Aby utworzyć narzędzie ściany kurtynowej
Ta procedura pozwala utworzyć narzędzie obróbki ścian kurtynowych i dodać je do palety narzędzi.
Możliwość konstruowania własnych narzędzi obróbki ścian kurtynowych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy użytkownik rozmieszcza wiele ścian kurtynowych o konkretnych stylach zawierających zdefiniowane dodatkowe właściwości, które powinny pozostawać niezmienione przy każdorazowym umieszczaniu ściany danego typu.
  1. Otwórz paletę narzędzi, w której chcesz utworzyć narzędzie.
  2. Utwórz narzędzie:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    utworzyć narzędzie na bazie ściany kurtynowej istniejącej na rysunku zaznacz ścianę, po czym przeciągnij ją na paletę narzędzi.
    utworzyć narzędzie na podstawie stylu ściany kurtynowej dostępnego w Menedżerze stylów Kliknij kolejno kartę Zarządzaj panel Styl i wyświetlanieMenedżer stylów. Znajdź styl, który chcesz skopiować, a następnie przeciągnij go na paletę narzędzi. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga: Styl można przeciągnąć do palety tylko pod warunkiem, że był wcześniej zapisany z rysunkiem. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony monit, aby najpierw zapisać rysunek, a następnie utworzyć narzędzie ze stylu.
    skopiować narzędzie w bieżącej palecie narzędzi Kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy i kliknij Kopiuj. Usuń zaznaczenie narzędzia, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu palety i kliknij polecenie Wklej.
    skopiować narzędzie z innej palety otwórz paletę narzędzi zawierającą narzędzie, które trzeba skopiować, kliknij narzędzie prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Kopiuj. Otwórz paletę, do której chcesz dodać narzędzie, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Wklej.
    skopiować narzędzie z Wyszukiwarki bibliotek kliknij kolejno kartę Narzędzia główne panel Zbudujmenu rozwijane NarzędziaWyszukiwarka bibliotek i odszukaj narzędzie, które chcesz skopiować. Ustaw kursor nad uchwytem i-drop i przeciągnij narzędzie do palety narzędzi.
  3. Kliknij nowe narzędzie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.
  4. Wprowadź nazwę nowego narzędzia.
  5. Kliknij pole Opis i wprowadź opis narzędzia, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Rozwiń kolejno pozycje Podstawowe Ogólne.
  7. Kliknij ustawienie Opis, wprowadź opis ściany kurtynowej utworzonej na podstawie narzędzia, po czym kliknij przycisk OK.
  8. Określ klucz warstwy oraz wszelkie nadpisania klucza warstwy, jeśli nie mają być stosowane przypisania warstw ustawione w stylu klucza warstwy używanym w rysunku.
  9. Określ położenie stylu ściany kurtynowej używanego w tym narzędziu.
    Domyślnie położenie stylu jest ustalone jako Niezdefiniowane (--), a style z bieżącego rysunku są wyświetlane na liście dostępnych stylów. Można jednak przejść do jednego z rysunków ze stylami ściany kurtynowej dostarczonego z produktem w katalogu C:\ProgramData\Autodesk\ACA <wersja>\plk\Styles lub do rysunku ze stylami zdefiniowanymi przez użytkownika.
  10. Wybierz styl dla narzędzia ściany kurtynowej.
  11. W menu Pomieszczenia otoczone obwiednią, określ, czy narzędzie obróbki ścian kurtynowych może zostać użyte jako element otaczający pomieszczenia zespolone.
    Dostępne są cztery opcje:
    • Tak: tego narzędzia obróbki ścian kurtynowych można używać jako obiektu ograniczającego dla pomieszczeń zespolonych.
    • Nie: tego narzędzia obróbki ścian kurtynowych nie można używać jako obiektu ograniczającego dla pomieszczeń zespolonych.
    • Według stylu: to narzędzie obróbki ścian kurtynowych będzie korzystać z ustawień ograniczeń pochodzących ze stylu ściany kurtynowej.
    • Niezdefiniowane (--): w przypadku tworzenia nowej ściany kurtynowej przy użyciu tego narzędzia zostaną zastosowane domyślne ustawienia obwiedni (według stylu). W przypadku zastosowania właściwości tego narzędzia ściany kurtynowej do istniejącej ściany kurtynowej zostaną zastosowane ustawienia obwiedni istniejącej ściany kurtynowej.
  12. Zmodyfikuj wymiary ściany w żądany sposób:
    Aby określić... Wykonaj następujące czynności...
    wysokość bazową ściany wpisz wartość wysokości bazowej.
    kąty narożników początkowego i końcowego wpisz wartości parametrów Narożnik początkowy i Narożnik końcowy.
    odsunięcie linii dachu od wysokości bazowej ściany kurtynowej wpisz wartość odsunięcia linii dachu od wysokości bazowej.
    odsunięcie linii podłogi od linii bazowej ściany kurtynowej wpisz wartość odsunięcia linii podłogi od linii bazowej.
  13. Kliknij przycisk OK.
