Pliki DWF lub DWFx modeli 3D można publikować, aby wyświetlać je i drukować w programie Autodesk Design Review.
Istnieje możliwość tworzenia plików DWF lub DWFx modeli 3D o dokładności odwzorowania niemal takiej jak w przypadku oryginalnych plików DWG. Można utworzyć jednoarkuszowy lub wieloarkuszowy plik DWF lub DWFx zawierający obiekty 2D i 3D obszaru modelu.
Jeśli do modelu zostały przypisane materiały w postaci map tekstur, te materiały mogą być publikowane w pliku 3D DWF lub 3D DWFx. Orientacja i skalowanie mapy tekstury ustawione w edytorze rysunku są zachowywane w opublikowanym pliku 3D DWF lub 3D DWFx.
Istnieją pewne ograniczenia publikowania materiałów.
Gładkość modeli 3D DWF lub 3D DWFx można zwiększyć, zmieniając wartość zmiennej systemowej 3DDWFPREC. Zmienna systemowa 3DDWFPREC przyjmuje wartości od 1 do 6. Wyższe ustawienia znacznie poprawiają wygląd obiektów w przeglądarce DWF Viewer.
Podczas publikowania pliku DWF lub DWFx przetwarzany jest każdy obiekt w modelu. Przy pracy z dużymi modelami można znacznie zwiększyć wydajność publikowania, używając bloków. Przykładowo, model biura zawiera podstawowe rozmieszczenie boksu z ośmioma ściankami, biurkiem i krzesłem. Oddzielne przetworzenie tych obiektów nie zajmuje dużo czasu. Jeśli jednak to podstawowe rozmieszczenie boksu jest używane 100 razy, oznacza to, że trzeba przetworzyć 1000 obiektów i czas publikowania odpowiednio się zwiększa. Jeśli podstawowe rozmieszczenie boksu zostanie wstawione do modelu jako jeden blok, te dziesięć obiektów jest przetwarzane jednokrotnie dla każdego wstawienia.
Wydajność publikowania można jeszcze dodatkowo zwiększyć, grupując różne obiekty w bloki tymczasowe. Po zakończeniu publikowania można te bloki rozbić i kontynuować pracę z osobnymi obiektami.
W miarę zbliżania się do końca projektu można tworzyć bloki złożone z tych części modelu, które raczej nie będą już edytowane. Jeśli np. parter w modelu biura nie będzie już ulegał dużym zmianom, można utworzyć blok zawierający wszystkie jego komponenty. Podczas publikowania ten blok jest przetwarzany jako jeden obiekt, a nie jako zestaw pojedynczych obiektów na parterze.
Podczas publikowania pliku 3D DWF lub 3D DWFx niektóre rysunki mogą nie pojawić się w przeglądarce DWF Viewer. Zawartość wymieniona w poniższej tabeli nie jest obsługiwana przy wysyłaniu danych wyjściowych do pliku 3D DWF lub 3D DWFx.
Zawartość nieobsługiwana |
Szczegóły |
Animacje i spacery |
Atrybuty bloku |
Typy czcionek (różne) |
Zobacz poniższą sekcję „Obsługiwane czcionki” |
Wypełnienia gradientowe (Kreskowania) |
Krawędzie ukryte |
Hiperłącza |
Rysunki |
Informacje o warstwach |
Światła i cienie |
Komponenty materiału |
Tekst wielowierszowy (częściowo) |
Tekst pogrubiony i pochyły |
Nazwane widoki i kamery |
Obiekty OLE |
Promienie i proste |
Przycięcia przekrojów i odnośników |
Grubość tekstu |
Style wizualne |
Wiele czcionek nie jest obsługiwanych przy publikowaniu plików 3D DWF i 3D DWFx. W poniższej tabeli wymieniono czcionki, które są publikowane.
Obsługiwane czcionki |
Arial |
Arial Black |
Comic Sans MS |
Courier New |
Impact |
Lucinda Console |
Lucinda Sans Unicode |
Martlett |
Tahoma |
Times New Roman |
Verdana |
Verdana Italic |
Webdings |
Wingdings |
