Dostęp do danych ze schowka
Czy zdarza się, że chcesz skopiować listę części, zestawienie drzwi i okien lub tekst z arkusza kalkulacyjnego, dokumentu PDF lub dokumentu programu Word w programie AutoCAD? A może chcesz kopiować geometrię i inne obiekty programu AutoCAD między układami i rysunkami? Korzystanie ze schowka może uprościć kopiowanie tekstu i tabel z aplikacji innych niż AutoCAD, a także geometrii w programie AutoCAD.
Uwaga: Film nie zawiera dźwięku ani napisów.
Uwaga: Kroki, obrazy i filmy mogą się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji produktu.
Jeśli na przykład dane znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym, można je skopiować i wkleić w programie AutoCAD jako tabelę. Jest to szybki i efektywny sposób tworzenia w programie AutoCAD nowej tabeli zawierającej istniejące dane.
Uwaga: Aby wyeksportować dane zawarte w tabeli z programu AutoCAD do arkusza kalkulacyjnego, można użyć polecenia EKSPORTABELI.
Kopiowanie danych z innej aplikacji i wklejanie ich w programie AutoCAD
Zacznijmy od przykładowego kopiowania danych z arkusza kalkulacyjnego do rysunku AutoCAD.
  1. Zaznacz dane do skopiowania z arkusza kalkulacyjnego.
  2. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + C, aby skopiować dane do schowka.
  3. Otwórz rysunek w programie AutoCAD.
  4. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + V lub kliknij kolejno zakładkę Narzędzia główne > panel Schowek > Wklej Wyszukiwanie i określ punkt wstawienia.
    Można również wpisać polecenie WKLEJ w wierszu polecenia.
  5. W oknie dialogowym Rozmiar tekstu OLE można określić ustawienia skopiowanych danych: Czcionka OLE, Rozmiar punktu OLE i Wysokość tekstu.
    W tym przykładzie użyjemy ustawień domyślnych i klikniemy przycisk OK.
Na rysunku AutoCAD zostanie wklejony obiekt OLE tabeli. Ponieważ tabela jest obiektem OLE, nie można wprowadzać zmian w tabeli ani edytować tekstu. Zaznaczenie tabeli spowoduje wyświetlenie ramki z uchwytami, której jedyną funkcją jest zmiana rozmiaru tabeli.
Uwaga: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat obiektów OLE, skorzystaj z pomocy.
Omawiana tabela jest osadzona w rysunku AutoCAD i nie jest połączona z oryginalnym arkuszem kalkulacyjnym. Zmiany wprowadzone w arkuszu kalkulacyjnym nie zostaną odzwierciedlone w osadzonym obiekcie w programie AutoCAD. Aby dowiedzieć się więcej na temat łączenia danych tabeli w programie AutoCAD, zapoznaj się z tematem Menedżer łączy danych.
Kopiowanie informacji do programu AutoCAD za pomocą polecenia Wklej specjalnie
Teraz powtórzmy operację wklejania, jednak tym razem z użyciem opcji Wklej specjalnie.
  3. W otwartym rysunku kliknij kolejno kartę Narzędzia główne > panel Schowek > listę rozwijaną Wklej > Wklej specjalnie. Wyszukiwanie
    Można również wpisać polecenie WKLEJ_S w wierszu polecenia.
  4. W oknie dialogowym Wklej specjalnie wybierz opcję Elementy programu AutoCAD i kliknij przycisk OK.
    Dostępnych jest kilka opcji wklejania informacji w programie AutoCAD. Opcje te różnią się w zależności od aplikacji źródłowej. Wybór najlepszej opcji do konkretnego zadania może wymagać wykonania kilku prób.
  5. Określ punkt wstawienia tabeli.
  6. Dane wstawione jako elementy programu AutoCAD są teraz obiektem tabeli AutoCAD. Po zaznaczeniu tabeli można zmieniać odstępy między wierszami i kolumnami oraz wprowadzić zmiany tekstowe, tak jak w przypadku innych tabel.
Powyższy przykład to tylko jeden z wielu sposobów użycia polecenia Wklej specjalnie do kopiowania informacji z innych aplikacji, takich jak tekst z dokumentu PDF lub Word, bądź obrazów w programie AutoCAD. Wszystkie sposoby opierają się na tej samej zasadzie. Osiągnięcie pożądanego wyniku może wymagać wykonania kilku prób z użyciem różnych opcji w oknie dialogowym Wklej specjalnie.
A teraz skopiujmy obiekty programu AutoCAD między układami lub rysunkami.
Kopiowanie obiektów między układami lub rysunkami
Najszybszym sposobem kopiowania obiektów AutoCAD między układami lub rysunkami jest wybranie obiektów do skopiowania z jednego rysunku i wklejenie ich na innym rysunku. W tym przykładzie skopiujemy obiekty z przedstawionego pomieszczenia biurowego do innego rysunku.
Wykonuj instrukcje na własnym rysunku lub wybierz jeden z zainstalowanych rysunków przykładowych.
  1. Wybierz obiekty do skopiowania z rysunku.
  2. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + C lub kliknij kolejno kartę Narzędzia główne > panel Schowek > Kopiuj do schowka Wyszukiwanie , aby skopiować wybrane obiekty do schowka.
    Można również wpisać polecenie KOPIUJ_S w wierszu polecenia.
  3. Na innym rysunku naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + V lub kliknij kolejno zakładkę Narzędzia główne > panel Schowek > Wklej Wyszukiwanie i określ punkt wstawienia.
