VRED에서 표면 노멀을 보정하는 방법에 대해 알아봅니다.
사용 중인 VRED 버전과 동영상 간에 차이가 있을 수 있습니다. 업데이트된 지침은 아래의 동영상 캡션을 참조하십시오.
표면 노멀에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
동영상 캡션: 이 튜토리얼에서는 표면 노멀 수정에 대한 개요를 제공하며 예제를 사용하여 관련된 작업 단계를 설명합니다. VRED에서 면 노멀의 방향을 그림으로 표시하려면 정점/면 노멀 렌더링 모드가 필요합니다.
정점/면 노멀 렌더링을 활성화하려면 주 메뉴 막대의 가시화 메뉴에서 정점/면 노멀 렌더링을 선택하십시오. 장면의 모든 객체는 초록색, 파란색, 주황색, 자홍색, 빨간색 또는 분홍색으로 시각화되어 형상의 노멀 방향에 대한 개요를 제공합니다. 형상의 각 폴리곤에는 표면을 정의하는 모든 정점에서 표면의 노멀 방향이 포함되어 있습니다. 정점 면 모드의 모든 색상은 형상의 노멀 방향에 대한 각 조건을 나타냅니다.
형상의 노멀은 항상 바깥쪽으로 회전해야 합니다. 이것이 반드시 카메라 쪽을 향하는 것은 아닙니다. 다음 예제에서는 이중 벽 유리 패널을 직접 살펴봅니다. 패널은 두 개의 표면으로 구성되어 있으며, 각 표면은 바깥쪽으로 회전하므로 항상 초록색으로 카메라를 가리킵니다. 패널이 단면이면 반구의 한쪽은 파란색이고 다른 쪽은 초록색입니다. 이 원칙이 작동하려면 모든 객체가 볼륨으로 모델링되어야 하며 그에 따라 이중 벽 유리 패널에도 적용되어야 합니다.
형상의 초록색은 면과 정점이 일치하고 카메라 방향을 가리키고 있음을 나타냅니다. 이 상태는 워크플로우에서 올바른 노멀 방향을 보여줍니다.
파란색은 면과 정점이 일치하지만 카메라로부터 반대 방향을 가리키고 있음을 나타냅니다.
황금색은 면 노멀이 카메라로부터 반대 방향을 가리키고 정점 노멀이 카메라를 가리키고 있어 면과 정점이 일치하지 않는다는 경고입니다.
자홍색은 일치하지 않는 면과 정점 노멀을 해결하여 면 노멀이 카메라를 가리키고 정점 노멀은 반대 방향을 가리킵니다.
빨간색 노멀은 NaN(숫자가 아니라 정의되지 않거나 표시할 수 없는 값)이거나 길이가 0입니다(정규화될 때 NaN 생성).
분홍색 노멀은 면과 정점 노멀 사이의 절대 각도가 임계값(예: 85°)보다 높습니다.
이 예에서 표면 후드, 승객 문 및 펜더의 노멀은 노멀에 수정된 방향이 없으므로 각각 다른 색상이 지정됩니다. 이를 수정하려면 형상 편집기가 필요합니다. 주 메뉴의 장면 > 형상 편집기에서 선택하십시오. 노멀 계산 탭에서는 형상의 정점 또는 면 노멀을 수정하는 모든 기능을 제공합니다.
주름 각도는 평가 각도입니다. 주변 정점이 표시되는 값입니다. 이 특정 주름 각도 내에 있는 정점은 이 범위 내에서 스무딩됩니다. 높은 각도를 정의하면 정점이 더 많이 탐지되어 표면이 더 부드러워집니다. 각도가 작으면 표면이 더 단단해지고 더 깎입니다.
이 기능을 사용하면 원래 정점 정보를 덮어쓴다는 점에 유의하십시오.
하위 항목인 노멀 반전에서는 노멀의 방향에 영향을 주고 워크플로우에서 추가로 사용할 수 있도록 수정할 수 있습니다.
도구막대에서 경계 상자를 활성화하십시오. 먼저 파란색으로 표시된 후드를 선택합니다. 이렇게 하려면 Shift 키를 누른 채 렌더 뷰에서 표면을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 선택합니다. 앞에서 언급한 것처럼 파란색 색조는 면과 정점 노멀이 일치하지만 카메라 반대 방향을 향한다는 것을 의미합니다. 즉, 이 경우 면 및 정점 노멀을 회전해야 합니다. 이렇게 하려면 노멀 반전에서 면 및 정점을 선택하십시오. 표시된 것처럼 모든 노멀이 올바르게 회전되었기 때문에 표면이 초록색으로 표시됩니다.
다음 단계에서는 하위 메뉴에서 펜더 및 정점을 선택합니다. 표면의 자홍색은 면 노멀이 카메라 쪽을 가리키고 있지만 면과 정점 노멀이 일치하지 않음을 나타냅니다. 즉, 이 경우 정점 노멀만 올바르게 회전하면 됩니다.
마지막으로 승객 문의 노멀을 수정해야 합니다. 따라서 승객 문을 선택하고 하위 메뉴에서 면/표면을 선택합니다. 형상의 황금색은 면과 정점 노멀이 일치하지 않음을 나타냅니다. 그러나 정점 노멀만 카메라로부터 반대 방향을 가리키므로 이러한 노멀만 회전하면 됩니다.
