Aliasy poleceń, klawisze skrótów i autokorekta
Aliasy poleceń i klawisze skrótów umożliwiają uruchomienie polecenia bez przesuwania kursora myszy między obszarem rysunku a interfejsem użytkownika programu AutoCAD. Aliasy poleceń i klawisze skrótów łatwiej zapamiętać niż pełną nazwę polecenia. Tworzenie własnych aliasów poleceń i klawiszy skrótów może również pomóc w zwiększeniu wydajności pracy.
Uwaga: Film nie zawiera dźwięku ani napisów.
Uwaga: Etapy, obrazy i filmy mogą się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji produktu.
Używanie aliasów poleceń i klawiszy skrótów
W produkcie są wstępnie zdefiniowane aliasy poleceń. Być może zdarzyło Ci się z nich korzystać, nawet o tym nie wiedząc. Wypróbujmy kilka z nich.
  1. Otwórz dowolny rysunek zawierający pewne obiekty.
  2. W wierszu polecenia wprowadź O.
    Zostanie uruchomione polecenie OKRĄG.
  3. W wierszu polecenia wprowadź WY.
    Zostanie uruchomione polecenie WYMAŻ.
  4. W wierszu polecenia wpisz WA.
    Zostanie uruchomione polecenie WARSTWA, w którym otwierana jest paleta Menedżer właściwości warstw.
Dostępne są również wstępnie zdefiniowane klawisze skrótów.
  1. W wierszu polecenia naciśnij Ctrl + G.
    Siatka jest włączana i wyłączana po każdym naciśnięciu tego klawisza skrótu.
  2. W wierszu polecenia naciśnij Ctrl + 8.
    Paleta Kalkulator jest włączana i wyłączana po każdym naciśnięciu tego klawisza skrótu.
  3. W wierszu polecenia naciśnij Ctrl + 0.
    Po każdym naciśnięciu tego klawisza skrótu włączana jest i wyłączana opcja Wyczyść ekran. Opcja Wyczyść ekran nie ukrywa paska narzędzi szybkiego dostępu, okna polecenia ani paska stanu.
Dostosowywanie aliasów poleceń
Aliasy poleceń można ponownie zdefiniować lub dodać, edytując plik acad.pgp lub plik acadlt.pgp w programie AutoCAD LT. W tym przykładzie zastąpisz istniejący alias własnym i dodasz nowy.
  1. Kliknij kartę Zarządzaj > panel Dostosowanie > menu rozwijane Edycja aliasów > Edytuj aliasy. Wyszukiwanie
    Informacje o formacie pliku PGP:
    <Alias>,*<Full command name
    A, *ARC
    Ten wiersz w pliku definiuje A jako alias polecenia dla polecenia ŁUK.
    Uwaga: Średnik (;) na początku wiersza oznacza komentarz.
    Definicje aliasów należy zawsze dodawać na końcu pliku do sekcji Aliasy poleceń zdefiniowane przez użytkownika, nawet w przypadku zmiany definicji istniejącego aliasu polecenia. Ostatnią definicją w pliku PGP jest ta, którą wczytuje produkt.
  2. Przewiń w dół do końca pliku, aby znaleźć sekcję oznaczoną Aliasy poleceń zdefiniowane przez użytkownika.
  3. Wprowadź K, *KOPIUJ.
  4. Wprowadź RV, *REVCLOUD.
    Po zakończeniu powinno to wyglądać następująco.
  5. Zapisz plik.
  6. W wierszu polecenia wprowadź polecenie REINST.
    To polecenie wczytuje najnowsze zmiany do bieżącej sesji programu AutoCAD.
  7. W oknie dialogowym Ponowna inicjalizacja wybierz plik PGP.
  8. Kliknij przycisk OK.
  9. Wypróbuj nowe aliasy poleceń.
Edytor aliasów (tylko AutoCAD)
Edytor aliasów jest dostępny w programie AutoCAD jako narzędzie Express Tool. Ten edytor zapewnia interfejs użytkownika umożliwiający edycję aliasów poleceń.
