Ten temat zawiera kluczowe punkty i uwagi do przeczytania przed rozpoczęciem pracy z usługą Collaboration for Civil 3D.
- Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy pracujący w środowisku Collaboration for Civil 3D mieli zainstalowane najnowsze aktualizacje programu Autodesk Civil 3D (2020–2024). Program Civil 3D 2023.2.1 i jego nowsze wersje z programem Desktop Connector 16.x zapewniają optymalne środowisko pracy.
- Ze względu na częste wydawanie wersji programu Desktop Connector nie ma konieczności instalowania każdej nowej wersji. Należy rozważyć zwiększenie wartości każdej wersji i sposób jej zastosowania w organizacji przed rozpoczęciem instalacji. Użytkownicy w organizacji mogą współpracować, korzystając z różnych wersji programu Desktop Connector. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uwagi do wydania dotyczące programu Desktop Connector.
Nazwa usługi BIM 360 została zmieniona na Autodesk Docs. Zmiana ta jest uwzględniona w programie Desktop Connector począwszy od wersji 14.8.
Program Desktop Connector wyzwala wszystkie pliki zależności w procesach roboczych otwierania/zapisywania, co oznacza, że program Desktop Connector zawiera mechanizmy do przeszukiwania plików i znajdowania ich odniesień. W zależności od możliwości znalezienia tych odniesień oczekiwany wynik zostanie zmieniony.
- Gdy program Desktop Connector spróbuje przenieść pliki z odniesieniami (główne), nastąpi także próba znalezienia wszystkich plików odniesienia w obiekcie nadrzędnym i przesłania do usługi Autodesk Docs w żądanym położeniu docelowym.
- Jeśli program Desktop Connector nie może znaleźć pliku zależności, plik ten nie zostanie przekazany do usługi Autodesk Docs. Spowoduje to uszkodzenie łączy w rysunkach głównych przechowywanych w usłudze Autodesk Docs.
- Jeśli program Desktop Connector może znaleźć plik zależności, ale ten plik znajduje się poza tym samym folderem lub folderem powyżej niego, nie będzie mógł replikować tej samej struktury folderów w położeniu docelowym. W takich przypadkach program Desktop Connector umieszcza pliki w folderze Related Data wewnątrz katalogu głównego i replikuje ścieżkę lokalną do odniesienia. Plik główny przekazany do usługi Autodesk Docs będzie zależał od tego pliku odniesienia znajdującego się w folderze Related Data.
- Użytkownicy programu AutoCAD 2022 i 2023 pracujący w tym środowisku będą mieli do czynienia z takim samym działaniem blokowania jak użytkownicy programu Civil 3D. Jednak program AutoCAD 2020 i 2021 nie obsługuje automatycznego blokowania, a członkowie zespołu projektowego korzystający z produktów opartych na programie AutoCAD 2021 i 2020 mogą zainstalować aplikację File Locking for Autodesk® BIM 360®, która umożliwia automatyczne blokowanie i odblokowywanie plików DWG i DWT przechowywanych w usłudze Autodesk Docs po ich otwarciu w programie AutoCAD.
Uwaga: Program AutoCAD 2022 i 2023 obsługuje blokowanie plików, więc nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Jeśli razem z programem AutoCAD 2022 lub 2023 na tym samym komputerze są zainstalowane programy AutoCAD 2021 i 2020, a chcesz włączyć blokowanie plików w programach AutoCAD 2021 lub 2020, upewnij się, że zainstalowana jest wersja 2.2.0 aplikacji. (W przypadku użycia wersji 1.0.0 aplikacji blokowania plików w tym przypadku mogą wystąpić nieoczekiwane działania blokowania w programie AutoCAD 2022 lub 2023).
- Automatyczne blokowanie nie jest obsługiwane w przypadku niektórych typów plików, w tym plików programów Microsoft Word i Excel. Te pliki powinny być ręcznie zablokowane i odblokowane podczas edycji za pomocą wersji na pulpicie tych produktów.
W tym środowisku są dostępne narzędzia, które można wykorzystać, aby lepiej zrozumieć bieżący stan plików (na przykład: karta Początek w programach AutoCAD i Civil 3D, ekran główny programu Desktop Connector i Eksplorator odniesień).
- Bardzo ważne jest, aby odniesienia projektów były prawidłowe podczas migracji do usługi Autodesk Docs i gdy projekt zmienia się w tym środowisku. To środowisko jest wrażliwe na prawidłowe pliki odnośników (na przykład pliki DWG i obrazy), które znajdują się w strukturze projektu w systemie Autodesk Docs.
- Zachowaj spójność rysunku w całym cyklu rozwojowym pliku i projektu, aby zwiększyć wydajność (na przykład testuj i usuń nieużywane definicje bloków, warstwy, zarejestrowane aplikacje itd.).
- Niektóre funkcje nie są obsługiwane lub wymagają modyfikacji procesu roboczego w celu użycia w środowisku produkcyjnym. Przykłady obejmują Menedżer zestawów arkuszy programu AutoCAD, bazy danych geodezyjnych programu Civil 3D i szablony odniesień. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pliki zewnętrzne i dane, które wymagają uwagi.
- Zapoznaj się z informacjami na temat poziomów dostępu użytkowników, ról, uprawnień do folderów i organizacji projektu w usłudze Autodesk Docs.
Należy również pamiętać, że rozwiązanie to szybko ewoluuje. Będziemy nadal aktualizować te tematy, aby odzwierciedlić najnowsze wzorce postępowania i nowe funkcje, które zwiększają wartość tego rozwiązania.
Co należy zrobić, aby rozpocząć
Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji programów Autodesk Civil 3D i Autodesk Desktop Connector.
Podczas pracy z programem Autodesk Docs użytkownicy programu Civil 3D powinni używać następujących wersji, jak również instalować wszystkie aktualizacje lub poprawki (w tym aktualizacje i poprawki hotfix programów AutoCAD i Map 3D):
- Civil 3D 2020.6
Civil 3D 2021.3
- Civil 3D 2022.1
- Civil 3D 2023
Bardzo ważne jest również zainstalowanie aktualizacji programu Autodesk Desktop Connector. Należy pamiętać, że program Desktop Connector jest aktualizowany częściej (co miesiąc).
Kierownik ds. umów będzie musiał dodać do konta uprawnienia do usługi BIM Collaborate Pro.
Uwaga: Poprzednio wymagane uprawnienia obejmowały usługę BIM 360 Design.
