Ponieważ podczas pracy z rysunkami często korzysta się z funkcji powiększania i przesuwania, operacje te powinny być jak najbardziej wydajne. Istnieją świetne techniki, których można użyć do sterowania wyświetlaną zawartością.
Wiesz już jak używać kółka myszy do powiększania i przesuwania obszaru, ale z otrzymanych przez nas informacji wynika, że może Ci się przydać kilka wskazówek. Najpierw dwie podstawowe porady:
Poniżej pokazano, jak zmniejszyć wymagania dotyczące przesuwania, łącząc funkcje przesuwania i powiększania.
Podczas przesuwania obszar zainteresowania zostanie przesunięty w kierunku środka rysunku.
Otrzymaliśmy również wiele zapytań o dodanie możliwości zmniejszenia współczynnika powiększania i zmniejszania obszaru za pomocą kółka myszy.
Modyfikacja tego ustawienia umożliwia płynniejszą i dokładniejszą zmianę powiększenia.
Niektóre rysunki są tak duże i złożone, że mogą być wizualnie mylące. Może to spowalniać pracę i prowadzić do pomyłek podczas przesuwania i powiększania. Zwykle wyłącza się lub blokuje wszystkie aktualnie niepotrzebne warstwy. Czy wiesz, że możesz tymczasowo ukryć obszary rysunku za pomocą funkcji Izoluj obiekty?
Operacja izolowania obiektów ukrywa wszystko z wyjątkiem wybranych obiektów.
Obecnie można przełączać do tyłu i do przodu pomiędzy poprzednimi widokami na panelu Nawigacja karty Widok. Ten panel jest jednak domyślnie ukryty. Aby wyświetlić panel Nawigacja, wykonaj następujące czynności:
Jak widać, te przyciski są szczególnie użyteczne wtedy, gdy trzeba wielokrotnie przełączać między dwoma lub trzema widokami.
Bardzo przydatna byłaby możliwość przechodzenia do poprzednich i następnych widoków przy użyciu paska narzędzi szybkiego dostępu.
Dobra wiadomość — jest to łatwe do skonfigurowania!
Tutaj pokazano na przykład, jak powinny wyglądać właściwości przycisku Widok do tyłu:
Te dwa makra wyszarzają przyciski Widok do tyłu i Widok do przodu po dojściu do początku lub końca poprzednich widoków.
Dodanie tych dwóch przycisków może zwiększyć wydajność, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba wielokrotnie powiększać i zmniejszać obszar.
Można kontrolować działanie operacji powiększania i przesuwania poprzez ustawianie zmiennych systemowych lub tworzenie niestandardowych przycisków. Poniżej podano najczęściej używane polecenia i zmienne systemowe związane z funkcjami powiększania i przesuwania.
Polecenie | Opis |
NFRAGM | Przesuwa widok bez zmiany kierunku obserwacji lub powiększenia |
VTOPTIONS | Wyświetla zmianę w widoku jako płynne przejście |
ZOOM | Zwiększa lub zmniejsza powiększenie widoku w bieżącej rzutni |
Zmienna systemowa | Opis | Wartość domyślna | Miejsce zapisu |
MBUTTONPAN | Steruje zachowaniem trzeciego przycisku lub kółka na urządzeniu wskazującym | 1 | Rejestr |
VTDURATION | Ustawia czas trwania płynnej zmiany widoku w milisekundach | 750 | Rejestr |
VTENABLE | Określa, kiedy używane są płynne zmiany widoku | 3 | Rejestr |
VTFPS | Ustawia minimalną prędkość płynnej zmiany widoku w ramkach na sekundę | 7 | Rejestr |
ZOOMFACTOR | Określa, o ile zmieni się powiększenie, gdy kółko myszy poruszy się do przodu lub do tyłu | 60 | Rejestr |
ZOOMWHEEL | Przełącza kierunek operacji niewidocznego zmieniania powiększenia podczas przewijania środkowym kółkiem myszy | 0 | Rejestr |
Więcej informacji o tych poleceniach i obsługiwanych wartościach wymienionych zmiennych systemowych zawiera system pomocy programu AutoCAD. Można eksperymentować z ustawieniami zmiennych systemowych, aby odnaleźć te, które najbardziej odpowiadają osobistym potrzebom.