Aby otworzyć Edytor aliasów, wykonaj jedną z następujących czynności:
Zostanie otwarte okno dialogowe Edytor aliasów programu AutoCAD, w którym można dodawać, edytować lub usuwać aliasy poleceń.
Uwaga:
  • Nowe i edytowane aliasy poleceń są dodawane na końcu pliku PGP w sekcji Aliasy poleceń zdefiniowane przez użytkownika.
  • Usunięte aliasy poleceń są umieszczane w komentarzu przez dodanie średnika z przodu.
  • Polecenie REINST jest uruchamiane po kliknięciu przycisku OK i zastosowaniu zmian w bieżącej sesji programu AutoCAD.
Polecenia AutoLISP jak aliasy
Aliasów poleceń można używać tylko do uruchamiania poleceń programu AutoCAD. Nie mogą przekazać żadnych opcji ani wartości polecenia. Prosty program AutoLISP jest idealny do przekazywania opcji lub wartości do polecenia. W tym przykładzie za pomocą języka AutoLISP zostaną zdefiniowane trzy polecenia ze skróconymi nazwami.
Uwaga: Program AutoLISP jest dostępny od wersji AutoCAD LT 2024.
Istnieją trzy podstawowe etapy programowania AutoLISP: tworzenie, wczytywanie i testowanie.
Utwórz
  1. Otwórz Notatnik poza programem AutoCAD.
    Uwaga: Upewnij się, że używasz edytora tekstu, takiego jak Notatnik, a nie procesora tekstu, takiego jak Word.
  2. Aby zdefiniować alias polecenia Zoom poprzedniego elementu, wprowadź następujące wartości:
    (defun c:ZP ()(command "._zoom" "_p"))
  3. Aby zdefiniować alias dla polecenia Zoom zakres, w następnym wierszu pliku wprowadź następujące wartości:
    (defun c:ZE ()(command "._zoom" "_e"))
  4. W następnym wierszu wprowadź:
    (defun c:C2 ()(command "._-layer" "_m"
    "Obj" "" "._circle" "_2p"))
    Definiuje to alias, który tworzy warstwę o nazwie Obiekt, ustawia nową warstwę jako bieżącą i uruchamia polecenie OKRĄG za pomocą opcji dwóch punktów.
    Uwaga: W jednym pliku LSP można wprowadzić wiele definicji poleceń. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z języka AutoLISP, zobacz temat Ćwiczenie: pierwsze kroki (AutoLISP).
  5. Zapisz plik jako myaliases.lsp.
Wczytaj
Pliki AutoLISP muszą zostać wczytane, zanim będzie można ich używać. Plik można wczytać ręcznie dla bieżącej sesji programu AutoCAD, a pliki LSP można skonfigurować tak, aby były automatycznie wczytywane przy każdym uruchomieniu programu AutoCAD.
  1. Kliknij kolejno kartę Zarządzaj > panel Aplikacje > Wczytaj aplikację. Wyszukiwanie
    W wierszu polecenia można również wpisać WCZYTAJAPL.
  2. W oknie dialogowym Wczytaj/usuń aplikacje przejdź do folderu, w którym został zapisany plik LSP.
  3. Wybierz plik myaliases.lsp.
  4. Kliknij przycisk Wczytaj.
  5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Wczytywanie pliku — kwestia bezpieczeństwa, ponownie kliknij przycisk Wczytaj.
  6. Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do okna aplikacji.
    W oknie Historia poleceń powinien być wyświetlony komunikat informujący o wczytanym pliku.
    Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony błąd, sprawdź, czy tekst jest zgodny z wyświetlanymi informacjami, zwłaszcza ze znacznikami cudzysłowu i nawiasami.
Aby wczytać plik LSP automatycznie przy każdym otwarciu programu AutoCAD, należy wykonać następujące czynności.
  1. W programie AutoCAD LT kliknij kolejno kartę Zarządzaj > panel Aplikacje > Wczytaj aplikację. Wyszukiwanie
  2. Kliknij opcję Elementy w sekcji Pakiet uruchomieniowy.
  3. W oknie dialogowym Pakiet uruchomieniowy kliknij przycisk Dodaj.
  4. Przejdź do utworzonego pliku myaliases.lsp i wybierz go. Kliknij opcję Otwórz.
    Plik zostanie dodany do pakietu uruchomieniowego.
