Autodesk Autoloader는 데이터를 Vault에 업로드합니다.
Autoloader는 원본 파일에는 영향을 주지 않습니다. 원본 파일은 업로드되기 전에 먼저 로컬 컴퓨터의 임시 위치로 복사됩니다. Autodesk Inventor 파일을 업로드하는 경우 파일 해석 문제를 해결하고 복사된 파일을 Vault에서 사용하도록 구성하면 해당 파일이 Vault에 업로드됩니다.
시스템 요구사항
- Autodesk Vault
- Autodesk Data Management Server 콘솔
- 기본 Microsoft SQL Server 2012 Express를 사용하여 Vault를 관리하는 경우 업로드한 후 Vault의 전체 데이터 크기가 4GB 미만인지 또는 해당 버전이 50,000개 미만인지 확인합니다. Vault 데이터가 이 지정사항을 초과하는 경우 정식 버전의 Microsoft SQL Server 2012로 업그레이드한 다음 Autoloader를 설치하고 데이터를 업로드합니다.
지원되는 데이터 형식
- Autoloader는 Inventor R10 이상 버전의 데이터를 지원합니다.
- Autoloader는 AutoCAD R14 및 AutoCAD R14 제품 이상 버전의 데이터를 지원합니다.
- Autoloader는 MicroStation DGN 파일을 지원합니다.
업로드 권장 사항
데이터를 Vault로 자동 로드하려면 다음 지침을 따르십시오.
- 데이터를 자동 로드하는 동안 응용프로그램을 가능한 한 많이 닫습니다.
- Autoloader는 업로드할 모든 파일을 Autoloader가 실행되는 시스템의 임시 폴더에 복사합니다. 따라서 중복 파일을 수용할 수 있는 충분한 여유 공간이 있어야 합니다. DWF 또는 DWFX 파일을 게시하는 경우에도 마찬가지로 시각화 파일을 수용할 수 있는 충분한 공간이 있어야 합니다.
- Inventor 파일을 자동 로드하고 DWF 파일을 게시하지 않는 경우 30,000개 이내의 파일을 배치로 업로드합니다.
- Inventor 파일을 자동 로드하고 DWF 파일을 게시하는 경우 20,000개 이내의 파일을 배치로 업로드합니다.
- AutoCAD 또는 DWG 파일을 자동 로드하고 DWF 파일을 게시하지 않는 경우 50,000개 이내의 파일을 배치로 업로드합니다.
- AutoCAD 또는 DWG 파일을 자동 로드하고 DWF 파일을 게시하는 경우 30,000개 이내의 파일을 배치로 업로드합니다.
복제된 환경 요구사항
복제된 환경에서 Autoloader를 사용하는 경우 Autoloader를 사용하여 Vault에 데이터를 업로드하기 위해 다음 요구사항을 충족해야 합니다.
- Vault에 대한 관리자 권한이 있어야 합니다.
Autoloader의 다중 복제
Vault에 로그인된 동안 별도의 워크스테이션에서 둘 이상의 Autoloader 복제를 동시에 실행할 수 있습니다. 관리자가 서버에서 Autoloader를 실행하고 설계 및 라이브러리 폴더 이름을 사용자화하면 Autoloader의 추가 복제를 동시에 실행할 수 있습니다. 겹치는 데이터세트를 업로드하지 않는 것은 사용자의 책임입니다.
Autoloader 사용 전
- 데이터를 자동 로드하기 전에 모든 Vault를 완전히 백업하는 것이 좋습니다.
- Autoloader를 사용하려면 Vault에서 고유 파일 이름 적용을 사용하지 않도록 설정해야 합니다.
- 파일을 업로드한 후에 생성된 업로드 보고서는 이 보고서를 작성한 컴퓨터에서만 볼 수 있습니다.
- Autoloader와 같은 시스템에 Vault 2023 제품도 설치되어 있어야 합니다.
- Inventor LT에서 Inventor 데이터를 자동 로드할 때 DWF 게시가 지원되지 않습니다.
- Inventor 참조의 모형 문서 도면 뷰가 있는 AutoCAD 파일은 Autoloader에서 지원되지 않습니다.
- Autoloader가 실행되는 도중 Inventor를 운영 체제에 다시 등록해야 하는 경우 이 과정에서 Autoloader가 닫힐 수도 있습니다. Autoloader가 실행 중일 때 Inventor를 시작하려면 반드시 모든 스캔 및 업로드 보고서를 먼저 저장해야 합니다.
- Autoloader에서 Inventor iPart용 시각화 파일(DWF 또는 DWFx)을 발행하려면 Microsoft Office Excel 2007 이상이 설치되어 있어야 합니다.
- Inventor 파일을 업로드할 때에는 모든 파일을 Vault의 동일한 폴더로 업로드해야 합니다. 이 폴더의 기본 이름은 Designs이지만 바꿀 수 있습니다. 그러나 Designs 폴더에 파일을 이미 업로드했으면 이름을 바꿀 수 없습니다.
- 컴퓨터에 Direct 3D 9가 설치되어 있으면 Autoloader에서 DWF 또는 DWFX 게시를 수행하기 전에 Inventor 하드웨어 설정을 Direct 3D 이외의 값으로 변경하는 것이 좋습니다.
- AutoCAD 파일 형식은 Vault의 아무 폴더에나 업로드할 수 있습니다.
- AutoCAD Electrical 파일, AutoCAD Mechanical 파일 및 Mechanical Desktop 파일은 모두 기본 AutoCAD 파일로 Vault에 업로드됩니다. 이로 인해 파일 관계가 손실될 수도 있습니다.
- 시트 세트 데이터가 Vault에 일반 AutoCAD 파일로 업로드됩니다. 이로 인해 시트 세트 관계가 손실될 수도 있습니다. 시트 세트 관리자를 사용하여 시트 세트 데이터를 체크 인하는 것이 좋습니다.
Autoloader를 시작합니다.
- 을 선택합니다.
- 시작할 준비가 되었으면 다음 단계를 클릭해서 Autoloader 연습을 시작합니다.
