Można tworzyć i usuwać regiony sztywnej trasy automatycznej.
Tworzenie sztywnych tras automatycznych
Aby rozpocząć lub kontynuować dodawanie segmentów trasy automatycznej do aktywnej trasy, należy użyć polecenia Trasa na panelu Trasa lub w menu kontekstowym. Po wyborze prawidłowej geometrii dla początkowych i końcowych punktów trasy automatycznej, generowane są automatycznie kolejne segmenty trasy.
Trasa zazwyczaj jest zestawem regionów trasy automatycznej i segmentów trasy szkicowanej. Podczas procesu roboczego można korzystać z poleceń trasowania szkicowanego (takich jak Zatrzask punktu, Równoległa do krawędzi i Prostopadła do ściany), aby ręcznie określić odpowiedni punkt trasy dla następnego segmentu.
Poniżej znajduje się ogólny proces tworzenia prostego regionu automatycznej trasy sztywnej.
- Uaktywnij środowisko trasy.
- Opcjonalnie, jeśli rozpoczynasz nową trasę, zdefiniuj punkt początkowy trasy, używając następujących sposobów:
- Aby wybrać geometrię, kliknij obowiązującą geometrię, taką jak krawędź kołowa lub punkt konstrukcyjny. Należy się upewnić, że oś jest skierowana w wymaganym kierunku podczas zaznaczania.
- Aby wybrać punkt odsunięty od wyróżnionej krawędzi, zatrzymaj kursor nad osią kierunkową, a następnie kliknij w dowolnym miejscu na osi.
- Aby zdefiniować punkt odsunięty na określoną odległość, zatrzymaj kursor nad osią kierunkową, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Wprowadź odległość. Wprowadź wartość w oknie dialogowym Wprowadź odległość.
Wskazówka: Aby obrócić kierunek osi naciśnij spację po zatrzymaniu kursora nad geometrią lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wskaż inny kierunek.
- Aby utworzyć region trasy automatycznej, wybierz prawidłową geometrię, np. okrągłą krawędź kołnierza lub istniejący punkt konstrukcyjny jako punkt końcowy. Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Trasa automatyczna w panelu właściwości.
Pomiędzy punktami jest automatycznie tworzona seria kolejnych segmentów trasy.
Uwaga: Jeśli dostępne są dodatkowe rozwiązania, pojawia się narzędzie Wybierz drugi, aby umożliwić przełączanie między rozwiązaniami. Kliknij środkowy, zielony obszar, aby dokonać wyboru. Możesz również w późniejszym czasie przełączyć rozwiązanie trasy automatycznej na alternatywne.
- Kontynuuj wskazywanie punktów trasy, aby utworzyć więcej regionów auto trasy lub segmentów trasy szkicowanej.
- Aby zakończyć dodawanie punktów trasy kliknij prawym klawiszem i wybierz Zakończ.
- Aby zakończyć trasę kliknij prawym klawiszem i wybierz Zakończ edycję.
Ukończona trasa może być wypełniona lub można dodać do niej łączniki jako początkowy łącznik dla następnej trasy.
Usuwanie regionów sztywnej trasy automatycznej
Za pomocą menu kontekstowego w Przeglądarce modelu można usuwać regiony trasy automatycznej. Wszystkie wiązania usuwane są automatycznie.
Współdzielone punkty trasy pozostają odpowiednio z segmentami przyległymi trasy oraz pokrywającymi się punktami trasy, które kończą się na geometrii zespołu. Możesz rozpocząć od początku lub naprawić projekt trasy od tych punktów.
- Aktywuj trasę.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł przeglądarki trasy automatycznej i wybierz Usuń.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Koniec edycji.
Uwaga: Jeśli geometria zespołu jest wybrana do definiowania punktów trasy, tworzona jest automatycznie geometria odniesienia i grupowana w folderze Elementy konstrukcyjne. Dla przykładu, punkt konstrukcyjny wywodzi się zazwyczaj z zaznaczenia krawędzi kołowej. Kiedy geometria trasy, zawierająca punkty i segmenty trasy, zostaje usunięta, geometria leżąca poniżej pozostaje.
