Aby określić sposób wyświetlania pozostałych cech jednostki ściany kurtynowej
Ta procedura służy do określania innych właściwości wyświetlania jednostki ściany kurtynowej, w tym rozmiaru znacznika komórki, wyświetlania narożników w narożach ram oraz wyświetlania komponentów niestandardowych. W razie zamiaru użycia niestandardowej grafiki do komponentu należy narysować komponent i zapisać go jako blok, a dopiero potem rozpocząć tę procedurę.
  1. Kliknij dwukrotnie żądaną jednostkę.
  2. Kliknij zakładkę Wyświetlanie.
  3. Sprawdź, czy w kategorii Ogólne, dla opcji Komponent wyświetlania wybrane jest ustawienie *BRAK*.
  4. Z listy Wyświetlanie kontrolowane przez wybierz pozycję Ten obiekt.
    Uwaga: Aby zmiany zastosować do wszystkich jednostek ścian kurtynowych na rysunku, wybierz Ustawienie domyślne rysunku. Aby zmiany zastosować do wszystkich jednostek ścian kurtynowych w danym stylu, wybierz ustawienie Styl ściany kurtynowej: <nazwa stylu>.
  5. W razie potrzeby rozwiń elementy Właściwości wyświetlania obiektuZaawansowane.
  6. Jeśli chcesz zmienić rozmiar znaczników użytych do komórek w siatce ściany kurtynowej, kliknij opcję Rozmiar znacznika komórki i wpisz nową wartość. (Ewentualnie, aby ustawić nowy rozmiar, można kliknąć przycisk i określić 2 punkty w obszarze rysunku).
  7. Opcjonalnie dla opcji Pokaż połączenia w narożnikach ramy wybierz ustawienie Tak/Nie.
  8. Jeśli chcesz dodać lub zmodyfikować niestandardowy komponent należący do komponentów modelu użytkownika (lub komponentów planu użytkownika, jeśli otwarty jest widok w planie), kliknij przycisk .
  9. Na arkuszu Komponenty modelu (lub planu) użytkownika kliknij przycisk Dodaj lub wybierz jeden z komponentów z listy, a następnie kliknij przycisk Edycja.
  10. Na arkuszu Komponenty wyświetlania użytkownika jako Typ komponentu wybierz Wypełnienie, Rama lub Szpros.
  11. Wprowadź nazwę komponentu lub kliknij opcję Wybierz komponent i w oknie dialogowym Wybierz definicję <typu komponentu> wybierz definicję i kliknij przycisk OK.
  12. Zaznacz opcję Rysuj grafikę użytkownika.
  13. Określ sposób wyświetlania elementu:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    był wyświetlany blok, a nie powiązany z nim element jednostki ściany kurtynowej zaznacz pole wyboru Zastąp grafikę.
    blok został nałożony na element jednostki ściany kurtynowej, w efekcie czego będą wyświetlane oba obiekty wyczyść pole wyboru Zastąp grafikę.
  14. Kliknij opcję Wybierz blok, wybierz utworzony przez siebie niestandardowy blok, a następnie kliknij przycisk OK.
  15. Określ pozostałe ustawienia wyświetlania bloku:
    dopasować wielkość bloku do konkretnego wymiaru zaznacz opcję Szerokość, Wysokość lub Głębokość. Aby zapobiec zmianie pierwotnych proporcji bloku, zaznacz opcję Stały stosunek XY.
    określić sposób wstawiania bloku do siatki wzdłuż osi X, Y i Z określ punkt wstawiania na płaszczyznach wyznaczonych przez osie X, Y i Z.
    utworzyć lustrzane odbicie bloku określ, czy blok ma być odbijany wzdłuż osi X, Y czy Z.
    odsunąć blok od siatki określ odsunięcie wzdłuż osi X, Y lub Z.
  16. Kliknij dwa kolejne przyciski OK.
