VRED에서 클러스터를 사용하는 레이트레이싱에 대해 알아봅니다.
클러스터에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
- 클러스터 렌더링 관리(방법)
- 클러스터 관리자 문제 해결(방법)
- 클러스터로 렌더링(방법)
- 클러스터 클라이언트 기본 설정(참조)
- 클러스터 대화상자(참조)
동영상 캡션: VRED에서 이미지 계산 프로세스는 클러스터를 사용하여 여러 컴퓨터에서 공유할 수 있습니다. 즉, 내부적으로 이미지가 분할되어 계산을 위해 다른 컴퓨터로 전송됩니다. 렌더링 메뉴를 통해 클러스터 렌더링을 활성화하고 클러스터를 선택합니다. 모드에서 클러스터 모드를 선택할 수 있습니다. 레이트레이싱을 선택합니다. 다른 컴퓨터에 연결하려면 서버 필드에 PC의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력해야 합니다. 클러스터링하려는 모든 컴퓨터에는 클러스터 서비스 또는 설치된 버전의 VRED Professional이 필요합니다. 네트워크 연결이 느리면 인터랙티브 클러스터링의 렌더링 성능이 대역폭에 의해 느려지지 않도록 압축에서 낮음(무손실)을 선택하는 것이 좋습니다. 클러스터 시작을 선택하여 클러스터 연결을 시작합니다. 통계를 선택하여 장면의 통계를 엽니다. 코어 수에서 이제 사용 가능한 코어 수가 표시됩니다. Windows 작업 관리자를 열어 실행 중인 프로세스에 대한 개요를 확인합니다. 장면이 클러스터에 로드되었으므로 두 배의 작업 메모리가 장면에 필요합니다. 표시된 것처럼 새 VRED 클러스터 서비스가 시작되었습니다. 전체 처리 작업은 VRED Professional 자체가 아니라 VRED 클러스터 서비스에서 수행됩니다. 신속 접근 도구막대를 통해 렌더 설정을 엽니다. 렌더링이 저장되는 경로를 설정하고 렌더를 실행합니다. 표시된 것처럼 클러스터 스냅샷 윈도우가 열립니다. 미리 보기 업데이트를 통해 렌더링 진행 과정을 볼 수 있으며, 마우스 왼쪽 버튼을 사용하여 렌더 크기를 검사할 수 있습니다. 저장 및 취소를 선택하면 렌더링 진행 상황의 현재 상태를 저장한 다음 중단할 수 있습니다.
