Konstrukcje
Konstrukcje to główne elementy składowe (lub podstawowe pliki rysunkowe) modelu budynku. Konstrukcja reprezentuje jedną unikalną część budynku, taką jak rdzeń budynku, apartament lub całą kondygnację.
Do konstrukcji przypisywany jest poziom i podział w danym projekcie. Na przykład można przypisać konstrukcję architektoniczną o nazwie Wewnętrzne ścianki działowe — Pierwsze piętro/Skrzydło południowe do pierwszego poziomu i podziału południowego skrzydła budynku. Można również przypisać strukturalną konstrukcję Szkielet — Pierwsze piętro/Południowe skrzydłowo pierwszego poziomu, a podział do południowego skrzydła, ale w innym celu. Konstrukcje można dzielić między kilka poziomów, jeśli jest to wymagane przez obiekty, takie jak ściany kurtynowe.
Widok 3D konstrukcji ściany kurtynowej na kilku kondygnacjach
Pliki konstrukcji
Konstrukcja jest plikiem rysunkowym (DWG). Inaczej niż w przypadku innych plików rysunków niepowiązanych z projektem, tworzony jest dodatkowy plik XML o takiej samej nazwie. Towarzyszący plik XML zawiera informacje łączące konstrukcję z projektem.
Uwaga: Plik XML jest tworzony i aktualizowany automatycznie. Nie ma potrzeby jego edytowania, lecz należy zachować ostrożność, aby go przypadkowo nie usunąć w Eksploratorze plików.
Kopiowanie konstrukcji na poziomy
W przypadku budynków wielopiętrowych na różnych poziomach mogą rzuty kondygnacji mogą być identyczne. Można utworzyć konstrukcje dla jednego poziomu i w jednym kroku skopiować je na inne poziomy.
Konwersja wcześniejszych rysunków na konstrukcje
Można dokonać konwersji istniejącego pliku rysunku na konstrukcję w projekcie. Określana jest podkategoria, do której przeniesiony lub skopiowany będzie rysunek źródłowy.
Podczas konwersji wcześniejszego pliku rysunku na konstrukcję:
Konstrukcje i widoki
Konstrukcji można używać do tworzenia widoków projektu. Można utworzyć widok nazwany Pierwsze piętro, w którym wyświetlane są następujące konstrukcje:
Ten widok może zawierać wszystkie obiekty w południowym skrzydle pierwszego piętra Można wybrać konstrukcje, które zostaną dołączone do widoku podczas określania właściwości widoku. Można dodawać lub przenosić konstrukcje z widoków.
Widok 3D pierwszej kondygnacji budynku
