Użytkownik może importować plik STEP lub IGES do nowej lub istniejącej części. Można również umieścić plik w zespole.
Aby wyczyścić dane podczas importowania pliku IGES, należy wybrać opcje Automatycznie zszyj i podwyższ oraz Uaktywnij naprawę zaawansowaną. Można również skorzystać z opcji Sprawdź importowane części, aby wykryć problemy dotyczące jakości podczas procesu importowania.
Otwieranie pliku STEP lub IGES w programie Inventor
Uwaga: Aby uzyskać najlepszą wydajność podczas korzystania z pliku STEP, importuj zespoły jako zespoły. Nie wyprowadzaj zespołów do pojedynczej części.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij pozycję Plik
Otwórz.
- (Opcjonalnie; tylko pliki IGES) Otwórz lub utwórz plik części, a następnie kliknij kartę Zarządzanie, panel Wstaw, opcję Import na wstążce.
- W oknie dialogowym Otwieranie pliku w przypadku opcji Typ plików wybierz pozycję STEP lub IGES.
- (Tylko pliki IGES) W oknie dialogowym Import w przypadku opcji Typ plików wybierz pozycję IGES.
- Wybierz plik i kliknij polecenie Opcje. W oknie dialogowym Opcje importu:
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, określ katalogi docelowe części i zespołu.
- Wybierz elementy do zaimportowania: Bryły, Powierzchnie, Przewody i Punkty.
- W przypadku importowania powierzchni wybierz opcję Przypisywanie grupy konstrukcyjnej, aby zaimportować dane do środowiska konstrukcyjnego. Wybierz opcję Automatycznie zszyj i podwyższ poziom, aby połączyć powierzchnie o pasujących krawędziach i utworzyć zszycie oraz podwyższyć poziom do środowiska części.
- Określ, czy dane mają być przypisane w jednej lub w wielu grupach środowisk konstrukcyjnych lub bezpośrednio jako elementy złożone. Wskaż, czy kolekcje powinny być utworzone z poziomów czy z grup. Można dodać przedrostek do nazw grup - np. początek nazwy pliku.
- Wybierz odpowiednie ustawienia w menu Opcje i Opcje po konwersji.
- Określ czy chcesz, aby dane podczas konwersji zostały sprawdzone.
- Kliknij przycisk OK.
Umieszczanie pliku STEP lub IGES w zespole
- Otwórz docelowy plik zespołu w programie Autodesk Inventor lub utwórz plik zespołu.
- Na wstążce kliknij kartę Złóż
panel Komponent
Wstaw.
- W oknie dialogowym Wstaw komponent w przypadku opcji Typ plików wybierz pozycję STEP lub IGES.
- Wybierz plik i kliknij polecenie Opcje. W oknie dialogowym Opcje importowania:
- Jeśli chcesz zmienić ustawienia domyślne, to określ katalogi docelowe części i zespołu.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. Następnie kliknij polecenie Otwórz, aby zaimportować plik STEP lub IGES, używając określonych ustawień.
Jeśli plik IGES zawiera podelementy (308/408), jest on otwierany jako zespół. Jeśli to możliwe, w ramach opcji Automatycznie zszyj i podwyższ powierzchnie każdej części wynikowej jest automatycznie zszywany i podwyższany. Gdy zespół jest otwarty, nie wszystkie dane środowiska konstrukcyjnego są widoczne w zespole. Aktywuj poszczególne części w celu zszycia i podniesienia poziomu. Po zaimportowaniu danych stają się one widoczne w zespole.
Pomijanie definicji 308/408 w plikach IGES (opcjonalne; w programie Inventor)
- Aby wstawić wszystkie dane z pliku IGES jednej części do istniejącego pliku, niezależnie od zastosowania definicji 308/408, kliknij kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Importuj.
