Ćwiczenie 1: Tworzenie kluczy opisu
Celem ćwiczenia będzie skonfigurowanie identyfikatorów opisujących, które posłużą do sortowania punktów podczas ich importowania do rysunku.
Tworzenie zestawu kluczy opisu
  1. Otwórz Points-1.dwg, który znajduje się w folderze rysunków samouczka.
  2. W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Punkt.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zestawy kluczy opisów. Kliknij przycisk Nowy.
  4. W oknie dialogowym Zestaw kluczy opisów, w polu Nazwa wpisz Klucze kanalizacji burzowej.
  5. W polu Opis wpisz Właz do kanalizacji burzowej i punkty zbiornika.
  6. Kliknij przycisk OK.
    Nowy zestaw identyfikatorów opisujących zostanie wygenerowany.
Tworzenie kluczy opisów
  1. W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Zestawy kluczy opisów. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Klucze kanalizacji burzowej. Kliknij polecenie Edytuj klucze. W oknie Panorama zostanie wyświetlona perspektywa Edytor identyfikatora opisu.
    W oknie Edytor identyfikatora opisu należy wprowadzić kody opisu wstępnego oraz określić, w jaki sposób program Autodesk Civil 3D ma obsługiwać nowe punkty o tych kodach. We wszystkich komórkach kolumny Kod znajdującej się w Edytorze identyfikatora opisu małe i wielkie litery są rozróżniane.
  2. W Edytorze identyfikatora opisu w kolumnie Kod kliknij wpis domyślny. Zmień jego wartość na POND*.
    Znak gwiazdki jest symbolem wieloznacznym. Dzięki niemu każdy zaimportowany punkt z kodem opisu zaczynającym się ciągiem POND i następującymi dowolnymi innymi znakami będzie obsługiwany w sposób zgodny z ustawieniami w tym wierszu tabeli.
  3. W kolumnach Styl i Styl etykiety punktu usuń zaznaczenie pola wyboru w celu wyłączenia tych ustawień.
    Usunięcie zaznaczenia tych opcji umożliwi sterowanie odpowiednimi ustawieniami przy użyciu właściwości grup punktów.
    Uwaga:
    Kolumna Format zawiera wpis o wartości $*, co oznacza, że kod opisu wstępnego punktu będzie kopiowany bez żadnych zmian i wykorzystywany jako pełny opis w etykiecie punktu. Ustawienie to jest dopuszczalne dla punktów o kodzie POND.
  4. W komórce Warstwa zaznacz widoczne pole wyboru. Kliknij komórkę, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybór warstwy.
  5. W oknie dialogowym Wybór warstwy zaznacz pozycję V-NODE-STRM. Kliknij przycisk OK.
    Ten parametr oznacza, że w poszukiwaniu atrybutów wyświetlania punkty z grupy POND będą się odwoływały do warstwy V-NODE-STRM. W następnych punktach zostanie utworzony kolejny identyfikator opisujący.
  6. W kolumnie Kod kliknij prawym przyciskiem myszy wpis POND*. Kliknij przycisk Nowy.
  7. W ustawieniach nowego klucza opisu kliknij wpis Kod i w miejsce wartości domyślnej wpisz wartość MHST*.
  8. Ustaw ten sam styl i warstwę, co w przypadku kodu POND*, powtarzając czynności opisane w punktach od 3 do 5.
  9. W kolumnie Format wprowadź wyrażenie STORM MH.
    Dzięki takiej konfiguracji punkty o opisie wstępnym MHST* (studzienki kanalizacji burzowej) na rysunku będą oznaczane etykietami STORM MH.
  10. Kliknij przycisk , co spowoduje zapisanie identyfikatorów opisujących i zamknięcie edytora.
Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do części Ćwiczenie 2: Tworzenie grup punktów.
