Pliki AutoLISP muszą zostać wczytane do programu AutoCAD, aby mogły być używane.
Aplikacje AutoLISP są zapisywane w plikach tekstowych ASCII lub Unicode z rozszerzeniem LSP. Pliki te zazwyczaj zaczynają się od nagłówka, który opisuje procedurę, sposób jej wykorzystania oraz instrukcje specjalne. Nagłówek taki może również zawierać komentarz o autorstwie programu i ewentualne formalne warunki jego wykorzystania. Komentarze są poprzedzone znakiem średnika (;). Takie pliki można przeglądać i edytować za pomocą edytora albo procesora tekstu, który zapisuje je w formacie tekstowym ASCII lub Unicode.
Aplikacja AutoLISP musi zostać wczytana przed jej użyciem. Do wczytania aplikacji można zastosować polecenie WCZYTAJAPL lub funkcję load języka AutoLISP. Wczytanie aplikacji AutoLISP oznacza wczytanie do pamięci operacyjnej kodu AutoLISP z pliku LSP. Należy określić względną ścieżkę pomocniczą w parametrze Nazwa pliku, jeśli plik LSP nie znajduje się w ścieżce wyszukiwania plików pomocniczych.
Wczytywanie aplikacji za pomocą funkcji load wymaga wprowadzenia w wierszu polecenia programu AutoCAD odpowiedniego kodu AutoLISP. Jeśli powiodło się wywołanie funkcji wczytaj, to wyświetla w wierszu polecenia wartość ostatniego wyrażenia w pliku. Jest to zwykle nazwa ostatniej funkcji zdefiniowanej w pliku lub instrukcja korzystania z właśnie wczytanej funkcji. Jeśli podczas wykonywania funkcji load wystąpi błąd, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie AutoLISP. Błędy funkcji load mogą być spowodowane nieprawidłowym kodem w pliku lub wprowadzeniem niepoprawnej nazwy pliku. Składnia funkcji load jest następująca:
(load filename [onfailure])
Wynika stąd, że funkcja load ma dwa argumenty: nazwa_pliku, który jest wymagany, oraz komunikat_o_błędzie, który jest opcjonalny. Podczas wczytywania pliku AutoLISP z wykorzystaniem wiersza polecenia zazwyczaj podaje się tylko argument nazwa_pliku. Poniższy przykład pokazuje wczytanie pliku AutoLISP o nazwie nowyplik.lsp.
Polecenie: (load "nowyplik")
Wprowadzenie rozszerzenia .lsp nie jest wymagane. Format taki jest poprawny w przypadku dowolnego pliku .lsp w bieżącej ścieżce dostępu do biblioteki.
Aby wczytać plik AutoLISP, który nie znajduje się w ścieżce dostępu do biblioteki, należy jako argument nazwa_pliku podać nazwę pliku wraz z pełną ścieżką dostępu.
Polecenie: (load "d:/pliki/plikilisp/nowyplik")
Polecenie: (load "/pliki/plikilisp/nowyplik")
