XY 플롯
Autodesk® CFD 해석 결과에 대한 그래프를 작성하려면 XY 플롯을 사용합니다. 이 플롯은 결과 평면에서 사용할 수 있으므로 해석 결과 데이터를 추출하고 나타내는 편리한 방법을 제공합니다.
XY 플롯을 작성하려면
절단 표면에서 점을 선택하거나, 점 좌표를 입력하거나, 이전 플롯에서 저장된 점을 사용하여 XY 플롯을 작성합니다. XY 플롯에서 최대 점 수는 500입니다.
1단계: 결과 평면 작성 및 XY 플롯 대화상자 열기
2단계: 점 선택 방법 선택:
참고: 저장된 점 위치를 사용하여 다른 시나리오에 플롯을 작성할 수 있습니다.
3단계: 제목 입력
4단계: 분할 수 변경
참고: 분할 수는 2에서 500 사이여야 합니다.
5단계: 플롯 작성
XY 플롯 대화상자
결과 플롯은 별도 창에 표시됩니다. 여러 가지 방법으로 플롯 모양을 사용자화할 수 있습니다.
플로팅된 결과를 변경하려면
Y축에 플로팅된 수량입니다. X축 수량은 선택된 점 사이의 경로를 따르는 파라메트릭 거리입니다.
Y축 단위를 변경하려면
  1. XY 플롯의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 단위를 선택합니다.
  3. 원하는 단위를 선택합니다.
Y축 레이블이 업데이트되어 새 레이블이 표시되고, Y축 값이 선택한 단위로 변환됩니다.
축 레이블을 변경하려면
  2. X축 레이블 변경 또는 Y축 레이블 변경을 선택합니다.
  3. 새 레이블을 입력합니다.
기본값 설정 버튼을 눌러 축 레이블을 원래 값으로 재설정합니다.
최소 및 최대 축 값을 숨기려면 최소/최대 값 표시를 선택해제합니다.
배경 색상을 변경하려면
  1. XY 플롯을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 배경 색상을 선택합니다.
  3. 색상 선택 대화상자에서 색상을 선택합니다.
여러 시나리오의 XY 플롯을 비교하려면
이전 단계에서는 단일 시나리오에서 결과 데이터를 플로팅하는 방법을 설명합니다. 이 방법은 해당 시나리오의 성능 및 특징을 파악하는 데 유용합니다. 하지만 정보를 바탕으로 설계 결정을 내리려면 반드시 설계 연구 내에서 여러 시나리오의 동일한 데이터를 비교해야 합니다.
비교에 플롯을 사용하려면 플롯 대화상자에서 요약 상자를 선택합니다.
이 경우 플롯이 요약 플롯으로 지정되고, 플롯이 결정 센터의 XY 플롯 데이터 분기에 추가됩니다.
요약 플롯은 여러 시나리오의 동일한 플롯 위치 사이에 있는 XY 플롯입니다.
요약 XY 플롯에 대한 자세한 정보
