Aby utworzyć element bryłowy
Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby dodać nowy element bryłowy z parametrami określonymi w wybranym narzędziu do brył.
Kształty elementów bryłowych
Aby utworzyć elementy bryłowe należy rozpocząć od kształtów podstawowych i manipulować nimi w celu uzyskania żądanego wyniku. Dwanaście podstawowych kształtów elementów bryłowych to arkada, półwalec, prostopadłościan, ostrosłup, klin równoramienny, klin prostokątny, stożek, walec, kopuła, kula, szczyt i płachta. Można także tworzyć elementy bryłowe definiowane przez użytkownika w wyniku operacji wyciągnięcia i obrotowe profile i przez tworzenie elementów bryłowych o dowolnej topologii.
Można modyfikować element bryłowy przez modyfikację jego formy. Na przykład, można określić szerokość, głębokość i wysokość elementu bryłowego typu prostopadłościan czy promień i wysokość elementu bryłowego typu walec.
Określanie rozmiar elementów bryłowych
Parametry rozmiaru elementów bryłowych mogą być określone graficznie.
Niektóre parametry są określane na stałe przy wprowadzaniu; na przykład, promień arkady jest jedną czwartą jej szerokości, a przyrost szczytu jest połową jego wysokości. Te parametry mogą być edytowane po umieszczeniu elementów bryłowych w obszarze rysunku.
  1. Otwórz paletę narzędzi, której chcesz użyć i wybierz narzędzie do brył.
    Alternatywnie, kliknij kolejno kartę Narzędzia główne panel Zbuduj, a następnie wybierz tam element bryłowy.
  2. Określ punkt wstawienia elementu bryłowego.
    Można przesunąć lub ukryć paletę Właściwości, aby wyświetlić większą powierzchnię rysunku.
  3. Określ następny punkt.
    Ten punkt może być drugim narożnikiem (w przypadku prostokątnego elementu bryłowego) lub określać promień (w przypadku cylindrycznego elementu bryłowego).
  4. Określ wysokość, jeżeli jest wyświetlany monit.
  5. Określ obrót elementu bryłowego.
  6. Dodawaj kolejne elementy bryłowe i naciśnij klawisz Enter.
