Praca w programie AutoCAD w dowolnym miejscu
Czy interesowała Cię kiedyś możliwość pracy w programie AutoCAD na dowolnym komputerze bez zainstalowanego oprogramowania? Czy kiedyś podczas spotkania przeglądowego projektu lub na budowie potrzebne było przedstawienie rysunku, ale nie było pod ręką komputera, na którym zwykle pracujesz? Aplikacja internetowa AutoCAD umozliwia prace w programie AutoCAD o dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.
Aplikacja internetowa AutoCAD uwalnia użytkownika od konieczności korzystania z określonego komputera. Instalacja oprogramowania nie jest wymagana, ponieważ pracuje ono w trybie online w przeglądarce internetowej, takiej jak Chrome lub Firefox. Projekt interfejsu użytkownika jest podobny jak w programie AutoCAD zainstalowanym na komputerze — zawiera panele właściwości, narzędzie podobne do wstążki i wiersz polecenia.
Aplikacja internetowa AutoCAD umożliwia:
Uwaga: Film nie zawiera dźwięku ani napisów.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę produktu aplikacji internetowej AutoCAD w witrynie autodesk.com.
Uwaga: Kroki, obrazy i filmy mogą się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji produktu.
Dołączone do subskrypcji programu AutoCAD lub AutoCAD LT
Korzystając z subskrypcji programów AutoCAD lub AutoCAD LT, możesz tworzyć, edytować i opisywać rysunki w przeglądarce internetowej za pomocą aplikacji internetowej AutoCAD. Wystarczy przejść pod adres https://web.autocad.com/ i zalogować się przy użyciu tego samego identyfikatora Autodesk ID co w przypadku subskrypcji programów AutoCAD lub AutoCAD LT. Uzyskasz automatycznie dostęp do pełnego zestawu narzędzi do projektowania aplikacji.
Jeśli nie masz subskrypcji lub jesteś nowym użytkownikiem programów AutoCAD lub AutoCAD LT, możesz utworzyć bezpłatne konto i wypróbować aplikację internetową AutoCAD z funkcjami ograniczonymi do wyświetlania i pomiarów.
Dostęp do rysunków z poziomu usługi AutoCAD Web & Mobile
Produkty na komputery oparte na programie AutoCAD 2019 i jego nowszych wersjach obsługują zapisywanie i otwieranie plików w aplikacji internetowej i aplikacji na urządzenia mobilne AutoCAD, umożliwiając przechodzenie w trakcie pracy między programem AutoCAD zainstalowanym stacjonarnie a aplikacją internetową AutoCAD z zachowaniem odnośników. Zapisywanie w usłudze AutoCAD Web & Mobile umożliwia łatwe udostępnianie rysunków za pomocą programu AutoCAD bez pomocy zewnętrznego dostawcy usług przechowywania w chmurze.
Na pasku narzędzi szybkiego programu AutoCAD zainstalowanego na komputerze wykonaj jedną z następujących czynności:
Otwieranie rysunków i praca z nimi w aplikacji internetowej AutoCAD
  1. Otwórz przeglądarkę internetową, a następnie przejdź pod adres https://web.autocad.com/.
  2. Zaloguj się, używając identyfikatora Autodesk ID powiązanego z posiadaną subskrypcją programów AutoCAD lub AutoCAD LT.
    W razie potrzeby skontaktuj się z kimś w swojej firmie, aby dowiedzieć się, jak korzystać z identyfikatora Autodesk ID lub tworzyć nowe konto.
    Zapamiętaj: W celu korzystania ze wszystkich funkcji aplikacji konieczne jest posiadanie aktywnej subskrypcji programów AutoCAD lub AutoCAD LT. Aby dowiedzieć się więcej o subskrypcji, odwiedź stronę Konta w portalu Autodesk Account (https://manage.autodesk.com/).
  3. Na stronie głównej wybierz plik rysunku, który ma zostać otwarty.
  4. Po otwarciu pliku można wykonywać różne operacje związane z wyświetlaniem rysunków, wykonując następujące czynności:
    • Przeciągnięcie w celu panoramowania bieżącego widoku
    • Przewinięcie koła w celu powiększenia lub pomniejszenia widoku
  5. Po lewej stronie kliknij kartę Właściwości i wybierz obiekt w rysunku, aby przeglądać i edytować właściwości obiektu.
  6. Kliknij kartę Warstwy i wybierz warstwę, aby ustawić ją jako bieżącą.
  7. Kliknij narzędzie na wstążce i postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi w oknie wiersza polecenia.
  8. W razie potrzeby w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany.
  9. Zamknij rysunek, klikając opcję Narzędzia główne na górnej krawędzi.
    Jeśli zmiany nie zostały zapisane, zostanie wyświetlony monit o powrót do rysunku lub odrzucenie zmian.
Wybieranie i przesyłanie plików do dostawcy usługi przechowywania w chmurze
Oprócz możliwości otwierania plików rysunków zapisanych na potrzeby użycia w aplikacji internetowej lub aplikacji na urządzenia mobilne AutoCAD można otwierać rysunki zapisane w usłudze przechowywania w chmurze innego dostawcy bezpośrednio w aplikacji internetowej AutoCAD bez konieczności instalacji.
Usługi przechowywania w chmurze innych dostawców są obsługiwane przez aplikację internetową AutoCAD, zatem w przypadku uprzedniego zapisania plików DWG w chmurze można z łatwością uzyskać do nich dostęp i edytować je:
Uwaga: Do rysunków utworzonych w aplikacji internetowej AutoCAD i zapisanych w usłudze przechowywania w chmurze innego dostawcy można uzyskać dostęp w programie AutoCAD na komputerze. W celu uzyskania dostępu do plików w chmurze może być konieczne zainstalowanie na komputerze dodatkowych aplikacji, takich jak Dropbox lub OneDrive. Po zainstalowaniu można uzyskać dostęp do plików na koncie chmury w takim sam sposób jak do plików na dysku lokalnym lub sieciowym. W produktach na komputery opartych na programie AutoCAD 2020 można korzystać z nowych zintegrowanych narzędzi przechowywania w chmurze innych dostawców.
Dodawanie dostawcy usługi przechowywania w chmurze do aplikacji internetowej AutoCAD
  1. Zaloguj się w aplikacji internetowej AutoCAD.
  2. Na stronie głównej kliknij przycisk Dodaj dostawcę usługi przechowywania.
  3. Na liście obsługiwanych źródeł kliknij przycisk Dodaj obok odpowiedniego dostawcy usługi przechowywania w chmurze.
  4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i zaloguj się przy użyciu danych uwierzytelniających konta.
Uwaga: Aby rozłączyć się z dostawcą usługi przechowywania w chmurze, wybierz dostawcę usługi przechowywania w chmurze z lewej strony. Następnie kliknij przycisk Edytuj konto po prawej stronie i kliknij przycisk Rozłącz.
