Tabela ta zawiera listę przełączników wiersza polecenia, których można użyć do niestandardowego uruchamiania programu z wiersza polecenia.
/b |
Nazwa skryptu |
Wskazuje skrypt, który będzie uruchomiony po uruchomieniu programu (b oznacza proces wsadowy). Jeśli plik skryptu znajduje się w folderze Rozpocznij w, wymagana jest pełna ścieżka do pliku skryptu, chyba że to zabezpieczenie zostanie wyłączone przez dołączenie w wierszu polecenia przełącznika /six lub nadanie zmiennej LEGACYCODESEARCH wartości 1. Skrypty można użyć do ustawiania parametrów w nowym pliku rysunku. Program przyjmuje plik SCR. |
/c |
Folder konfiguracyjny |
Wycofywana. Określa położenie folderu z plikiem konfiguracyjnym. Jeśli ten przełącznik nie zostanie ustawiony, zostanie przeszukany folder plików wykonywalnych i zostanie użyta zmienna środowiskowa ACADCFG. |
/ld |
Aplikacje ARX lub DBX |
Wczytuje określone aplikacje ARX lub DBX. Użyj następującego formatu: <ścieżka><nazwa pliku>.ARX Jeśli nazwa ścieżki lub pliku zawiera spacje, należy ująć ją w podwójny cudzysłów. Jeśli użytkownik nie poda informacji dotyczących ścieżki wyszukiwania, użyta zostanie ścieżka programu. To samo zabezpieczenie, które opisano dla przełącznika /b dotyczy plików ARX i DBX. |
/nohardware |
Wyłącza akcelerację sprzętową |
Wyłącza akcelerację sprzętową przy uruchomieniu. |
/nologo |
Logo produktu nie jest wyświetlane |
Pomija ekran logo podczas uruchamiania. |
/nossm |
Bez palety Menedżer zestawów arkuszy |
Pomija wyświetlanie okna Menedżer zestawów arkuszy podczas uruchamiania. |
/p |
Profil rejestru zdefiniowany przez użytkownika do uruchamiania programu |
Określa zdefiniowany przez użytkownika profil rejestru dla uruchomienia programu. Wybrany profil obowiązuje tylko dla bieżącej sesji programu, chyba że w jej trakcie w oknie dialogowym Opcje inny profil zostanie wybrany jako bieżący. Należy tworzyć lub importować profile na karcie Profile w oknie dialogowym Opcje. Użycie przełącznika /p umożliwia określenie nazwy profilu wymienionej na liście w oknie dialogowym Opcje lub nazwy pliku eksportowanego profilu (ARG). Jeśli dany profil nie istnieje, używany będzie profil bieżący. |
/pl |
Drukowanie/publikowanie w tle |
Publikuje plik opisów zestawów rysunków (DSD) w tle. Użyj następującego formatu: <ścieżka><plik opisów zestawów rysunków>.DSD |
/r |
Domyślne systemowe urządzenie wskazujące |
Wycofywana. Przywraca domyślne systemowe urządzenie wskazujące. Tworzy nowy plik konfiguracji (acad20xx.cfg) i zmienia nazwę poprzedniego pliku na acad20xx.bak. |
/s |
Foldery pomocnicze |
Wskazuje foldery pomocnicze inne niż bieżący. Pliki pomocnicze rysunków obejmują czcionki tekstowe, menu, pliki AutoLISP, rodzaje linii i wzory kreskowania. Na tej ścieżce można określić maksymalnie 15 folderów. Nazwy folderów należy rozdzielić średnikami. |
/safemode |
Blokowanie kodu wykonywalnego |
Nie dopuszcza do wczytywania i wykonywania plików wykonywalnych w bieżącej sesji. Przełącznik ten jest przydatny do blokowania i wyszukiwania złośliwego kodu wykonywalnego. Uwaga: Uniemożliwia on również działanie narzędzi z pakietu Express Tools oraz niektórych poleceń programu AutoCAD i dlatego przełącznik ten należy stosować tylko w sytuacjach awaryjnych.
/set |
Zestaw arkuszy |
Wczytuje nazwany zestaw arkuszy przy uruchamianiu. Użyj następującego formatu: <ścieżka><plik danych zestawu arkuszy>.DST |
/six |
Wykonywanie w folderze Rozpocznij w |
Umożliwia wyszukiwanie plików wykonywalnych w folderze Rozpocznij w przypisanym do programu. Folder Rozpocznij w jest określony ikoną skrótu programu lub jest to folder, w którym należy dwukrotnie kliknąć plik DWG, aby uruchomić program. Ze względów bezpieczeństwa wyszukiwanie plików wykonywalnych w folderze Rozpocznij w i w folderach rysunków jest wyłączone, chyba że zmiennej systemowej LEGACYCODESEARCH zostanie nadana wartość 1. Przełącznik /six udostępnia wyjątek umożliwiający wyszukiwanie w folderze Rozpocznij w, nawet jeśli zmienna systemowa LEGACYCODESEARCH ma wartość 0. |
/t |
Nazwa pliku szablonu |
Tworzy nowy rysunek w oparciu o szablon lub rysunek prototypowy. Program przyjmuje plik DWT. |
/v |
Nazwa widoku |
Określa konkretny widok rysunku, który ma być wyświetlany po uruchomieniu programu. |
/w |
Domyślny obszar roboczy |
Wskazuje, który obszar roboczy z wczytanych plików CUIx ma być przywracany podczas uruchamiana. |
