Synchronizowanie projektu ze standardami
Kiedy projektu lub rysunek projektu jest zsynchronizowany ze standardami, style i ustawiania wyświetlania porównywane są ze standardami projektowymi w celu znalezienia rozbieżności wersji i ich korekcji.
Synchronizacja staje się konieczna w następujących sytuacjach:
W zależności od ustawień synchronizacji nieobowiązujące standardy w rysunkach projektu są aktualizowane automatycznie z najnowszą wersją z rysunków standardów projektowych lub wyświetlane są na liście obiektów wymagających aktualizacji. Istnieje możliwość wybrania poszczególnych obiektów do aktualizacji i ignorowania innych. W przypadku aktualizacji stylu skojarzonym standardem, wybrany styl kopiowany jest z rysunku standardów projektowych do rysunku projektu, nadpisując istniejącą definicję stylu.
Uwaga: Automatyczna synchronizacja standardowych stylów i ustawień wyświetlania nie jest wykonywana podczas wydruku/publikacji w tle.
Niebezpieczeństwo: Ustawienia wyświetlania powinny być zawsze synchronizowane w projekcie. Rozbieżności wersji pomiędzy ustawieniami wyświetlania w rysunkach projektu mogą powodować, że sposób wyświetlania obiektów w rysunkach projektu nie będzie zgodny. Konieczne jest także zsynchronizowanie wszystkich rysunków standardów projektowych z bieżącymi standardowymi ustawieniami wyświetlania w celu zapewnienia zgodnego sposobu wyświetlania w rysunkach standardów.
Synchronizacja projektu ze standardami
Oznaczanie kolejnych wersji stylów i ustawień wyświetlania
W celu określenia, czy standardowy styl lub ustawienie wyświetlania jest identyczny do odpowiedniego obiektu w rysunku standardów projektowych oznaczane są kolejne wersje stylów i ustawień wyświetlania w projekcie. Informacje o wersji uwzględniają unikalny identyfikator GUID (ang. Global Unique Identifier), datę i godzinę ostatniej modyfikacji, nazwę logowania w systemie Windows pod którą zmodyfikowano element oraz opcjonalny komentarz.
Nowa wersja standardowego stylu lub ustawienia wyświetlania w rysunku projektu tworzona jest po każdorazowej zmianie stylu lub ustawienia wyświetlania w Menedżerze stylów lub Menedżerze wyświetlania i zapisywana.
W rysunku standardów projektowych wymagane jest ręczne utworzenie nowej wersji standardowego stylu lub ustawienia wyświetlania po zmianie stylu lub ustawienia wyświetlania w Menedżerze stylów lub Menedżerze wyświetlania. W rysunkach standardów projektowych przechowywana jest także historia wersji. Historia wersji zostanie użyta do określenia, czy style lub ustawienia wyświetlania w rysunkach projektu są identyczne z wersją w rysunku standardów projektowych, nowszą lub starszą wersją.
Starsza wersja stylu lub ustawienia wyświetlania w rysunku projektu to wersja istniejąca w rysunku standardów projektowych, ale nie jest najnowszą wersją. Nowsza wersja stylu lub ustawienia wyświetlania w rysunku projektu jest stylem lub ustawieniem wyświetlania istniejącym w rysunku standardów projektowych, ale bez odpowiadającej jej wersji w historii wyświetlania.
Specjalny przypadek występuje, gdy standardowy styl lub ustawienie wyświetlania w rysunku standardów nie zawiera informacji o wersji. Może się tak zdarzyć w przypadku usunięcia informacji o wersji. W takim przypadku styl standardowy lub ustawienie wyświetlania nadal uczestniczy w synchronizacji i brana pod uwagę jest „najnowsza wersja” przy porównywaniu wersji obiektu w rysunkach projektu. Podczas synchronizacji nie jest podejmowana próba automatycznego utworzenia identyfikatora GUID wersji ani listy historii. Aby dodać informację o wersji do stylu standardowego lub ustawienia wyświetlania, należy ręcznie zarejestrować wersję obiektu.
Warunku synchronizacji
Dwa style lub ustawienia wyświetlania rozważane są jako identyczne, gdy identyczne są następujące elementy:
Jeśli podczas procesu synchronizacji znaleziony zostanie styl lub ustawienie wyświetlania w rysunku projektu o tym samym typie, nazwie i identyfikatorze GUID wersji co odpowiedni styl lub ustawienie wyświetlania w standardach projektowych, oznacza to, że styl lub ustawienie wyświetlania nie jest obowiązujące w stosunku do standardów projektowych. W takiej sytuacji żadne zmiany nie są konieczne.
Uwaga: Podczas synchronizacji nie porównywana jest właściwość z właściwośią pomiędzy wersjami. Przyczyną tego, jest to, że takie porównanie znacząco spowolniło by działanie programu, a identyfikator GUID, data i godzina zawarte w informacji o wersji dostarczają wystarczających informacji do identyfikacji zmian.
Kolejność synchronizacji
Jeśli dostępnych jest wiele rysunków standardów zawierających takie same style skojarzone z określonym typem stylu, to wystąpienie stylu w pierwszym rysunku standardów używane jest jako styl, z którym zsynchronizowany jest rysunek projektu. Pierwszy rysunek standardu wyświetlany jest po lewej stronie w tabeli konfiguracji standardów. Kolejne rysunku zawierające taki sam styl standardowy są ignorowane.
Kolejność rysunków standardów
Uwaga: Kolejność synchronizacji przestrzegana jest we wszystkich sytuacjach, nawet jeśli późniejszy rysunek standardów projektowych zawiera nowszą wersję stylu standardowego niż występującą w rysunku standardów projektowych.
Style zależne
Niektóre style zawierają style zależne lub definicje używane do ich tworzenia. Mogą to być na przykład style drzwi i okien stosowane w zestawie okien lub stylach ścian kurtynowych. W takim przypadku zaleca się, aby wszystkie style zależne i definicje znajdowały się w tym samym rysunku standardów.
Szczegółowość synchronizacji
Istnieje możliwość synchronizacji różnych części projektu. Można zsynchronizować cały projekt, poszczególne rysunki projektu lub poszczególne style i ustawienia wyświetlania.
Synchronizacja tylko jednego rysunku lub stylu zajmuje znacząco mniej czasu i często może być wystarczająca.
Synchronizacja standardów AutoCAD
Synchronizacja standardów AutoCAD (DWS) projektu jest oddzielnym procesem od synchronizacji standardów AEC projektu. Podczas gdy standardy AEC w projekcie mogą być aktualizowane automatycznie przy każdorazowym otwieraniu rysunku, to synchronizacja standardów AutoCAD inicjowana jest ręcznie przez użytkownika. Po ustawieniu standardów AutoCAD w projekcie tworzony jest automatycznie plik CHX zawierający rysunku projektu i skojarzone rysunku standardów projektowych AutoCAD. Wsadowy kontroler standardów umożliwia otwarcie pliku CHX projektu i sprawdzenie całego projektu w trybie wsadowym.
