Dynamiczne wprowadzanie współrzędnych
Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się wprowadzić wartość współrzędnej i uzyskać nieoczekiwany wynik? Prawdopodobnie pracujesz ze współrzędnymi, ponieważ to jedna z podstawowych informacji wymaganych przez większość poleceń w programie AutoCAD do tworzenia lub modyfikowania obiektów. Ten artykuł dotyczy wprowadzania współrzędnych i wpływu wprowadzania dynamicznego na tę czynność.
Uwaga: Film nie zawiera dźwięku ani napisów.
Uwaga: Kroki, obrazy i filmy mogą się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji produktu.
Program AutoCAD akceptuje następujące typy wartości współrzędnych:
Sposób wprowadzania tych typów wartości współrzędnych zależy od dwóch czynników:
Czym jest wprowadzanie dynamiczne?
Zanim omówimy wprowadzenie współrzędnych, musimy scharakteryzować wprowadzanie dynamiczne. Wprowadzanie dynamiczne jest funkcją, która umożliwia wprowadzanie wartości współrzędnych, długości i kątów w pobliżu krzyża nitkowego wraz z ciągami tekstowymi i opcjami poleceń.
Po uruchomieniu polecenia przy włączonej funkcji wprowadzania dynamicznego główny monit bieżącego polecenia jest powtarzany w pobliżu krzyża nitkowego wraz z kilkoma etykietami narzędzi, które przyjmują wprowadzane dane. Przykładowo po uruchomieniu polecenia OKRĄG w programie AutoCAD pojawia się monit o podanie wartości współrzędnych w celu określenia punktu środkowego okręgu.
Poniżej opisano czynności, które należy wykonać, aby narysować okrąg z punktem środkowym 3.5,5 i promieniem 1.25 za pomocą funkcji wprowadzania dynamicznego:
Kroki Wyniki
  1. Uruchom polecenie OKRĄG. Wyszukiwanie
    W programie AutoCAD zostanie wyświetlony monit z prośbą o podanie wartości współrzędnych, które będą reprezentować punkt środkowy okręgu. Wyświetlone zostaną trzy etykiety z punktem skupienia ustawionym na drugiej, która będzie dotyczyć wartości współrzędnej X.
  1. W drugiej etykiecie wpisz 3.5, a następnie przecinek.
    Punkt skupienia przeniesie się na trzecią etykietę, która dotyczy wartości współrzędnej Y.
  1. W trzeciej etykiecie wpisz 5 i naciśnij klawisz Enter.
    Bezwzględna wartość współrzędnych wynosząca 3.5,5 zostanie użyta jako punkt środkowy okręgu, a następny monit polecenia OKRĄG zostanie wyświetlony w etykiecie wprowadzania dynamicznego.
    Uwaga: Zamiast naciskać klawisz Enter, aby określić wartość współrzędnej 2D, można dodać przecinek, a następnie wprowadzić liczbę dotyczącą wartości współrzędnej Z.
  1. W etykiecie narzędzia wpisz 1.25 jako promień okręgu i naciśnij klawisz Enter.
    Zostanie utworzony okrąg z punktem środkowym w 3.5,5 i promieniem o długości 1.25.
W poprzednim przykładzie przy pomocy monitu Określ promień okręgu można było wykonać jedną z poniższych czynności:
Czy podczas wyświetlania monitu dotyczącego promienia okręgu widzisz na końcu etykiety narzędzia ikonę ze strzałką w dół?
Ta ikona wskazuje, że dostępne są inne opcje. Kliknięcie strzałki w dół lub naciśnięcie klawisza strzałki w dół podczas wyświetlania monitu dotyczącego promienia spowoduje pojawienie się menu z opcją Średnica. Wybranie opcji Średnica pozwala określić średnicę okręgu zamiast promienia. Po wyświetleniu menu można przełączać dostępne opcje, naciskając klawisze strzałek w dół i w górę lub za pomocą urządzenia wskazującego.
Włączanie i wyłączanie wprowadzania dynamicznego
Wprowadzanie dynamiczne jest domyślnie włączone, ale można je wyłączać i włączać, klikając ikonę wprowadzania dynamicznego () na pasku stanu lub naciskając klawisz F12. Po włączeniu tło ikony wprowadzania dynamicznego powinno zmienić kolor na niebieski ( Wyszukiwanie ).
Uwaga: Jeśli na pasku stanu nie jest wyświetlana ikona wprowadzania dynamicznego, kliknij opcję Dostosowanie ( Wyszukiwanie ) > Wprowadzanie dynamiczne po prawej stronie paska stanu.
Określanie wartości współrzędnych za pomocą funkcji wprowadzania dynamicznego
W przypadku korzystania z funkcji wprowadzania dynamicznego pierwsza wartość współrzędnej podana w poleceniu jest przyjmowana jako bezwzględna, chyba że określono inaczej.
Poniżej wyjaśniono, jak wprowadzać wartości współrzędnych w etykietach narzędzia wprowadzania dynamicznego:
Uwaga: Wprowadzanie wartości współrzędnych bezpośrednio w monicie polecenia w oknie wiersza poleceń różni się nieznacznie od wprowadzania wartości współrzędnych w etykietach narzędzia wprowadzania dynamicznego. Aby w monicie polecenia wprowadzić wartość bezwzględną, nie trzeba używać przedrostka #, ponieważ wszystkie wprowadzone wartości współrzędnych są przyjmowane jako bezwzględne, chyba że określono inaczej.
W tym ćwiczeniu narysujesz prostokąt za pomocą odcinków, wprowadzając współrzędne bezwzględne, względne i biegunowe z użyciem wprowadzania dynamicznego.
Kroki Wyniki
  1. Na wstążce kliknij kolejno zakładkę Narzędzia główne > panel Rysuj > Linia. Wyszukiwanie
    Uruchomione zostanie polecenie LINIA.