    Uwaga: Kursor znajduje się w lewym dolnym narożniku zakresu wybranych obiektów.
To proste, prawda? Obiekty kopiowane między rysunkami zachowują wszystkie właściwości warstwy, szerokości linii, koloru i inne właściwości oryginalnych obiektów. Wszystkie obiekty zostały wklejone do nowego rysunku jako odrębne obiekty, tak jak w oryginalnym rysunku.
A co gdyby można było skopiować obiekty i utworzyć blok przy wklejaniu ich w układzie lub na rysunku?
Kopiowanie obiektów i wklejanie ich w postaci bloku
Teraz skopiujmy te same obiekty co poprzednio i utwórzmy blok.
  3. Na innym rysunku kliknij kolejno kartę Narzędzia główne > panel Schowek > menu rozwijane Wklej > Wklej jako blok Wyszukiwanie i określ punkt wstawienia.
    Można również wprowadzić polecenie WKLEJBLOK w wierszu polecenia lub nacisnąć kombinację klawiszy Shift + Ctrl + V.
    Wybrane obiekty zostaną wklejone do rysunku jako blok.
    W razie potrzeby nowy blok jest dostępny do wstawienia z palety Bloki.
    Uwaga: Blok tworzony przy użyciu polecenia Wklej jako blok otrzymuje unikatowy identyfikator nazwy bloku.
W ramach najlepszych praktyk można użyć polecenia NNAZWA w celu nadania blokowi opisowej nazwy. Można również użyć polecenia BEDYCJA, aby dopasować punkt bazowy i zmienić inne właściwości bloku.
Polecenie Wklej jako blok pozwala zaoszczędzić czas przy tworzeniu bloków.
Kopiowanie obiektów i wklejanie z wykorzystaniem punktu bazowego
Wiesz już, jak skopiować i wkleić obiekty w programie AutoCAD jako bloki, ale co zrobić, jeśli chcesz wybrać punkt bazowy, gdy chcesz skopiować obiekty i wkleić je przy użyciu punktu wstawienia?
  2. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + C i określ punkt bazowy.
    Możesz również wpisać polecenie KOPIUJBAZA w wierszu polecenia.
  3. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + V lub kliknij kolejno kartę Narzędzia główne > panel Schowek > Wklej. Wyszukiwanie
  4. Wskaż punkt wstawienia tabelki wynikowej.
Teraz już wiesz, jak wkleić wybrane obiekty przy użyciu punktu wstawienia na rysunku lub układzie.
Kopiowanie obiektów i ich wklejanie z oryginalnymi współrzędnymi
Następna przydatna opcja wklejania to Wklej z oryginalnymi współrzędnymi. Załóżmy, że masz kilka pięter biurowca, nad którym pracujesz. Chcesz skopiować schody z jednej kondygnacji do drugiej i mieć pewność, że będą idealnie wyrównane między rysunkami. Możesz to osiągnąć, korzystając z opcji Wklej z oryginalnymi współrzędnymi.
  1. Wybierz obiekty do skopiowania.
  3. Przejdź na inny rysunek. Chcemy wkleić schody w obszarze zdefiniowanym przez pomarańczowy prostokąt.
    Jego położenie jest określone takimi samymi współrzędnymi jak na oryginalnym rysunku.
  4. Kliknij kartę Narzędzia główne > panel Schowek > lista rozwijana Wklej > Wklej z oryginalnymi współrzędnymi. Wyszukiwanie
    Można również wpisać polecenie WKLEJORYG w wierszu polecenia.
Schody zostaną wklejone do rysunku z oryginalnymi współrzędnymi z poprzedniego rysunku. Jest to doskonały sposób na zachowanie wyrównania geometrii podczas kopiowania obiektów z rysunku na rysunek.
Podsumowanie
Powyżej przedstawiono kilka sposobów użycia różnych opcji kopiowania i wklejania dostępnych w programie AutoCAD. Korzystanie ze schowka do kopiowania i wklejania danych i obiektów pozwala zaoszczędzić czas podczas odtwarzania informacji z innych aplikacji lub przerysowywania geometrii. Po opanowaniu polecenia kopiowania i wklejania na pewno znajdziesz dla nich wiele innych zastosowań.
Polecenia i zmienne systemowe związane z kopiowaniem i wklejaniem
Oto niektóre często używane polecenia i zmienne systemowe powiązane z kopiowaniem i wklejaniem.
Polecenie Opis
KOPIUJBAZA Kopiuje wybrane obiekty do schowka wraz z określonym punktem bazowym.
KOPIUJ_S Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
WYTNIJ Kopiuje wybrane obiekty do schowka i usuwa je z rysunku.
WKLEJBLOK Obiekty ze schowka wkleja w postaci bloku do bieżącego rysunku.
WKLEJ Wkleja obiekty ze schowka do bieżącego rysunku.
WKLEJORYG Wkleja obiekty ze schowka do bieżącego rysunku, używając oryginalnych współrzędnych.
WKLEJ_S Wkleja obiekty ze schowka do bieżącego rysunku i steruje formatem danych.
EKSPORTABELI Eksportuje dane z tabeli w formacie pliku CSV.
Zmienna systemowa Opis Wartość domyślna Miejsce zapisu
OLEFRAME Określa, czy na obiektach OLE na rysunku wyświetlana i drukowana jest ramka. 2 Rysunek
OLEHIDE Określa wyświetlanie i drukowanie obiektów OLE. 0 Rejestr
