Aby określić wyświetlanie niestandardowego komponentu profilu balustrady
Procedura ta służy do określania sposobu wyświetlania niestandardowego komponentu profilu dla pojedynczej balustrady w dowolnej reprezentacji wyświetlania wykorzystywanej dla widoków w planie. Podczas dodawania nowego profilu należy najpierw utworzyć niezbędną definicję profilu.
  1. Kliknij dwukrotnie balustradę.
  2. Na palecie właściwości kliknij zakładkę Wyświetlanie.
  3. Sprawdź, czy w kategorii Ogólne, w opcji Komponent wyświetlania wybrane jest ustawienie *BRAK*.
  4. W opcji Wyświetlanie kontrolowane przez wybierz ustawienie Ten obiekt.
    Uwaga: Aby wprowadzić zmiany we wszystkich balustradach na rysunku, wybierz opcję Ustawienie domyślne rysunku. Aby wprowadzić zmiany we wszystkich balustradach tego stylu wybierz Styl balustrady: <nazwa stylu>.
  5. Sprawdź, czy w polu Reprezentacja wyświetlania wybrana jest żądana reprezentacja wyświetlania.
  6. W razie potrzeby rozwiń elementy Właściwości wyświetlania obiektu Zaawansowane i w polu Wyświetlanie profilu użytkownika kliknij przycisk (liczba w nawiasie wskazuje liczbę profili aktualnie dołączonych do balustrady).
  7. Jeżeli chcesz wyłączyć wyświetlanie niestandardowych profili dla balustrady, bez usuwania ich, wybierz opcję Wyłącz profile użytkownika.
  8. Określ, czy komponent profilu ma zostać dodany, edytowany czy usunięty:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    dodać nowy komponent profilu kliknij przycisk Dodaj, następnie kliknij polecenie Wybierz profil, wybierz profil i kliknij przycisk OK.
    edytować istniejący komponent profilu wybierz komponent, który ma być edytowany, i kliknij przycisk Edytuj.
    usunąć istniejący komponent profilu wybierz komponent, kliknij polecenie Usuń i kliknij przycisk OK.
  9. Podaj skalę profilu użytkownika:
    Aby… Wykonaj następujące czynności…
    użyć profilu w rozmiarze, w jakim został narysowany Wyczyść wszystkie opcje w oknie Skaluj by dopasować.
    przeskalować profil użytkownika do szerokości obiektów, do których jest dołączony Wybierz Szerokość.
    przeskalować profil użytkownika do głębokości obiektów, do których jest dołączony Wybierz Głębokość.
    przeskalować profil użytkownika do wysokości obiektów, do których jest dołączony Wybierz Wysokość.
    zablokować wymiar XY obiektu Wybierz opcję Współczynnik blokady. Jeśli obiekt jest skalowany w jednym wymiarze tak, aby pasował do innego kryterium dopasowania, cały profil użytkownika zostanie przeskalowany równomiernie.
    dodać wybrany profil do balustrady między wybranymi komponentami Wybierz między komponentami (Tralki, Słupek stały i Słupki dynamiczne są jedynymi poprawnymi wyborami komponentów.)
  10. Podaj kierunek odbicia wewnętrznego, jeśli to konieczne:
    utworzyć odbicie komponentu w kierunku X, wzdłuż balustrady Wybierz opcję Odbicie X.
    utworzyć odbicie komponentu w kierunku Y, w szerokości balustrady Wybierz opcję Odbicie Y.
  11. Zdefiniuj kąt obrotu komponentu w kierunku Z, jeśli to konieczne.
  12. Podaj położenie punktu wstawienia względem obiektu:
    podać położenie X punktu wstawiania Wybierz dla X wartość Lewo, Środek lub Prawo.
    podać położenie Y punktu wstawiania Wybierz dla Y wartość Przód, Centrum lub Tył.
    Określ orientację słupków w odniesieniu do kierunku biegu schodów w górę i w dół w widoku z góry w sposób pokazany na poniższym rysunku:
    Określ orientację słupków w odniesieniu do kierunku biegu schodów w górę i w dół w widoku elewacji w sposób pokazany na poniższym rysunku:
  13. Podaj odsunięcie punktu wstawiania w kierunku X i Y.
  14. Podaj typ komponentu balustrady, który ten profil reprezentuje:
    reprezentować tralki z użyciem wybranego profilu Wybierz jako Komponent wartość Tralka
    reprezentować słupki stałe z użyciem wybranego profilu Wybierz jako Komponent wartość Słupek stały
    reprezentować słupki dynamiczne z użyciem wybranego profilu Wybierz jako Komponent wartość Słupek dynamiczny.
    zastąpić aktualną tralkę, słupek stały lub słupek dynamiczny wybranym profilem Wybierz opcję Zastąp.
    dodać poręcz zabezpieczającą do wybranego profilu Wybierz jako Komponent wartość Poręcz zabezpieczająca.
    dodać poręcz do wybranego profilu Wybierz jako Komponent wartość Poręcz.
    dodać dolną poręcz do wybranego profilu Wybierz jako Komponent wartość Poręcz dolna.
    Te dwie grupy komponentów wzajemnie się wykluczają, dlatego wybranie obiektu z kolumny powoduje zablokowanie drugiej. W każdej kolumnie można wybrać więcej niż jeden obiekt, i zastosować profil do każdego wybranego komponentu. Na przykład, można użyć tego samego profilu do słupków stałych i dynamicznych.
  15. Zdefiniuj, gdzie profil stosowany jest dla komponentów:
    zastosować profil dla wszystkich instancji wybranych komponentów Wybierz Wszystko w polu Dołącz do.
    zastosować profil dla pierwszej instancji wybranego komponentu, według kierunku rysowana balustrady Wybierz Pierwszy w polu Dołącz do.
    zastosować profil dla ostatniej instancji wybranego komponentu, według kierunku rysowana balustrady Wybierz Ostatni w polu Dołącz do.
    zastosować profil dla wybranej liczby komponentów Wybierz opcję Wybór w polu Dołącz do. Komponenty są ponumerowane w kolejności rysowania balustrady.
  16. Kliknij przycisk OK.
Można również, w następujący sposób, określić właściwości wyświetlania niestandardowego profilu poprzez menu kontekstowe balustrady:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy balustradę i kliknij opcję Edycja wyświetlania obiektu.
  2. Kliknij zakładkę właściwości wyświetlania.
  3. Wybierz reprezentację wyświetlania, w której mają pojawić się zmiany i wybierz Nadpisanie obiektu.
  4. W razie potrzeby kliknij .
  5. Kliknij zakładkę Inne.
  6. Dodaj, edytuj lub usuń niestandardowe profile w sposób opisany w poprzedniej procedurze.
