수명 주기 정의 및 PDF 옵션을 구성하여 2D CAD 파일에서 PDF를 게시합니다.
주: 이러한 작업을 수행하려면 관리 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 릴리즈된 파일에 액세스할 수 있는 사용자를 작성합니다. 자세한 내용은 사용자에게 역할 지정을 참고하십시오.
- 수명 주기 정의를 구성합니다.
- 도구 > 관리 > Vault 설정을 클릭합니다.
- Vault 설정 대화상자에서 동작 > 수명 주기를 선택합니다.
- 수정할 정의를 선택하고 편집을 클릭합니다.
- 수명 주기 정의 대화상자에서 변이 탭 > 작업 진행 중에서 릴리즈됨 > 편집을 선택합니다.
- 변이 대화상자에서 작업 탭을 선택합니다.
- 드롭다운에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 보안 탭에서 1단계에서 작성한 사용자를 추가하고 릴리즈됨 상태에서 수정 액세스 권한을 허용합니다.
- 수명 주기 정의 대화상자에서 설계 표현 프로세스 > 편집을 선택합니다.
- 수명 주기 정의 대화상자에서 릴리즈됨 상태를 선택합니다.
- 보안 탭을 선택한 다음 1단계에서 작성한 사용자를 추가하고 수정 액세스 권한을 지정합니다. 자세한 내용은 수명 주기 상태 보안 편집을 참고하십시오.
주: 모든 수명 주기 상태의 PDF를 작성할 수 있습니다.
PDF 파일에서 특정 상태를 설정할 적절한 권한이 없는 경우(예: 릴리즈됨 상태에 대해 수정 액세스 권한이 없음) 상태 동기화 작업이 실패합니다.
- 작업 서버를 사용으로 설정하려면 도구 > 관리 > 전역 설정 > 통합 탭 > 작업 서버 사용을 클릭합니다.
주: Job Processor에서 DWF 및 2D PDF 파일을 생성하도록 하려면 Job Processor에서 한 번 이상 AutoCAD DWG TrueView를 시작합니다.
- 도구 > 관리 > Vault 설정 > PDF 옵션 > 옵션을 클릭하여 PDF 옵션 대화상자를 시작하고 PDF 게시 옵션을 구성합니다.
- CAD 파일에서 PDF를 게시합니다.
- AutoCAD DWG 파일 또는 Inventor 2D CAD 파일을 선택합니다.
- 범주 변경을 클릭합니다. 범주 변경 대화상자에서 엔지니어링 범주를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
- 상태 변경을 클릭합니다. 상태 변경 대화상자의 수명 주기 상태 드롭다운에서 릴리즈됨을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
이렇게 하면 PDF가 선택한 파일에 대한 첨부 파일로 생성됩니다. 또한 PDF에 대한 썸네일이 미리보기 탭에 표시됩니다.
주: 도면 파일 및 2D PDF 파일의 리비전을 동기화하려면 각 파일의 수명 주기 리비전을 동일하게 설정합니다.
주: 설계 표현 분류를 확인하려면 도구 > 관리 > Vault 설정 > 동작 > 규칙을 클릭합니다. 지정 규칙 대화상자에서 설계 표현에 대한 규칙 기준을 확인합니다.
PDF 명명
Job Processor 구성 파일(JobProcessor.exe.config)을 편집하여 PDF 출력 파일 이름에 영향을 줄 수 있습니다. 지원되는 기능은 다음과 같습니다.
- PDF 이름에서 소스 파일의 확장자(예: .idw 또는 .dwg) 제거
- 접두어 추가
- 접미어 추가
- 특성 값 추가
- 날짜 특성 추가
- <설치 디렉토리>₩Autodesk₩Vault [버전]₩Explorer₩ 디렉토리로 이동하여 JobProcessor.exe.config 파일을 메모장에서 엽니다.
중요사항: 변경 사항을 적용하기 전에 파일 백업 사본을 작성합니다.
- 파일에서 "<add key=>" 섹션을 찾습니다.
- <add key="DesignRepresentation.Naming" value= 형식을 사용하여 행을 추가합니다. 아래에 표시된 파일 Flower.idw의 예제를 참조하십시오.
| 키
결과
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/>
Flower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/>
PrefixFlower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/>
FlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/>
PrefixFlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
FlowerB.pdf(리비전=B)
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/>
FlowerAutoCAD.pdf(공급자=AutoCAD)
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
주: 두 행을 추가합니다. 'dd=일, MM=월, yy=년'을 사용해서 날짜 형식을 지정합니다. 여기서 MM은 대문자여야 합니다.
Flower27-10-17.pdf는 버전 작성 날짜가 2017년 10월 27일입니다.
주: 일부 편집기에서는 "<" 기호가 "<" 기호로, ">" 기호가 ">" 기호로 자동 변환됩니다. 이로 인해 Job Processor가 실패할 수도 있습니다. 메모장과 같이 "<" 및 ">" 기호를 유지하는 편집기를 사용하는 것이 좋습니다. 행은 시작에 "<", 끝에 ">"만 포함할 수 있습니다.
Design.Represenation.Naming에 행 하나만 추가할 수 있으므로 필요에 따라 규칙을 결합하여 각 행을 슬래시로 구분하십시오. 예를 들어, 다음과 같습니다.
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> / \.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
주: 다른 특성 값(예: 공급자, 회사 등)을 추가하려면 특성의 시스템 이름/화면표시 이름을 찾으십시오. Vault 특성에는 시스템 이름을 사용하고 사용자 정의 특성에는 화면표시 이름을 사용하십시오.
주: PDF 파일 명명을 구성한 경우 Vault의 기존 pdf 파일(있는 경우)이 업데이트되지 않을 수 있으며 새 PDF 파일이 편집된 파일 이름으로 작성됩니다. 예를 들어, PDF 파일 이름에 "Revision"을 추가하면 수정된 도면 파일에 대해 작성된 PDF는 Vault에서 새 파일이 됩니다. 이전 PDF 파일을 사용하여 업데이트할 수 없게 됩니다.
