Stosuje parametry wiązań względem wybranych obiektów albo przekształca wiązania wymiarowe w wiązania parametryczne.
Polecenie PARAMWIĄZBLOKU jest używane w Edytorze bloku. To polecenie powoduje zastosowanie parametru wiązania do obiektu lub między punktami dostępnymi dla wiązania na obiektach.
Wyświetlane są następujące monity.
Tworzy parametr kluczowy bloku poziomości lub pionowości w oparciu o położenia początków pomocniczych linii wymiarowych i położenie linii wymiaru, podobnie do polecenia WYMLINIOWY.
Wybiera obiekt zamiast punktu dostępnego dla wiązania. Aby wybrać obiekt, należy nacisnąć klawisz Enter albo kliknąć menu rozwijane.
Ogranicza odległość w osi X linii lub między dwoma punktami różnych obiektów. Poprawne obiekty to m.in. linie i segmenty polilinii.
Ogranicza odległość w osi Y linii lub między dwoma punktami różnych obiektów. Poprawne obiekty to m.in. linie i segmenty polilinii.
Ogranicza długość linii lub odległość między dwoma liniami, między punktem obiektu a linią lub dwóch punktów różnych obiektów.
Wybiera punkt i obiekt linii. Wiązanie dopasowane steruje odległością między punktem i najbliższym punktem na linii.
Wybiera dwa obiekty linii. Linie są ustawiane równolegle, wiązanie dopasowane steruje odległością między dwoma liniami.
Umożliwia ograniczenie kąta między dwiema liniami lub segmentami polilinii. Jest to podobne do wymiaru kątowego.
Na obiekcie wybiera trzy prawidłowe punkty dostępne dla wiązania.
| Poprawne obiekty lub punkty | Charakterystyka |
Podczas zmiany lub wprowadzania wartości kąta o wymiarze ujemnym lub większym niż 360 stopni wprowadzona nazwa jest przechowywana dla wyrażenia (np. 390), ale wartość wyświetlana jest oparta na formatowaniu jednostek (np. 30 w stopniach dziesiętnych).
Jeśli wyrażenie ze zmiennymi ulega zmianie i jego wartość wzrasta do ponad 360 stopni lub obniża się do mniej niż -360, wartość wiązania wyświetlana w palecie Menedżer parametrów jest oparta na jednostkach rysunku.
Tworzy promieniowy parametr kluczowy bloku dla okręgu, łuku lub segmentu łuku polilinii.
| Okrąg | Ogranicza promień okręgu lub łuku. |
| Łuk |
Tworzy parametr kluczowy bloku średnicy dla okręgu, łuku lub segmentu łuku polilinii.
| Okrąg | Ogranicza średnicę okręgu lub łuku. |
| Łuk |
Umożliwia konwersję wiązania wymiarowego w parametr wiązania.
Obiekty inne niż wiązania wymiarowe są ignorowane i odfiltrowywane ze zbioru wskazań.
