Jednostki ścian kurtynowych
Jednostki ścian kurtynowych stanowią ważny element konstrukcyjny takich ścian.
Koncepcja jednostek ścian kurtynowych
Stosowanie jednostek ścian kurtynowych może przyczynić się do znacznego uproszczenia procesu konstruowania tych ścian, a w efekcie do znacznego skrócenia czasu projektowania.
Jednostka ściany kurtynowej to rodzaj „miniściany kurtynowej”. Może ona zawierać własne ramy, szprosy i podziały, ale zazwyczaj nie stanowi autonomicznego obiektu konstrukcyjnego. Jednostka ściany kurtynowej jest składnikiem bardziej ogólnego kontekstu ściany kurtynowej. Zazwyczaj jednostki ściany kurtynowej przypisuje się wybranym komórkom siatki ściany kurtynowej.
Style jednostek ścian kurtynowych
Jednostki ścian kurtynowych są oparte na stylach, co zapewnia maksymalną efektywność i elastyczność pracy z tymi obiektami. Tworzenie i modyfikowanie stylów jednostek ściany kurtynowej odbywa się niezależnie od stylu samej ściany. Jednego stylu jednostki można używać w różnych stylach ścian. Przykład: można zaprojektować jednostkę ściany kurtynowej w postaci dekoracyjnego trzyczęściowego panelu, po czym użyć jej w kilku różnych stylach ścian.
Jednostki ścian kurtynowych i moduły drzwi/okien
Pod względem funkcjonalnym jednostki ścian kurtynowych są bardzo podobne do zestawów drzwi/okien. Oba rodzaje obiektów mogą zawierać zagnieżdżone siatki i być zaczepiane w ścianach kurtynowych jako elementy konstrukcyjne. Jednostka ściany kurtynowej nie jest z reguły używana jako osobny obiekt, natomiast zestaw drzwi/okien może być w ten sposób używany.
Siatki jednostek ścian kurtynowych
Podobnie jak ściany kurtynowe, jednostki ścian kurtynowych składają się z jednej lub więcej siatek. Każda siatka jest podzielona w poziomie lub w pionie. Siatki można jednak zagnieżdżać, tworząc różnorodne wzory.
Stosowanie jednostek ścian kurtynowych w ścianach kurtynowych pozwala uprościć konstrukcję ścian.
Elementy siatek
Siatki są głównym składnikiem ścian kurtynowych i jednostek ścian kurtynowych. Każda siatka zawiera cztery rodzaje elementów:
Uwaga: Podział to element abstrakcyjny, natomiast pozostałe trzy elementy reprezentują fizyczne składniki jednostki ściany kurtynowej.
Każdemu rodzajowi jest przypisywana domyślna definicja, która decyduje, jak będą wyglądały wszystkie elementy tego rodzaju.
Rodzaj elementu Domyślna definicja
Podziały Siatka pozioma z dwoma podziałami ręcznymi odsuniętymi od dolnej i górnej krawędzi siatki
Wypełnienia komórek Komórki zawierające panele proste
Ramy Zewnętrzne krawędzie siatki o szerokości i głębokości 3 cali (7,6 cm)
Szprosy Krawędzie między komórkami o szerokości 1 cala (2,5 cm) i głębokości 3 cali
Domyślne definicje elementów jednostki siatki kurtynowej
Rozpoczynanie pracy z jednostkami ścian kurtynowych
Pracę z jednostkami ściany kurtynowej należy rozpocząć od narysowania jednostki. Należy wypróbować różne istniejące style jednostek, wybrać preferowany styl, po czym wykonać jego kopię. Następnie należy zmodyfikować definicje elementów i przypisania pod kątem własnych wymagań.
