Aby zaokrąglić ściany
Procedura ta służy do zaokrąglania dwóch ścian. Zaokrąglanie ścian tworzy krzywy odcinek ściany o podanym promieniu, który jest styczny do linii bazowych wybranych ścian.
Jeśli jako promień zaokrąglenia zostanie podana wartość zero, ściany są skracane lub przedłużane do części wspólnej, ale nie tworzony jest krzywy odcinek ściany. Użycie promienia o wartości zero umożliwia wymuszenie zetknięcia się ścian pod nietypowym kątem. Po wybraniu równoległych segmentów ścian promień zaokrąglenia jest ignorowany i tworzony jest krzywy odcinek ściany styczny do linii bazowych wybranych ścian.
Na poniższej ilustracji jest przedstawione zaokrąglanie dwóch segmentów ścian o zerowym promieniu.
Zaokrąglanie segmentów ścian o zerowym promieniu
Na poniższej ilustracji jest przedstawione zaokrąglanie dwóch segmentów ścian o określonym promieniu.
Zaokrąglanie segmentów ścian o określonym promieniu
Opcje trybu ucinania umożliwiają określenie, czy ściany są ucinane, czy przedłużane do nowego segmentu (opcja ucinania) lub czy ich punkty końcowe pozostają bez zmian (opcja bez ucinania). Po wybraniu opcji braku skracania promień zaokrąglenia musi być większy niż zero.
Przed zaokrąglaniem ścian należy upewnić się, że spełnione są następujące warunki:
W przypadku niespełnienia tych warunków podczas zaokrąglania ścian mogą zostać wyświetlone ikony rozwiązań.
  1. Otwórz paletę narzędzi zawierającą narzędzie Zaokrągl.
    Narzędzie Zaokrąglenie znajduje się w narzędziach kreślenia w Katalogu typowych narzędzi Wyszukiwarki bibliotek. Można dodać to narzędzie do dowolnej palety narzędzi, a następnie użyć go do zaokrąglania ścian i innych obiektów.
  2. Wybierz narzędzie Zaokrągl.
  3. Sprawdź tryb skracania i ustawienia promienia:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    skrócić lub przedłużyć segmenty ściany, aby zetknęły się lub aby zetknąć punkty końcowe wynikowego krzywego odcinka ściany wpisz s (Skróć), a następnie s (Skróć).
    pozostawić punkty końcowe odcinków ścian w pierwotnych położeniach i dopasować krzywy odcinek ściany między nimi wpisz s (Skróć), a następnie n (Nie skracaj).
    określić nowy promień zaokrąglenia wpisz p (Promień), a następnie wartość promienia. Wpisz 0 jako promień, jeśli segmenty ściany mają zetknąć się bez tworzenia krzywego odcinka ściany.
    zaokrąglić wiele ścian wprowadź m (Multiple - wiele).
  4. Wybierz pierwszą ścianę
  5. Wybierz drugą ścianę.
