Celem tego ćwiczenia jest dołączenie kilku rysunków do jednego rysunku. Dołączając rysunki, można opisać wiele dużych obiektów w jednym zwartym rysunku.
Szczegółowe opisywanie etykietami jest zwykle jednym z ostatnich etapów procesu projektowania. W programie Autodesk Civil 3D 2023 nie trzeba opisywać obiektów na rysunkach, w których się znajdują. Można utworzyć jeden rysunek z odnośnikami zewnętrznymi (Xrefs) do rysunków z tym obiektem. Takie postępowanie umożliwia zminimalizowanie wielkości rysunku z opisami i jednoczesne zachowanie korzyści płynących ze stosowania dynamicznych aktualizacji etykiet.
Dołączanie rysunków jako odnośników zewnętrznych w celu ich opisania
Kopiuj.
Schowek
Wklej
Wyszukiwanie . W jednym z następnych ćwiczeń zostaną wprowadzone zmiany w niektórych rysunkach, do których istnieją odnośniki zewnętrzne. Aby wprowadzić modyfikacje, wszystkie rysunki muszą znaleźć się w położeniu z włączonym prawem zapisu.
Zauważmy, że w oknie rysunku jest wyświetlana powierzchnia z obwiednią zewnętrzną, lecz mimo to kolekcja Powierzchnie jest pusta. Kolekcja Powierzchnie jest pusta, ponieważ powierzchnia złożona jest odnośnikiem zewnętrznym, czyli Xref. Dane powierzchni, zajmujące dużo miejsca, znajdują się na oddzielnym rysunku.
W dużych projektach, w których występuje wiele powierzchni, każdy obiekt powierzchni powinien znajdować się na swoim rysunku. Na przykład powierzchnia terenu istniejącego powinna istnieć w jednym rysunku, a inne rysunki powinny zawierać odnośniki do niej. Powierzchnia terenu proponowanego powinna istnieć na swoim rysunku z odnośnikiem do danych powierzchni terenu istniejącego.
W oknie dialogowym Odnośniki zewnętrzne zwróć uwagę na różnicę wielkości bieżącego rysunku (Labels-1a) i rysunku, do którego istnieją odnośniki zewnętrzne, zawierającego powierzchnię (Labels-Surface). Pomimo tego, że w bieżącym rysunku występuje obiekt powierzchni, wielkość tego rysunku jest ułamkiem wielkości rysunku powierzchni. Za pomocą odnośników zewnętrznych można korzystać z danych z innego rysunku bez konieczności wstawiania tych danych.
Zauważmy, że można też dołączyć rysunek pochodzący z programu Vault.
To ustawienie określa, że odnośniki zewnętrzne pozostaną w bieżącym rysunku głównym (Labels-1a.dwg), jeśli bieżący rysunek jest dołączony jako odnośnik zewnętrzny do innego rysunku. Jeśli jest zaznaczona opcja Nakładka, odnośniki zewnętrzne istniejące na rysunku zostaną zignorowane, jeśli rysunek jest dołączony do innego rysunku jako odnośnik zewnętrzny.
To ustawienie sprawia, że w razie przeniesienia rysunku bieżącego i rysunku, do którego istnieją odnośniki, do innej lokalizacji, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo utracenia tych odnośników.
Przed utworzeniem odnośnika zewnętrznego sprawdź, czy rysunki, do których istnieją odnośniki, są zapisywane w tym samym katalogu co rysunek bieżący.
Dołączone odnośniki zewnętrzne muszą mieć poniższe ustawienia. Jeśli punkt wstawienia, skala lub obrót są inne niż na rysunku bieżącym, etykiety programu Autodesk Civil 3D nie będą działać.
Linie trasowania i działki pojawią się w oknie rysunku, a rysunki, w których się znajdują, są wymienione na palecie Odnośniki zewnętrzne. Zamknij paletę Odnośniki zewnętrzne.
Rysunek zawierający wiele rysunków, do których istnieją odnośniki zewnętrzne
Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do części Ćwiczenie 2: Korzystanie z narzędzi opisu na wstążce.
