Aby dodać komponenty do stylu okna
Poniżej opisano procedurę dodawania lub edycji komponentów bloków użytkownika w reprezentacji wyświetlania stylów okien.
  1. Utwórz blok dla komponentów, aby dodać styl okna.
    Utwórz blok w tej samej płaszczyźnie, co okno używane do reprezentowania stylu.
  2. Kliknij kartę Zarządzajpanel Styl i wyświetlanieMenedżer stylów.
  3. Rozwiń gałąź Obiekty architektoniczne i rozwiń gałąź Style okien.
  4. Wybierz styl, który ma zostać poddany edycji.
  5. Kliknij zakładkę właściwości wyświetlania.
  6. Wybierz reprezentację wyświetlania, w której ma się pojawić zmiana, a następnie zaznacz pole wyboru Nadpisanie stylu.
  7. W razie potrzeby kliknij ikonę .
  8. Kliknij zakładkę Inne.
  9. Wybierz, czy komponent bloku ma zostać dodany, czy edytowany:
    Aby... Wykonaj następujące czynności:
    dodać nowy komponent bloku kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Wybierz blok.
    edytować istniejący komponent bloku wybierz komponent, który ma być edytowany, i kliknij przycisk Edytuj.
  10. Wybierz blok, który ma zostać użyty, i kliknij przycisk OK.
  11. Określ, czy komponent bloku ma być skalowany tak, aby dopasować go do obiektu według szerokości, wysokości i długości, czy współczynnik XY ma być zamrożony.
    jako skalę bloku określić szerokość obiektu wybierz ustawienie Szerokość.
    jako skalę bloku określić głębokość obiektu wybierz opcję Głębokość.
    jako skalę bloku określić wysokość obiektu wybierz opcję Wysokość.
    zdefiniować skalę bloku proporcjonalnie, tak aby każdy kierunek skalowania pasował do kryterium skalowania wybierz opcję Zablokuj współczynnik XY.
    zdefiniować skalę bloku jako oryginalną wielkość wyczyść wszystkie opcje w oknie Skaluj by dopasować.
  12. Określ, czy ma zostać utworzone odbicie bloku w kierunkach X, Y lub Z.
    Jeśli chcesz utworzyć odbicie lustrzane bloku... Wykonaj następujące czynności...
    w kierunku X wybierz opcję Odbicie X.
    w kierunku Y wybierz opcję Odbicie Y.
    w kierunku Z wybierz opcję Odbicie Z.
  13. Określ współrzędne X, Y i Z położenia punktu wstawiania do lewej, prawej lub środka.
  14. Określ odsunięcie wstawienia bloku w kierunkach X, Y i Z.
  15. Określ, czy komponent jest dla ramy okna, czy komponentu szyby okna:
    Jeśli chcesz dodać blok... Wykonaj następujące czynności...
    do wewnętrznej lub zewnętrznej części ramy kliknij opcję Komponent ramy i wybierz ustawienie Zewnątrz lub Wewnątrz.
    do wszystkich komponentów szyby okna lub pojedynczego komponentu szyby okna kliknij opcję Komponenty okna i wybierz ustawienie Wszystkie lub Pojedynczy. W przypadku wybrania ustawienia Pojedynczy wprowadź numer komponentu.
    Uwaga: W przypadku gdy opcja Głębokość jest ustawiona na Dopasowanie skali głębokość jest skalowana do grubości szkła. Skalę można przyjąć według grubości panelu okna przez wybranie dla opcji Skaluj głębokość do grubości panelu.
  16. Komponenty Rama i Szyba nie są dostępne w niektórych reprezentacjach wyświetlania.
    Trzykrotnie kliknij przycisk OK.