  1. W monicie Określ pierwszy punkt wprowadź #22.5,30.
    Określa on pierwszy punkt linii w miejscu o współrzędnych bezwzględnych 22.5,30 na bieżącej płaszczyźnie roboczej.
  1. W monicie Określ następny punkt wprowadź 22,0.
    W ten sposób zostanie określony punkt leżący 22 jednostki wzdłuż osi X i 0 jednostek wzdłuż osi Y w stosunku do pierwszego punktu, co daje w rezultacie linię poziomą o długości 22 jednostek.
    Uwaga: Jeśli linia pozioma nie została narysowana, wpisz u, aby cofnąć utworzenie poprzedniego odcinka linii, i wpisz @22,0. Więcej informacji znajduje się w sekcji Sterowanie ustawieniami wprowadzania dynamicznego.
  1. W monicie Określ następny punkt wprowadź 6<90.
    Utworzy to punkt oddalony o 6 jednostek od poprzedniego punktu pod kątem 90 stopni od osi X, co daje w rezultacie linię pionową o długości 6 jednostek.
    Uwaga: Gdyby wprowadzić -6, linia pionowa zostałaby wytyczona w dół pod kątem 90 stopni względem osi X.
  1. W monicie Określ następny punkt wprowadź #22.5,36.
    Definiuje to współrzędne bezwzględne 22.5,36, które znajdują się 6 jednostek powyżej oryginalnego punktu na osi Y, w wyniku czego linia pozioma będzie miała długość 22 jednostek.
  1. W monicie Określ następny punkt wpisz c, aby zamknąć prostokąt i narysować ostatni odcinek do pierwszego określonego punktu.
    Otrzymany prostokąt powinien zaczynać się w 22.5,30 i mieć długość 22 jednostek oraz szerokość 6 jednostek.
Wskazówki dotyczące wprowadzania współrzędnych
Sterowanie wprowadzaniem dynamicznym
Domyślnie wprowadzanie współrzędnych dla drugiego lub następnego punktu odbywa się względem poprzedniego określonego punktu, a etykiety narzędzia wprowadzania dynamicznego są wyświetlane tylko wtedy, gdy polecenie jest aktywne. Możesz zmienić ustawienia wprowadzania dynamicznego, aby kontrolować:
Ustawienia wprowadzania dynamicznego można znaleźć na karcie Wprowadzanie dynamiczne okna dialogowego Ustawienia rysunkowe (polecenie USTAWIENIARYS). Kartę Wprowadzanie dynamiczne okna dialogowego Ustawienia rysunkowe można wyświetlić, wykonując jedną z poniższych czynności:
Poniżej przedstawiono przegląd ustawień na karcie wprowadzania dynamicznego w oknie dialogowym Ustawienia rysunkowe:
Ustawienia w obszarze Wprowadzanie przy kursorze wpływają na sposób wprowadzania wartości współrzędnych, gdy aktywne jest wprowadzanie dynamiczne. Kliknij opcję Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia wprowadzania przy kursorze.
W oknie dialogowym Ustawienia wprowadzania przy kursorze można określić format, w którym drugi lub następny punkt będzie musiał zostać wprowadzony podczas korzystania z funkcji wprowadzania dynamicznego. Domyślnymi ustawieniami formatu są: Format biegunowy i Współrzędne względne. Po ustawieniu formatu na Współrzędne względne przed wprowadzeniem drugiej lub kolejnej wartości współrzędnych polecenia nie trzeba wpisywać znaku @.
Ustawienie Widoczność steruje wyświetlaniem etykiet narzędzia wprowadzania dynamicznego. Domyślnie są one wyświetlane tylko wtedy, gdy polecenie jest aktywne.
Wskazówki dotyczące wyświetlania etykiet narzędzia wprowadzania dynamicznego
Polecenie Opis
USTAWIENIARYS Ustawia siatkę i skok, śledzenie lokalizacji biegunowej i lokalizacji obiektów, tryby lokalizacji obiektów, wprowadzanie dynamiczne i szybkie właściwości.
Zmienna systemowa Opis Wartość domyślna Miejsce zapisu
DYNDIGRIP Określa, które wymiary dynamiczne są wyświetlane podczas rozciągania za pomocą uchwytów. 31 Rejestr
DYNDIVIS Określa, ile wymiarów dynamicznych jest wyświetlanych podczas rozciągania za pomocą uchwytów. 1 Rejestr
DYNINFOTIPS Określa, czy podczas edycji za pomocą uchwytów są wyświetlane wskazówki dotyczące użycia klawiszy Shift i Ctrl. 1 Rejestr
DYNMODE Włącza i wyłącza wprowadzanie dynamiczne. 3 Rejestr
DYNPICOORDS Określa, czy wprowadzanie przy kursorze używa względnego czy bezwzględnego formatu dla współrzędnych. 0 Rejestr
DYNPIFORMAT Określa, czy wprowadzanie przy kursorze wykorzystuje dla współrzędnych format biegunowy czy kartezjański. 0 Rejestr
DYNPIVIS Steruje wyświetlaniem wprowadzania przy kursorze. 1 Rejestr
DYNPROMPT Steruje wyświetlaniem monitów w etykietkach wprowadzania dynamicznego. 1 Rejestr
DYNTOOLTIPS Określa, które etykiety narzędzi można zmienić, zmieniając ustawienia wyglądu etykietek. 1 Rejestr
Wartości współrzędnych są konieczne do dokładnego określenia położenia obiektów w projekcie. Mamy nadzieję, że przy następnym wprowadzaniu wartości współrzędnych informacje zawarte w tym artykule pozwolą uniknąć wcześniej napotkanych problemów.
