Etykiety rozwiązań dla ścian
Po ustawieniu wskaźnika na ikonie rozwiązania na ścianie mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty dotyczące problemu:
Uwaga: Nie wszystkie problemy powodujące wyświetlenie ikon rozwiązania można w prosty sposób zidentyfikować lub rozwiązać. Taka sytuacja często występuje w przypadku operacji Boole'a, gdy np. modyfikator brył zostaje dodany do obiektu lub od niego odjęty. W takich wypadkach ikona rozwiązania określa rodzaj obiektu lub komponentu i sugeruje sposób naprawy. Sugerowane porady mogą uwzględniać modyfikację położenia lub geometrii obiektu, ale zazwyczaj procedura jest przeprowadzana metodą prób i błędów. Komunikaty są raczej podpowiedziami a nie gwarantowanymi rozwiązaniami.
Ściany nie są czyszczone poprawnie
Istnieją różne warunki, które mogą uniemożliwiać czyszczenie. Podczas określania przyczyny problemu najpierw należy zbadać warunek linii wyrównywania ściany w miejscu przecięcia. Aby wyświetlić linię wyrównania ściany, wybierz ścianę i kliknij kartę Ścianapanel CzyszczenieWyświetlanie wyrównania.
Po przyjrzeniu się liniom wyrównywania można wypróbować jedno z poniższych rozwiązań:
Z powodu ograniczeń powierzchni nie można wyświetlać zakończeń ścian ani zakończeń ścian przy otwarciu
W przypadku powierzchni niewystarczającej do wyświetlenia zakończenia można zmodyfikować ścianę, aby uzyskać większą powierzchnię, lub zmodyfikować zakończenia, aby zmniejszyć wymaganą powierzchnię. Należy pamiętać, że problemy dotyczące zakończeń są widoczne tylko w widokach 3D (izometrycznych), więc aby wyświetlić i rozwiązać problem, wymagane może być włączenie obszaru modelu. Następnie w zależności od wymagań projektowych należy wykonać jedną z poniższych operacji:
Nie można wyświetlić ściany, ponieważ zawiera się ona w zakresie własnego promienia czyszczenia lub promienia czyszczenia przyległej ściany.
W takim przypadku należy zmniejszyć promień czyszczenia ściany, a następnie ponownie wygenerować model.
Aby zmniejszyć promień czyszczenia, wykonaj jedną z poniższych operacji:
Aby ponownie wygenerować model, wykonaj jedną z poniższych operacji:
Promień czyszczenia ściany przecina linię wyrównywania innej, niepołączonej ściany.
Tak jak w poprzednim przypadku należy zmniejszyć promień czyszczenia ściany, a następnie ponownie wygenerować model.
Nieprawidłowa linia dachu lub podłogi powoduje niepoprawne wyświetlanie bryły 3D ściany.
Linie dachu lub podłogi można wyedytować i naprawić wyświetlanie za pomocą arkusza roboczego dostępnego na palecie właściwości. Rozwiń kolejno pozycję Zaawansowane Arkusze robocze, a następnie kliknij opcję Linia dachu/podłogi.
