참조 동영상 캡션: 선택한 하나 또는 여러 개의 노드에서 스마트 참조를 변환하고 만듭니다. 모든 스마트 참조 및 소스 파일은 장면 > 참조 편집기에서 추적할 수 있습니다. 파일을 저장하면 VRED에서 새로 만든 스마트 참조를 저장할 위치를 묻는 메시지가 나타납니다. 정의된 폴더를 통해 파일에 액세스합니다. VRED 내에서 단일 스마트 참조로 작업하는 경우 파일을 저장하면 주 조립품의 참조 편집기에서 파일이 오래된 상태임을 인식합니다. 필요한 경우 파일을 다시 가져올 수 있습니다. 또한 여기서 이 Inventor 파일처럼 소스 파일에 대한 변경 사항이 인식되므로 VRED 파일 내에서 소스 파일을 업데이트하거나 다시 가져올 수 있습니다. 새로운 참조 편집기를 사용하여 팀워크를 강화하고 공동 작업 워크플로우를 대폭 간소화할 수 있습니다.
VRED에는 세 종류, 소스, 스마트 및 스마트 소스 참조가 있습니다. 이러한 참조는 VRED 내에서 계층 하위 참조 및 디스크의 외부 파일에 직접 링크하는 기능을 지원합니다.
2020.2에서는 다른 노드와 구분할 수 있는 고유한 아이콘 및 이름이 있으며 업데이트 모니터링이 추가되었습니다.
VRED에서 스마트 및 스마트 소스 참조를 사용할 때 몇 가지 제한이 있으므로 자세한 내용은 스마트 및 스마트 소스 참조 제한을 참조하십시오.
소스 참조
소스 참조는 VRED로 가져올 수 있는 모든 파일 형식(VBP 및 OSB 파일 제외)입니다. 프로젝트를 로드할 때 참조 파일 내용이 프로젝트에 저장되어 있으므로 참조 파일을 다시 가져올 필요가 없습니다. 필요한 경우 다시 가져올 수 있도록 소스 파일의 원래 경로가 유지됩니다.
소스 참조는 VRED의 새로운 기능이 아니라 과거 버전에서 참조가 적용된 방식입니다. 한 가지 단점은 소스 참조 파일을 가져옴으로 인해 VPB 파일 크기가 커지는 것입니다.
소스 참조 노드 이름은 해당 파일 이름과 동일합니다.
스마트 참조
스마트 참조는 VRED에 고유하며 VPB 및 OSB만 지원합니다. 해당 컨텐츠는 외부 파일에 저장됩니다. 프로젝트 파일에 변경 사항이 발생할 경우 이 외부 파일에 대한 링크는 그대로 유지됩니다. 모니터링 및 다시 가져올 필요가 있는 경우를 위해서입니다.
스마트 참조를 사용하여 대규모 프로젝트를 작은 VPB 파일로 나눕니다. 이렇게 하면 대규모 팀이 동시에 작업할 수 있습니다. 팀 구성원은 전체 프로젝트를 로드하지 않고도 개별 파일에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 기본 프로젝트의 파일 크기 증가가 최소화됩니다. 또한 스마트 참조는 소스 파일을 다시 가져올 필요 없이 로드 및 언로드가 가능하므로 장면 성능을 유지하는 데 좋습니다.
스마트 소스 참조
스마트 소스 참조는 두 참조의 하이브리드 버전입니다. 이 참조는 스마트와 소스 참조 파일 간 링크를 제공합니다. 해당 소스 참조에서 스마트 참조를 생성하고 소스 파일 위치와 함께 저장할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 위치에 저장할 수 있습니다. 사용자는 두 파일을 동시에 모니터링하여 각 파일이 오래된 버전인지 아니면 누락되었는지 확인할 수 있습니다.
