W poniższej tabeli podano listę obiektów i funkcji DGN obsługiwanych podczas importowania oraz uwagi dotyczące zakresu przekształcenia.
Tabela przekształcenia DGN na DWG |
MicroStation |
Produkt firmy Autodesk |
Uwagi |
| Elementy geometryczne | Obiekty geometryczne | Następujące elementy DGN są przekształcane na obiekty DWG: linie, obiekty SmartLine, obiekty LineString, multilinie, kształty, łańcuchy złożone, kształty złożone, łuki, elipsy, krzywe, krzywe B-splajn i wzory. Wzorami mogą być jedynie proste style wzorów. Są także obsługiwane dwutonowe właściwości gradientu. |
| Poziomy |
Warstwy |
Poziomy DGN są odwzorowywane automatycznie na odpowiednie warstwy DWG. Niepoprawne znaki w nazwach poziomów są przekształcane na spacje. |
| Kolory | Kolory | Wszystkie kolory są przekształcane przy użyciu wartości RGB na indeksy ACI (AutoCAD Color Index) lub indeksy TrueColor. |
| Style linii | Rodzaje linii |
Aby rodzaje linii były wyświetlane prawidłowo, plik .rsc (plik zasobów) programu MicroStation, do którego odwołuje się plik DGN, musi być dostępny na komputerze w prawidłowej ścieżce wyszukiwania plików pomocniczych AutoCAD podczas importowania lub dołączania pliku DGN. Dynamicznie skalowane style linii (standardowe style linii DGN 1 – 7) są przekształcane na rodzaje linii o stałym skalowaniu. Wynikowy rodzaj linii uwzględnia bieżący współczynnik powiększenia w widoku w pliku DGN podczas importowania lub dołączania jako plik DGN w programie AutoCAD. Uwaga:
Aby poprawnie zaimportować style linii w wersji 7, należy najpierw w programie MicroStation użyć opcji Fit View i Save Settings. |
| Komórki |
Bloki |
Komórki są przekształcane na bloki. Oznaczenia skojarzone z komórkami są przekształcane na atrybuty bloku trybu stałego. |
| Elementy tekstowe, style tekstu | Obiekty tekstowe linii pojedynczej, obiekty tekstowe multilinii, Style tekstu | Brakujące czcionki SHX są przekształcane na czcionki tekstowe programu AutoCAD określone przez zmienną systemową FONTALT. Można użyć pliku acad.fmp (w przypadku programu AutoCAD) lub aclt.fmp (w przypadku programu AutoCAD LT), aby odwzorować czcionki tekstowe SHX na czcionki tekstowe DGN. Czcionki TrueType i SHX są w programie AutoCAD eksportowane do programu MicroStation w wersji 7 jako obiekty inżynierskie. Może to powodować wiele różnic wizualnych. |
| Tabele | Tabele | Komórki reprezentujące tabele w pliku DGN są importowane jako bloki. |
| Wymiary, Style wymiarowania | Wymiary, Style wymiarowania | Rozmiar, odstępy, styl oraz kształt wymiarów mogą się nieznacznie różnić. Zespolenie wymiarów jest zachowywane, gdy jest to możliwe i zawsze są zachowywane poprawne wartości wymiarów. |
| Pola | Pola |
Na ogół pola są przekształcane jako tekst statyczny. Wyjątkiem są pola zachowujące się identycznie w obu produktach. Są to pola Data DataUtworzenia, DataZapisania oraz DataWydruku oraz pola właściwości Dokument Autor, NazwaPliku i RozmiarPliku. Pola są konwertowane na tekst, gdy w oknie dialogowym Import ustawień DGN jest zaznaczona opcja Rozbij węzły tekstowe na elementy tekstowe. |
| Obrazy rastrowe | Obrazy rastrowe | Następujące typy plików obrazu: .bmp, .kalk, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bil oraz .pct są obsługiwane. Wszystkie pozostałe typy plików obrazów nie są obsługiwane. |
| Odniesienia zewnętrzne DGN | Odniesienia do zewnętrznego pliku DWG | .dwg oraz .dgn są obsługiwane. Inne typy plików niebędących plikami DGN, takie jak .cel, .h, .s, .d, .rdl i .cgm, również są obsługiwane. |
| Model projektu DGN | Model DWG | Wybrany model projektu w pliku DGN jest konwertowany na plik DWG. |
| Model arkusza DGN | Układ DWG | Będą importowane jedynie modele arkusza odwołujące się do głównego modelu projektu. Modele arkusza DGN są przekształcane na układy w pliku DWG. |
