Podczas pracy w programie Autodesk Civil 3D 2023 i otwierania rysunku przechowywanego w usłudze Autodesk Docs dokument jest automatycznie blokowany, więc nikt inny nie może go edytować, gdy jest otwarty.
Po otwarciu większości typów odblokowanych dokumentów z usługi Autodesk Docs w programie Autodesk Civil 3D 2023 są one automatycznie blokowane, dzięki czemu tylko Ty możesz je edytować. Dokument jest blokowany niezależnie od metody jego otwarcia (np. otwarcie dokumentu z poziomu karty Początek lub podłączonego dysku w Eksploratorze Windows).
Gdy dokument jest zablokowany, zmiany zostaną zapisane w usłudze Autodesk Docs, a inni członkowie zespołu pracujący nad projektem w usłudze Autodesk Docs mogą otwierać dokument tylko do odczytu.
Po zamknięciu dokumentu zostanie on odblokowany i ktoś inny będzie mógł go otworzyć do edycji.
Po zapisaniu nowego rysunku w usłudze Autodesk Docs jest on automatycznie blokowany po zakończeniu procesu synchronizacji.
Na karcie Nawigator w obszarze narzędzi wyświetlane są następujące ikony, wskazujące stan zablokowany otwartych rysunków:
: Rysunek jest otwarty do edycji i jest zablokowany przez Ciebie.
: Rysunek jest otwarty tylko do odczytu i jest zablokowany przez kogoś innego.
: Rysunek jest otwarty tylko do odczytu i nie jest zablokowany przez nikogo innego.
Na stronie Autodesk Docs karty Początek są wyświetlane następujące ikony:
: Rysunek jest zablokowany przez Ciebie. Po otwarciu dokumentu w celu jego edycji jest on blokowany, a ta ikona jest wyświetlana w kolumnie Stan zablokowany.
: Rysunek jest zablokowany przez kogoś innego.
Automatyczne blokowanie i odblokowywanie nie jest obsługiwane w bazach danych pomiarowych. Aby uniknąć konfliktów edycji, należy ręcznie blokować i odblokowywać te pliki. W poniższej sekcji przedstawiono informacje na temat blokowania ręcznego.
W przypadku pracy w programie Civil 3D 2020.1 lub w poprzedniej wersji programu Civil 3D albo dowolnej wersji programu AutoCAD lub produktu opartego na programie AutoCAD blokowanie nie jest automatyczne podczas otwierania rysunku przechowywanego w usłudze Autodesk Docs.
Przed edycją dokumentu należy go zablokować ręcznie. Jeśli go nie zablokujesz, ktoś inny może nadpisać wprowadzone zmiany. Dokument można zablokować na podłączonym dysku lub można go zablokować w usłudze Autodesk Docs.
Po zapisaniu nowego rysunku w usłudze Autodesk Docs należy go zablokować ręcznie przed kontynuowaniem pracy, tak aby nikt inny nie mógł nadpisać zmian.
Po zakończeniu edycji i zapisaniu dokumentu można sprawdzić wersję dokumentu widoczną w usłudze Autodesk Docs i przejrzeć zmiany w przeglądarce usługi Autodesk Docs. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Używanie narzędzi do wyświetlania i oznaczania usługi Autodesk Docs w przypadku rysunków programu Civil 3D. Po potwierdzeniu, że zmiany zostały przekazane, należy ręcznie odblokować dokument, aby inni członkowie zespołu mogli go edytować.
lub odblokowania
Więcej informacji zawiera temat Dokumenty w Pomocy usługi Autodesk Docs.
