Adobe ® Portable Document Format (PDF) to skompresowany format dokumentów elektronicznych, który można wyświetlać na różnych platformach. Pliki PDF są powszechnie używane do przesyłania danych rysunku przez Internet.
Istnieje wiele narzędzi i metod, których można użyć do tworzenia plików PDF. Należy stosować się do poniższych wskazówek, aby wybrać najbardziej odpowiednią metodę.
| Operacja | Zalecane polecenia/proces roboczy |
| Eksport obszaru modelu lub pojedynczego układu do pliku PDF | Polecenie KREŚL lub PDFEKSPORT |
| Eksport wszystkich układów rysunku do pliku PDF | Polecenie PDFEKSPORT |
| Eksportowanie wybranych układów rysunku do pliku PDF | Polecenie OPUBLIKUJ |
| Eksportowanie obszaru modelu i wybranych układów do pliku PDF | Polecenie OPUBLIKUJ |
| Eksportowanie plików wielu rysunków do pliku PDF | Polecenie OPUBLIKUJ |
| Eksport zestawu arkuszy do pliku PDF | Opcja Publikuj do pliku PDF w Menedżerze zestawów arkuszy |
Ustawienia wstępne PDF to nazwane grupy ustawień, które sterują procesem tworzenia plików PDF i są zapisywane jako pliki konfiguracji plotera (*.pc3). Ustawienia wstępne pozwalają zrównoważyć rozmiar pliku z jakością i funkcjonalnością, w zależności od zamierzonego sposobu użycia plików PDF. Wymienione ustawienia wstępne PDF nadają się do stosowania w większości typowych scenariuszy. Jednak w przypadku konkretnych wymagań, których ustawienia wstępne nie spełniają, dostosuj istniejące ustawienia i zapisz je jako plik *.pc3 z inną nazwą.
| Plik PC3/Wstępne ustawienia PDF | Szczegóły |
| DWG na PDF.pc3 | Sterownik ogólnego przeznaczenia używany w programie AutoCAD 2015 i wcześniejszych wersjach. |
| AutoCAD PDF (ogólna dokumentacja).pc3 | Sterownik ogólnego przeznaczenia odpowiedni dla większości zastosowań. |
| AutoCAD PDF (wydruk wysokiej jakości).pc3 | Tworzy plik PDF zoptymalizowany pod kątem drukowania na papierze. |
| AutoCAD PDF (najmniejszy plik).pc3 | Tworzy plik PDF o minimalnej wielkości. |
| AutoCAD PDF (sieć Web i zastosowania mobilne).pc3 | Tworzy plik PDF, który obsługuje hiperłącza, wyświetlanie na urządzeniach przenośnych i w przeglądarkach WWW. |
Jeśli przeglądarka PDF nie ma dostępu do czcionek używanych w rysunku, wyświetli odpowiedni tekst przy użyciu czcionek zastępczych. Często czcionka zastępcza jest niepodobna do oryginalnej czcionki. W związku z tym teksty na rysunku mogą wyglądać inaczej niż tekst w pliku PDF.
Zastępowanie czcionek można uniemożliwić, przechwytując czcionki i osadzając je w pliku PDF. Można także przekształcić cały tekst w geometrię. Przekształcenie tekstu w geometrię powoduje, że tekst w pliku PDF będzie identyczny jak tekst na rysunku. Jednak powoduje to jednocześnie zwiększenie wielkości pliku PDF i pikselizację tekstu w przypadku wyświetlania pliku PDF w dużym powiększeniu. Pikselizację można zmniejszyć, zwiększając jakość obrazu rastrowego.