  5. W każdym oknie dialogowym kliknij przycisk Zamknij.
Przy następnym uruchomieniu programu AutoCAD lub otwarciu rysunku plik LSP jest wczytywany automatycznie, a polecenia zdefiniowane w pliku LSP są dostępne do użycia.
Uwaga: Może być konieczne dodanie folderu, w którym został umieszczony plik LSP, do zaufanych lokalizacji. W przeciwnym razie ten alert będzie wyświetlany za każdym razem, gdy program AutoCAD będzie próbował wczytać plik.
Test
  1. Powiększ obszar otwartego rysunku.
  2. W wierszu polecenia wpisz ZP.
    Uruchamiane jest polecenie ZOOM z opcją Poprzedni.
  3. W wierszu polecenia wpisz ZZ.
    Uruchomione zostanie polecenie Zoom z opcją Zakres.
  4. W wierszu polecenia wpisz O2.
    Zostanie utworzona warstwa Obiekt, która stanie się warstwą bieżącą, a następnie zostanie uruchomione polecenie OKRĄG z opcją 2P.
Dostosowywanie klawiszy skrótów
Klawisze skrótów są zdefiniowane w pliku dostosowywania (CUIx). W tym przykładzie zdefiniujemy klawisz skrótu, aby uruchomić polecenie REVCLOUD z opcją Prostokątny.
  1. W wierszu polecenia wprowadź CUI.
  2. Rozwiń węzeł Skróty klawiaturowe i węzeł Klawisze skrótów.
  3. Wybierz klawisze skrótów.
    Wyświetli się pełna lista zdefiniowanych klawiszy skrótów po prawej stronie edytora.
    Uwaga: Listę często używanych aliasów poleceń i klawiszy skrótów można również znaleźć w witrynie https://www.autodesk.com/shortcuts/autocad.
    Aby zdefiniować nowy klawisz skrótu, przeciągnij polecenie z listy poleceń do węzła Klawisze skrótów, a następnie przypisz do niego kombinację klawiszy.
  4. W panelu Lista poleceń przewiń w dół do pozycji Prostokątna chmurka wersji.
  5. Przeciągnij ją do węzła Klawisze skrótów.
    Wskazówka: Podczas przeciągania wyjście poza okno dialogowe, a następnie powrót do obszaru, w którym chcesz umieścić polecenie, eliminuje automatyczne przewijanie. Ułatwia to umieszczanie polecenia dokładnie tam, gdzie ma się znajdować.
  6. Wybierz prostokątną chmurkę wersji, którą właśnie dodano do klawiszy skrótów.
    Sekcja Właściwości jest wstępnie wypełniona, z wyjątkiem klawiszy skrótów. Przypiszemy kombinację klawiszy Ctrl + Shift + R.
  7. W sekcji Właściwości w polu Klawisze wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wpisz Ctrl + SHIFT + R.
    • Kliknij przycisk ... i naciśnij klawisze Ctrl + Shift + R w oknie dialogowym Klawisze skrótów, a następnie kliknij przycisk OK.
    Powstały widok powinien wyglądać w sposób następujący:
  8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć edytor Dostosuj interfejs użytkownika (CUI).
  9. W wierszu polecenia naciśnij klawisze Ctrl + Shift + R.
    Polecenie REVCLOUD jest uruchamiane z opcją prostokątną.
Przywracanie pliku CUIx
Jeśli wprowadzone zmiany nie są zadowalające, można przywrócić poprzedni zapisany stan pliku CUIx lub wartości domyślne programu.
  1. Wprowadź CUI w wierszu polecenia.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł ACAD w panelu Dostosowywane pliki: Wszystkie pliki (węzeł ACADLT dla programu AutoCAD LT).
  3. Wybierz jedną z następujących opcji:
    • Przywróć ACAD.CUIX (ACADLT.CUIX dla programu AutoCAD LT) — przywraca poprzedni zapisany stan pliku CUIx.
    • Resetuj ACAD.CUIX (ACADLT.CUIX dla AutoCAD LT) — resetuje plik CUIx do pierwotnego stanu po instalacji.
