Data Standard 관리
Data Standard는 관리자가 사용자의 Vault 데이터 입력 방법을 적용할 수 있도록 하는 Vault 클라이언트, Inventor 및 AutoCAD용 데이터 제어 기능입니다.
사용자가 Vault 데이터를 너무 자유롭게 사용할 수 있는 회사도 있습니다. 이러한 회사에서는 사용자가 설계 데이터를 저장할 다른 폴더를 선택하거나, 다른 파일은 수정하지 않고 한 개의 파일에서만 특성을 수정하거나, 다른 응용프로그램과 달리 한 개의 응용프로그램에서만 명명 규칙을 무시하는 등의 방식으로 회사의 정책을 위반할 수 있습니다.
관리자는 Data Standard를 사용하여 Vault 클라이언트, AutoCAD 및 Inventor 응용프로그램에서 Vault 데이터를 입력하기 위한 표준화된 워크플로우를 적용하는 대화상자를 사용자화할 수 있습니다. Data Standard 대화상자는 완전히 사용자화할 수 있으므로 관리자는 회사 설계 요구에 가장 적합한 워크플로우를 설계할 수 있습니다.
자세히
Data Standard의 기본적인 기능은 지원되는 모든 응용프로그램에서 동일합니다. 응용프로그램을 시작하고 새 문서를 작성한 후 컨텐츠 쓰기 또는 설계를 시작할 수 있습니다. 사용자가 파일을 처음으로 저장하고 나면 특정 데이터를 요청하는 Data Standard 대화상자가 표시됩니다. 사용자가 모든 필드에 내용을 입력하면 Data Standard에서 해당 데이터를 기준으로 파일 이름과 위치가 생성됩니다. 모든 필수 필드에 내용을 입력해야 저장 버튼이 활성화됩니다.
문서를 저장하고 나면 입력한 데이터가 파일 특성에 매핑됩니다. 사용자는 프로젝트 폴더, 파일 수정, 파일 이름 생성 등에 대해 신경을 쓰지 않아도 됩니다. 이러한 작업은 모두 Data Standard에서 자동으로 수행됩니다.
주: 최종 사용자 프로세스에 대한 자세한 내용은 Data Standard 사용을 참고하십시오.
관리 및 사용자화
각 고객과 조직은 모두 다르므로, Data Standard를 상세하게 구성할 수 있습니다.
  • 사용자 인터페이스는 완전하게 사용자 정의할 수 있습니다.
  • 사용자 정의 특성에는 특성 값이 유효한 경우와 아닌 경우를 조정하는 고유한 규칙 세트가 있습니다.
  • 저장 시에 파일이 저장되는 위치(폴더)를 조정합니다.
  • 문자 기반 xml 및 xaml 파일을 편집하여 기본 시나리오를 구성할 수 있습니다.
  • Data Standard의 사용자 인터페이스에는 최신 WPF 기술이 사용됩니다. 따라서 타사 구성요소 세트를 활용하는 솔루션과 같은 매우 복잡한 솔루션을 작성할 수 있습니다.
  • Windows PowerShell 기본적으로 사용되는 데이터 표준 논리를 구현할 수 있습니다.
  • 논리가 복잡한 경우에는 .NET 사용 가능 프로그래밍 언어로 직접 작성한 dll을 추가할 수 있습니다.
Data Standard 튜토리얼
시작하기
Data Standard 관리 문서는 세 부분으로 구성됩니다.
