Aby utworzyć zapisany stan warstwy
Użytkownik może zapisać zestaw aktualnie istniejących warstw oraz ich właściwości jako stan warstw, w celu odtworzenia na aktualnym rysunku tego stanu warstw w czasie późniejszym lub wyeksportowania go do innego rysunku i odtworzenia na nim.
Następujące listy stanów i właściwości warstw są zapisywane w stanie warstw:
Zapisywanie stanu warstwy w obszarze modelu:
Zapisuje stan warstwy w rzutni układu:
  1. Sprawdzić, czy jest się w rzutni — pomieszczenia modelowego lub układu — który ma zostać zapisany jako stan warstwy.
  2. W razie potrzeby należy otworzyć Menedżera właściwości warstw, klikając kolejno kartę Narzędzia głównepanel WarstwyWłaściwości warstwy.
  3. Sprawdzić, czy wszystkie warstwy mają wymagane stany i właściwości, które mają zostać zapisane w stanie warstwy. W razie potrzeby, dostosuj.
  4. Kliknij , aby otworzyć Menedżera stanów warstw.
    Uwaga: Alternatywnie, kliknij kolejno kartę Narzędzia głównepanel Warstwymenu rozwijane Stany warstwNowy stan warstwy.
  5. Kliknij przycisk Nowa i wprowadź nazwę oraz opis stanu warstwy. Następnie kliknij przycisk OK.
    Bieżące ustawienia Menedżera właściwości warstw są zapisywane w stanie warstwy.
    Kiedy utworzony został stan warstwy, w Menedżerze stanów warstw wyświetlane są następujące informacje o stanie warstw:
    • Nazwa: nazwa stanu warstwy.
    • Pomieszczenie: wskazuje, czy stan warstwy został zapisany z pomieszczenia modelowego czy z rzutni układu.
    • Taki sam jak DWG: Jeżeli konfiguracja warstwy na rysunku jest identyczna z zapisaną w stanie warstwy, wyświetlane jest Tak. W przeciwnym razie wyświetlane jest Nie. Zwykle stan warstwy powinien być taki sam jak konfiguracja warstwy rysunku po jej utworzeniu i przywróceniu.
      Uwaga: Stan warstwy zgłoszony zostanie również jako Taki sam jak DWG=Tak, jeżeli rysunek zawiera nowe warstwy nie w stanie warstwy, ale warstwy te zostały wyłączone na rysunku.
    • Opis: opcjonalny opis stanu warstwy
    Wskazówka: Aby zobaczyć zapisane ustawienia stanu warstwy, kliknij przycisk Edycja.
  6. Aby zdefiniować, które ustawienia warstwy powinny zostać przywrócone w czasie przywracania stanu warstwy, kliknij i wybierz odpowiednie właściwości w poleceniu właściwości warstwy do przywrócenia.
    Uwaga: Wybranie właściwości do przywrócenia nie ma wpływu na to, które ustawienia są zapisywane. Wszystkie ustawienia wymienione w oknie Edycja są zapisywane; ale użytkownik może kontrolować które z tych ustawień zostaną przywrócone.
    Nie można zmienić ustawień Widoczna/Ukryta Zablokowana/Odblokowana w przypadku przywracania stanu warstwy do rzutni układu. Podczas przywracania stanu warstwy do rzutni układu warstwy są w niej wyświetlane jako Widoczna i Odblokowana.
    Nie można zmienić ustawień dla Widoczność w Aktualna VP, w przypadku przywracania stanu warstwy do pomieszczenia modelowego. W obszarze modelu można kontrolować jedynie ogólną widoczność warstw.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Jeżeli do rysunku, po ostatnim zapisaniu stanu warstw, zostały dodane nowe warstwy i warstwy te nie zostały dodane do stanu warstw, można je wyłączyć na rysunku w czasie przywracania stanu warstw. Aby to zrobić, kliknij opcję Wyłącz warstwy nieznalezione w stanie warstw.
  9. Jeżeli użytkownik chce przywrócić zapisany stan warstw do rzutni układu, należy określić, czy zapisane właściwości dla koloru, rodzaju linii, szerokości linii oraz stylu druku powinny zostać przywrócone do rzutni jako ogólne własności warstwy czy jako nadpisanie rzutni:
    W przypadku gdy zapisane właściwości stanu warstwy mają zostać przywrócone jako nadpisanie rzutni, należy zaznaczyć polecenie Zastosuj właściwości jako nadpisanie rzutni.
    W przypadku jeżeli zapisane właściwości stanu warstwy mają zostać przywrócone jako ogólne właściwości warstwy odznaczyć polecenie Zastosuj właściwości jako nadpisanie rzutni.
    Uwaga: Jeżeli przywracany jest zapisany stan warstw do pomieszczenia modelowego, zapisane właściwości są zawsze przywracane jako ogólne właściwości warstwy.
