Do panelu wstążki można dodawać polecenia i elementy sterujące oraz organizować je według wierszy i podpaneli.
Polecenia i elementy sterujące można organizować na panelu wstążki za pomocą następujących narzędzi.
Właściwości polecenia Linia pierwszego wiersza panelu wstążki Początek 2D – Rysuj |
Element panelu Właściwości |
Opis |
Przykład |
Nazwa |
Tekst używany jako nazwa i etykieta przycisku polecenia; nie pojawia się w interfejsie użytkownika. Uwaga: Aby przedstawiać podział linii i wyświetlać etykietę polecenia na wielu liniach, należy stosować ciąg „\n”. Po zapisaniu zmian w poleceniu ciąg „\n” jest wyświetlany jako spacja, a nie znaki „\n”.
Linia |
Przycisk Styl |
Steruje rozmiarem i wyświetlaniem etykiety polecenia. Uwaga: Zaleca się nie używać opcji Duże z tekstem (poziomo), ponieważ zajmuje ona więcej miejsca na wstążce.
Jeśli ikony mają zdefiniowane rozmiary inne niż 16 x 16 (małe ikony) i 32 x 32 (duże ikony), wartość zmiennej systemowej RIBBONICONRESIZE należy ustawić na 0. Program nie zmienia rozmiaru ikon wstążki na standardowy, gdy w zmiennej RIBBONICONRESIZE jest ustawiona wartość 0. Ponadto dla opcji Styl przycisku dotyczącej polecenia lub menu rozwijanego należy ustawić wartość LargeWithoutText. |
Duże z tekstem (pionowo) |
Nazwa grupy |
Określa nazwę grupy przypisaną to polecenia używanego do sterowania rozmieszczeniem poleceń na liście rozwijanej. |
Nazwa polecenia |
Tekst zawierający nazwę polecenia tak jak pojawia się ona w panelu Listy poleceń. |
Linia |
Opis |
Tekst używany do opisu elementu; nie pojawia się w interfejsie użytkownika. |
Tworzy prostoliniowe segmenty linii |
Rozszerzony plik pomocy |
Tekst stanowiący nazwę pliku oraz identyfikator rozszerzonej etykiety narzędzi wyświetlany, gdy kursor zostanie ustawiony na poleceniu na panelu wstążki. |
Nazwa wyświetlana polecenia |
Ciąg zawierający nazwę polecenia programu AutoCAD odnoszącą się do polecenia. |
LINIA |
Makro |
Sekwencja poleceń, która powinna zostać wykonana po uruchomieniu polecenia z panelu wstążki. Ma ono standardową składnię makra polecenia. |
^C^C_line |
Etykiety |
Słowa kluczowe skojarzone z poleceniem i zapewniające dodatkowe pole wyszukiwania podczas używania pola Wyszukaj w menu aplikacji. |
Porada dotycząca klawiszy |
Określa znaki umożliwiające uzyskanie dostępu do polecenia na panelu wstążki z poziomu klawiatury przy wciśniętym klawiszu Alt. Uwaga: Wartość zmiennej systemowej MENUBAR musi wynosić 0, aby można było korzystać z podpowiedzi dotyczących klawiszy.
LI |
Tytuł etykiety narzędzi |
Ciąg tekstowy zawierający tytuł etykiety narzędzia polecenia. |
ID elementu |
Oznaczenie jednoznacznie identyfikujące polecenie lub element interfejsu użytkownika. |
ID_Line, ID_RBN_CMDBTN_LINE |
Mały obraz |
Nazwa pliku lub ciąg identyfikatora zasobu małego obrazu (16 × 16). |
RCDATA_16_LINE |
Duży obraz |
Nazwa pliku lub ciąg identyfikatora zasobu dużego obrazu (32 × 32). |
RCDATA_32_LINE |
