Korzystasz? Wstępne skalowanie rzutni układu
Załóżmy, że w widoku obszaru modelu utworzono szczegół rysunku, który należy teraz szybko dodać do układu w określonej skali. W poprzednich wersjach programu AutoCAD należało rozpocząć od utworzenia nowej rzutni w układzie, powiększyć do szczegółu, określić skalę, przesunąć do szczegółu, być może dopasować rozmiar rzutni, a następnie zablokować rzutnię, aby zapobiec niezamierzonym zmianom. W aktualizacji programu AutoCAD 2018 wprowadzono nową opcję, która znacznie przyspiesza tę procedurę.
Uwaga: Film nie zawiera dźwięku ani napisów.
Uwaga: Kroki, obrazy i filmy mogą się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji produktu.
Pierwsze kroki
Oto szczegół ściany oporowej w widoku obszaru modelu. Geometria ta mogła zostać utworzona razem z innymi szczegółami na planie sytuacyjnym lub zostać wstawiona jako blok. Tak czy inaczej należy ją wyświetlić w rzutni układu w określonej skali. W tym przykładzie używana jest standardowa europejska skala dla standardowych szczegółów. Jeśli chcesz zrealizować procedurę z wykorzystaniem jednego z własnych rysunków, zamiast tej skali wybierz takie, których zwykle używasz.
  1. Otwórz rysunek i przełącz z karty Model na nową kartę Układ, a następnie wymaż domyślną rzutnię układu.
  2. Zgodnie z zalecaną praktyką ustaw jako bieżącą warstwę zarezerwowaną dla rzutni układu.
    Uwaga: Widocznością obwiedni rzutni układu steruje widoczność jej warstwy. Drukowanie warstwy jest kontrolowane przez ustawienia w kolumnie Drukuj w Menedżerze właściwości warstw.
Określanie widoku
  1. Kliknij niebieską kontekstową kartę Układ na wstążce. Następnie kliknij opcję Wstaw widok, Nowy widok.
    Możesz także wprowadzić w wierszu polecenia WWIDOK, Nowy.
    Operacja ta powoduje przejście do widoku obszaru modelu, który powiększony jest do swojego zakresu.
  2. Powiększ lub pomniejsz obszar szczegółu według potrzeb.
  3. Kliknij dwa punkty po przekątnej, aby zdefiniować prostokątną obwiednię widoku.
    Jeśli obwiednia jest niezadowalająca, po prostu kliknij dwa kolejne punkty.
  4. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter. Czynność ta automatycznie przełącza z powrotem do układu.
Umieszczanie i skalowanie rzutni układu
Rzutnia układu skalowana jest automatycznie tak, by zmieściła się w układzie. Możesz jednak określić inną skalę.
  1. Przed kliknięciem w celu umieszczenia rzutni układu kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić listę skal, a następnie kliknij skalę, której chcesz użyć.
    Rzutnia układu automatycznie zmienia rozmiar, aby objąć skalowany szczegół — w tym przypadku stosowana jest powszechnie używana europejska skala dla standardowych szczegółów.
  2. Kliknij położenie nowej rzutni układu.
  3. Wybierz nową rzutnię układu (1).
    1. Kliknij jeden z czterech uchwytów w narożnikach, aby sterować obwiedniami rzutni układu.
    2. Kliknij kwadratowy uchwyt w środku rzutni układu, aby ją przesunąć w inne położenie.
    3. Kliknij trójkątny uchwyt skali, aby wybrać inną skalę rzutni układu.
    Uwaga: Wyświetlanie rzutni układu jest automatycznie blokowane, co zapobiega przypadkowej zmianie skali. Aby odblokować rzutnię układu, wybierz ją w obszarze papieru i zmień ustawienie Wyświetlanie zablokowane na panelu Właściwości lub w menu skrótów.
  4. Przeciągnij uchwyt przesuwania i kliknij w nowym położeniu. Możesz również wprowadzić odległość lub odsunięcie współrzędnych x, y.
Z usprawnionym poleceniem WWIDOK procedura definiowania wstępnie wyskalowanej rzutni układu i jej dodawania do układu jest teraz znacznie szybsza i wygodniejsza. Ponadto dużo łatwiejsze jest potwierdzanie i dopasowywanie skali rzutni układu.
Sterowanie opcjami wstępnej wyskalowanej rzutni układu
Opcjami definiowania i wstawiania wstępnie wyskalowanych rzutni układu możesz sterować za pomocą opcji Nowy lub Nazwany polecenia WWIDOK, a także przez ustawienie zmiennej systemowej MVIEWPREVIEW lub utworzenie niestandardowych przycisków. Poniżej wymieniono łącza do nich.
Polecenie Opis
WWIDOK Tworzy rzutnie układów i steruje nimi
Zmienna systemowa Opis Wartość domyślna Miejsce zapisu
MVIEWPREVIEW Steruje działaniem podglądu podczas wstawiania nazwanej lub nowej rzutni układu. 0 Rejestr
Więcej informacji o tym poleceniu i obsługiwanych wartościach wymienionej zmiennej systemowej zawiera system pomocy programu AutoCAD. Możesz eksperymentować z ustawieniami zmiennej systemowej, aby znaleźć ustawienie najbardziej odpowiadające osobistym potrzebom.