  4. Kliknij przycisk Kontynuuj w alercie.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć edytor Dostosuj interfejs użytkownika (CUI).
Autokorekta
Jeśli często błędnie wpisywane są niektóre polecenia, warto wypróbować funkcję autokorekty. Po włączeniu funkcji autokorekty lista propozycji wiersza polecenia zawiera sugestie oparte na błędach w pisowni popełnionych w przeszłości. Do listy autokorekty można również ręcznie dodawać polecenia i zmienne systemowe, które są często błędnie wpisywane.
  1. W wierszu polecenia wprowadź OPCJEWYSZUKWIERPOL.
    Okno dialogowe zawiera sekcję dotyczącą ustawień autokorekty.
  2. Wybierz opcję Włącz autokorektę, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
  3. Ustaw opcję Autokorekta na Zapamiętywanie poprawek po 1 błędnym wpisaniu.
    Dzięki temu można skojarzyć błędnie napisane słowo z poleceniem już po pierwszym wpisaniu.
  4. Kliknij przycisk OK.
  5. W wierszu polecenia wprowadź PRYZRKYJ.
    W oknie poleceń zostanie wyświetlony komunikat Nieznane polecenie.
  6. W wierszu polecenia wpisz PRYZRKYJ, ale nie naciskaj klawisza Enter.
  7. Z listy dostępnych poleceń wybierz opcję PRZYKRYJ.
    Powoduje to skojarzenie błędnie wpisanego polecenia PRYZRKYJ z rzeczywistym poleceniem PRZYKRYJ.
  8. Naciśnij klawisz ESC, aby wyczyścić wiersz polecenia.
  9. W wierszu polecenia wpisz PRYZRKYJ.
    Błędnie wpisane polecenie jest teraz rozpoznawane jako polecenie PRZYKRYJ.
    Przywróćmy wartości domyślne opcji.
  10. W wierszu polecenia wprowadź OPCJEWYSZUKWIERPOL.
  11. Zmień ustawienie opcji na Zapamiętywanie poprawek po 3 błędnych wpisaniach.
  12. Kliknij przycisk OK.
    Polecenia można również wprowadzać ręcznie w pliku autokorekty.
  13. Kliknij kartę Zarządzanie > panel Dostosowanie > menu rozwijane Edycja aliasu > Edytuj listę autokorekty. Wyszukiwanie
    Notatnik otwiera plik AutoCorrectUserDB.pgp. Format tego pliku jest NIEPRAWIDŁOWY, *PRAWIDŁOWY.
  14. Wprowadź OKRĄRG, *OKRĄG w pierwszym pustym wierszu.
  15. Kliknij kolejno opcje Plik > Zapisz i zamknij aplikację Notatnik.
  16. W wierszu polecenia wprowadź polecenie REINST.
  17. Wybierz plik PGP i kliknij przycisk OK.
  18. W wierszu polecenia rozpocznij wpisywanie OKRĄRG.
    Widać, że został on poprawiony i uruchomi polecenie OKRĄG.
Podsumowanie
Dostosowanie tych funkcji wiersza polecenia może przenieść wydajność na wyższy poziom. Definiowanie własnych aliasów poleceń i klawiszy skrótów pozwala zaoszczędzić czas w dłuższym okresie.
Powiązane polecenia i zmienne systemowe
Poniżej przedstawiono niektóre często używane polecenia i zmienne systemowe związane z aliasami poleceń, klawiszami skrótów i autokorektą.
Polecenie Opis
ALIASEDIT Tworzy, modyfikuje i usuwa aliasy poleceń programu AutoCAD.
WCZYTAJAPL Wczytuje i usuwa z pamięci aplikacje oraz definiuje aplikacje, które mają być wczytywane po uruchomieniu.
CUI W produkcie zarządza elementami dostosowanego interfejsu użytkownika.
REINST Ponownie inicjuje digitizer, port we/wy digitizera i plik parametrów programu.
Zmienna systemowa Opis Wartość domyślna Miejsce zapisu
RE-INST Ponownie inicjuje digitizer, port digitizera i plik acad.pgp. (Kod bitowy) 0 Nie zapisywana