스마트 및 스마트 소스 참조 기능 및 제한
스마트 참조는 기존 VPB 파일에 링크될 수 있습니다. 그러나 지금은 장면 그래프 데이터만 지원됩니다. 즉, 스마트 참조 변경 사항이 저장된 경우에만 데이터가 파일에 작성됩니다. 따라서 다음과 같은 제한이 있습니다.
| VRED 구성요소 | 제한 |
| 목표 카메라 | 지원 안 됨 |
| 주석 | 지원 안 됨 |
| 클립 | 지원 안 됨 |
| 구속조건 | 지원 안 됨 |
| 광원 링크 | 지원 안 됨 |
| 측정 | 지원 안 됨 |
| 소스 참조인 OSB 및 VPB | 지원 안 됨. 이전 VRED 버전에서 이러한 참조가 포함된 프로젝트를 열면 그룹 노드로 변환되고 참조 정보가 제거됩니다. |
| Python 스크립트 | 스크립트를 포함하여 스마트 참조를 가져올 때 스크립트가 평가되지 않고 실행되지 않습니다. |
| 렌더 레이어 | 지원 안 됨 |
| 시퀀스 | 지원 안 됨 |
| 스마트 소스 참조 | VPB 파일 자체가 소스에 링크된 경우 VPB를 열면 루트 노드가 참조 노드로 표시됩니다. |
| 터치 센서 | 터치 센서가 표시되어도 변형에 연결된 경우 작동하지 않습니다. 이러한 데이터는 참조 프로젝트에 병합되지 않습니다. |
| 트랙 구성 | 지원 안 됨 |
| 변형 및 변형 세트 | 변형을 포함하여 여러 스마트 참조를 프로젝트에 가져올 때 변형은 무시되고 병합되지 않으며 표시되지 않습니다. 이러한 참조를 수정하여 저장해도 스마트 참조 내의 기존 변형에는 영향을 주지 않습니다. |
| 수동으로 기존 컨텐츠에 새 상위로 스마트 참조를 추가하면 기존 변형이 손실됩니다. |
어디서나 VPB 작업
ADrive를 사용하여 어디에서나 참조가 포함된 프로젝트에서 작업할 수 있습니다.
이를 위해서는 한 팀의 모든 구성원이 ADrive에 액세스해야 합니다. 여기서 공유 폴더를 작성하고 VPB 프로젝트 파일을 이 폴더로 드래그합니다. ADrive는 참조와 같은 모든 종속성을 자동으로 검색하고 이를 프로젝트 파일과 함께 업로드합니다.
참조가 포함된 VPB를 Dropbox와 같은 다른 솔루션으로 드래그하면 모든 참조 파일을 제외하고 프로젝트 파일에서만 가져오므로 이 기능은 ADrive에서만 사용할 수 있습니다.
컴퓨터의 폴더가 ADrive의 공유 폴더에 동기화됩니다. 이 폴더는 배경을 제외한 일반적인 폴더와 비슷하게 작동하며 데이터가 서버와 동기화되고 팀에게 배포됩니다. 변경 사항을 저장하면 파일이 업데이트되고 시간 스탬프가 변경되고 알림이 트리거되어 모든 업데이트를 사용할 수 있음을 나타냅니다.
Alias 참조 조립품 가져오기
Alias 참조 관리자에서 어셈블된 기본 CAD 파일을 VRED 2022로 직접 가져올 수 있게 되었습니다. 장면 그래프에 Alias 참조 관리자 및 레이어와 유사한 새 Reference Manager 그룹 노드가 생성됩니다.
Alias 2021에서는 .wire, .iges, .step 등의 다양한 CAD 파일 형식으로 어셈블리 구조를 생성하는 기능이 도입되었습니다. Alias는 뷰포트에서 모델링 및 시각화를 위해 백그라운드에서 원본 CAD 파일에 대한 링크를 유지하면서 중간 .wref 참조 파일을 생성합니다. 어셈블리 구조가 포함된 Alias .wire 파일을 VRED로 가져올 때 이제 링크된 CAD 파일도 가져옵니다. 이렇게 가져온 어셈블 파일은 장면 그래프의 새 참조 관리자 그룹에서 찾을 수 있습니다.
