Korzystasz? Tworzenie i importowanie ustawień stron
Uwaga: Kroki, obrazy i filmy mogą się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji produktu.
Czy wiesz, jak skrócić czas drukowania, korzystając z ustawień stron?
Podczas dodawania ustawień strony w oknie dialogowym Drukuj użytkownik zapisuje ujęcie wszystkich ustawień drukowania i przypisuje im nazwę.
Ustawienia strony są podobne do zapisanych ustawień wymiarów w stylu wymiaru. Oznacza to, że te same ustawienia drukowania można przypisać do wielu układów, co ułatwia zachowanie spójnych ustawień w wydrukach. Można również przypisać domyślne ustawienia stron do karty Model i poszczególnych kart układu. Ustawienia stron zapisywane są w rysunku.
Wskazówka: Dobrym pomysłem jest utworzenie ustawień stron i zapisanie ich w pliku szablonu rysunku (DWT) oraz korzystanie z tego pliku przy tworzeniu nowych rysunków.
Zapisywanie ustawień strony
  1. Otwórz wybrany plik rysunku.
  2. Na karcie Model lub karcie układu kliknij opcję Drukuj. Wyszukiwanie
  3. W oknie dialogowym Drukuj zaznacz ustawienia, które chcesz zapisać. Aby na przykład zapisać nazwę drukarki lub plotera, przewiń w dół listę rozwijaną i kliknij pozycję DWG na PDF.pc3.
  4. Wprowadź inne potrzebne zmiany, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Podaj nazwę ustawień strony, np. Wynik PDF, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Istnieje kilka możliwości:
    • Kliknij przycisk Zastosuj do układu, aby powiązać te ustawienia strony jako domyślne dla bieżącej karty.
    • Kliknij przycisk OK, aby utworzyć plik PDF.
    • Kliknij przycisk Anuluj, aby odrzucić okno dialogowe. Ustawienia stron są nadal zapisane.
  6. Zapisz plik rysunku.
Uwaga: Możesz również otworzyć Menedżera ustawień stron przy użyciu polecenia USTAWIENIASTR.
Importowanie ustawień strony
Czasami otwierany rysunek nie zawiera ustawień strony. Może tak się stać w przypadku rysunku otrzymanego od innej osoby lub rysunku starszego typu. Dostępne są poniższe możliwości.
  1. Na karcie Model lub karcie układu kliknij opcję Drukuj. Wyszukiwanie
  2. Wybierz opcję Importuj z listy rozwijanej Nazwa.
  3. Wybierz rysunek, na którym Twoje ustawienia stron są już stosowane.
    Uwaga: Jeśli ustawienia stron nie są wyświetlane na liście:
    • Upewnij się, że rysunek zawierający ustawienia stron został zapisany.
    • Upewnij się, że ustawienia stron zostały nazwane, a nie tylko zastosowane do obszaru układu lub modelu.
    • Upewnij się, że pracujesz w tym samym obszarze: modelu lub układu, będącym obszarem dla ustawień stron, które mają zostać zaimportowane.
  4. Kliknij ustawienia stron, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk OK. Aby wybrać wiele ustawień stron, wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Jeśli chcesz zaimportować wszystkie ustawienia, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie wybierz pierwszą i ostatnią pozycję na liście.
    • Jeśli chcesz zaimportować kilka ustawień, naciśnij klawisz Ctrl i wybierz odpowiednie pozycje.
  5. Kliknij OK lub Anuluj.
  6. Zapisz rysunek.
Uwaga: Aby ograniczyć wymaganą liczbę operacji importowania ustawień stron, dodaj nazwane ustawienia stron do plików szablonów rysunków. W ten sposób ustawienia będą automatycznie dostępne na wszystkich nowych rysunkach opartych na tych szablonach.
Dodatkowe operacje na ustawieniach stron
Po wybraniu nazwanych ustawień stron w oknie dialogowym Drukuj zostaną wczytane wszystkie ustawienia.
Uwaga: Ustawienia stron utworzone dla karty Model są dostępne tylko na karcie Model, a ustawienia utworzone dla układu są dostępne wyłącznie na kartach układu.
Zarządzaj ustawieniami strony
Za pomocą Menedżera ustawień strony można zmienić nazwę, zmodyfikować, usunąć lub skonfigurować bieżące ustawienia stron.
  1. Otwórz rysunek zawierający ustawienia stron, którymi chcesz zarządzać.
  2. Przełącz na Model lub określony układ zawierający ustawienia stron.
  3. Kliknij kolejno przycisk aplikacji > Drukuj > Ustawienia stronylub w wierszu polecenia wprowadź USTAWIENIASTR.
  4. Za pomocą Menedżera ustawień strony wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby zmienić nazwę ustawień stron, wybierz ustawienia stron, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmień nazwę.
    • Aby usunąć ustawienia stron, wybierz je, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.
    • Aby zmodyfikować ustawienia stron, wybierz je, kliknij przycisk Zmień i zdefiniuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony.
    • Aby ustawić bieżące ustawienia stron, wybierz je i kliknij przycisk Ustaw bieżące.
      Uwaga: Bieżące ustawienia stron dotyczą tylko aktywnego obszaru układu lub modelu.
  5. Kliknij przycisk Zamknij.
Korzystanie z ustawień stron w drukowaniu wsadowym (polecenie Opublikuj)
Ustawienia stron zapisywane są w rysunku i dotyczą kart modelu lub układu. Podczas drukowania wsadowego lub publikowania do każdego wybranego arkusza stosowane są bieżące ustawienia stron. Ustawienia stron arkusza można zmienić w oknie dialogowym Opublikuj.
  1. Kliknij kolejno kartę Wyniki pracy > panel Drukuj > Drukowanie zbiorcze. Wyszukiwanie
  2. Dodaj arkusze do opublikowania.
  3. Aby zmienić ustawienia stron arkusza:
    1. Kliknij nazwę bieżących ustawień stron. Zostanie wyświetlona strzałka rozwijana.
    2. Wybierz ustawienia stron z listy rozwijanej arkusza.
  4. Po zdefiniowaniu wszystkich arkuszy i ustawień kliknij przycisk Opublikuj.
Podczas następnych przygotowań do wydruku rysunku kliknij przed wydrukiem przycisk Dodaj i zapisz ustawienia strony na przyszłość. W ten sposób możesz zaoszczędzić czas podczas zmiany formatu wyjściowego między ploterami, urządzeniami wyjściowymi i plikiem PDF. Zaimportowanie ustawień stron pozwala wykorzystać wcześniejszą pracę i uniknąć pomyłek.
