Łączniki są często stosowanym mechanizmem łączeniowym części z tworzywa sztucznego. Aby wstawić i utrzymać mocowanie w danym miejscu, należy wymodelować pasujące do siebie elementu obydwu części. Wymodeluj kominek dla łba części złącznej oraz słupek, aby otrzymać gwintowany fragment części złącznej.
Element Kominek umożliwia zaprojektowanie obydwu komponentów części złącznej, tzw. łba oraz gwintu. Można również projektować żebra złączne. Żebra przydają się, gdy długość kominka jest większa niż trzykrotność średnicy.
Element Kominek można umieszczać w punkcie środkowym na powierzchni łba i gwintu. Kominek jest wówczas wydłużony do kolejnej powierzchni docelowej części bryły. Aby zaprojektować dwa dopasowane komponenty w dwóch przeciwległych bryłach, należy użyć elementów takich samych, lecz o przeciwnych kierunkach.
Można wybrać następujące elementy do umieszczenia:
Element ten może istnieć tylko wtedy, gdy może rozciągać się do powierzchni bryły docelowej części znajdującej się po przeciwnej stronie względem punktu umieszczenia w kierunku kominka. Element ten automatycznie określa najbliższą powierzchnię bryły, do której może zostać wydłużony. Można również wybrać inną docelową bryłę i odwrócić kierunek.
Użyć manipulatora aby ustawić wymiary elementu kominka. Gdy dokładne dane wymiarowania nie są wymagane, na podglądzie są dostępne manipulatory, aby umożliwić interaktywne definiowanie parametrów geometrycznych.
Podczas podglądu przekrój kominka wyświetlony jest prostopadle do osi kamery. Aby podświetlić segmenty, które można przeciągać, zatrzymaj kursor na przekroju poprzecznym. Aby wyświetlić dodatkowe kropki, które można przeciągać, zatrzymuj kursor na punktach kluczowych. Niektóre kropki pozostają ukryte, aby zapobiec niepotrzebnemu bałaganowi na podglądzie.
Występują dwa rodzaje manipulatorów:
W przypadku dodawania żeber usztywniających dla umieszczenia typu Ze szkicu, pierwszy kąt wyrównania żebra jest mierzony od osi X szkicu.
W przypadku umieszczania metodą W punkcie można wybrać kierunek pierwszego wyrównania żebra. Wybierz liniowy element geometryczny, który zostanie rzucony na płaszczyznę normalną względem kierunku kominka.
Można wybrać kilka żeber oraz kąt, aby zapełnić miejsce wokół kominka, zaczynając od pierwszego wyrównania żebra.
Dla żeber usztywniających użyj manipulatorów, aby określić wymiary w sposób interaktywny.
Widok z przodu:
Widok z boku:
Element Kominek zawiera opcję pozwalającą definiować zaokrąglenia o stałym promieniu w trzech różnych miejscach, jak zostało to pokazane na poniższym obrazie:
