Praca z położeniem kamery oraz nieprzezroczystością i widocznością komponentu
Opcje kamery oraz nieprzezroczystości i widoczności komponentu umożliwiają zarządzanie zawartością i sposobem wyświetlania sceny.
Narzędzi kamery, nieprzezroczystości i widoczności można używać w dowolnym momencie, odpowiednio do potrzeb. Zmiany są reprezentowane jako operacje na osi czasu. Operacje nie zapełniają folderu Rozsunięcie. Należy przeprowadzić edycję operacji na osi czasu, aby zarządzać jej właściwościami.
Przechwytywanie położenia kamery
  1. Umieść wskaźnik odtwarzania na osi czasu w punkcie, w którym ma znaleźć się położenie kamery.
    Uwaga: Czas trwania przechwytywania trwa od czasu końcowego najbliższej operacji na osi czasu, bez względu na typ operacji, do bieżącej pozycji na osi czasu.
  2. Zmień orientację widoku, aby uzyskać żądany widok.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i kliknij opcję Przechwyć obraz kamery. Dostęp do opcji Przechwyć obraz kamery można także uzyskać na karcie Prezentacja w panelu Kamera.
  4. Położenie kamery i orientacja są rejestrowane, a wystąpienie kamery jest umieszczane na osi czasu w położeniu wskaźnika odtwarzania.
Nieprzezroczystość komponentu
Komponenty mogą mieć różny stopień nieprzezroczystości. Zmiany nieprzezroczystości są zachowywane jako operacje na osi czasu, co pozwala określić początek, koniec i typ operacji — z czasem trwania lub natychmiastową.
  1. Ustaw wskaźnik odtwarzania w żądanym położeniu w czasie.
  2. Wybierz komponenty, których nieprzezroczystość chcesz zmienić.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze wyświetlania i kliknij opcję Nieprzezroczystość. Możesz także na wstążce kliknąć kartę Prezentacja > panel Komponent > Nieprzezroczystość.
  4. Kliknij odpowiednie opcje skojarzenia — Przerwij lub Nadpisz. Jeśli rutynowo jest używana jedna metoda, taka jak Nadpisz, można kliknąć przycisk Komunikaty i wyłączyć powiadomienia dla tego polecenia lub zarządzać nimi.
  5. Na minipasku narzędzi przesuń suwak nieprzezroczystości lub wprowadź dokładną wartość i kliknij przycisk OK.
  6. Natychmiastowa operacja nieprzezroczystości wypełnia oś czasu. Ponieważ jest to operacja z natychmiastowym wykonaniem, czas trwania nie jest dostępny podczas tworzenia. Przeprowadź edycję wystąpienia operacji na osi czasu, aby zmienić ją na operację z czasem trwania.
    • Natychmiastowa operacja nieprzezroczystości:
    • Operacja nieprzezroczystości z czasem trwania:
Użyj tego samego procesu niezależnie od tego, czy tworzysz komponent przezroczysty czy nieprzezroczysty.
Widoczność komponentu
Widoczność komponentu, włączoną lub wyłączoną, można zmieniać w przypadku animacji. Zmiany widoczności są zapisywane na osi czasu jako operacja natychmiastowa. Operacji widoczności nie można zmienić na operację z czasem trwania. Poniżej opisano czynności wymagane do przełączenia ustawienia widoczności komponentu.
  1. Umieść wskaźnik odtwarzania w żądanym położeniu w czasie.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komponent i kliknij opcję Widoczność. Operacja jest umieszczana na osi czasu w położeniu wskaźnika odtwarzania i ustawienie widoczności komponentu jest przełączane.
Edytowanie i usuwanie operacji kamery, nieprzezroczystości lub widoczności
Zazwyczaj zmianami zarządza się poprzez edycję operacji na osi czasu.
Ważne: Serie ujęć utworzone przy użyciu polecenia Rozpocznij od końca poprzedniego dziedziczą operacje ze źródłowej serii ujęć. Operacje nie są widoczne i nie można ich edytować. Jeśli zostanie użyte polecenie Usuń operacje w stosunku do węzła panelu serii ujęć, wszystkie bieżące i dziedziczone operacje zostaną usunięte.
Uwaga: Cofnięcie usunięcia operacji w przypadku komponentu o wielu operacjach przywraca operację w poprzednim położeniu na osi czasu. Jeśli usunięta operacja była jedyną lub ostatnią operacją w przypadku komponentu, jest ona przywracana na najniższej pozycji w panelu Seria ujęć.
Typowe techniki edycji w przypadku operacji kamery i nieprzezroczystości
  • Edycja bezpośrednia: Kliknij dwukrotnie operację, aby wyświetlić minipasek narzędzi edycji. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy operację na osi czasu, a następnie kliknąć przycisk Edytuj czas, aby wyświetlić minipasek narzędzi edycji.
      W przypadku operacji Czas trwania
    • Przeprowadź edycję czasu rozpoczęcia, trwania lub zakończenia.
    • Zmień operację na natychmiastową i określ położenie na osi czasu. Po zmianie z opcji Czas trwania na Natychmiast natychmiastowe wykonanie operacji zostanie ustawione na rozpoczęcie czasu trwania.
      W przypadku operacji Natychmiast
    • Zmień położenie na osi czasu.
    • Zmień operację na Czas trwania oraz określ czas rozpoczęcia i zakończenia.
    • Usuń operację.
  • Edycja pośrednia: Użyj manipulatorów operacji, aby zmienić początek, koniec lub położenie operacji w czasie.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy operację, a następnie kliknij polecenie Usuń. Możesz również wybrać operację i nacisnąć klawisz Delete.
Operacja Widoczność
  • Edycja bezpośrednia: Kliknij dwukrotnie operację Widoczność, aby wyświetlić minipasek narzędzi edycji. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy operację Widoczność na osi czasu, a następnie kliknąć przycisk Edytuj czas, aby wyświetlić minipasek narzędzi edycji. Widoczność jest tylko operacją natychmiastową.
    • Usuń operację.
  • Edycja pośrednia: Użyj manipulatora operacji, aby zmienić położenie operacji w czasie.
  • Usuń
    • Wybierz operację na osi czasu i naciśnij klawisz Delete.
    • Przesuń wskaźnik odtwarzania na osi czasu do miejsca, w którym występuje operacja. Wybierz komponent w panelu serii ujęć. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i kliknij opcję Widoczność.
