Aby dostosować dane do standardów firmy, dodać, usunąć lub zmodyfikować elementy rodziny lub dodać właściwości rodziny, można zmodyfikować rodzinę do odczytu/zapisu. Istnieje możliwość zmiany wyglądu części standardowych i określenia właściwości przechowywanych w pliku części znormalizowanych.
Wyświetlanie i modyfikowanie tabeli rodziny
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Wskazówka:
- Aby edytować rodzinę zawartą w bibliotece tylko do odczytu, skopiuj rodzinę do biblioteki do odczytu/zapisu.
- Aby wyświetlić okno dialogowe Tabela rodziny, kliknij prawym przyciskiem rodzinę i wybierz pozycję Tabela rodziny.
- Edytuj dane rodziny. Użyj menu kontekstowego lub poleceń paska narzędzi, aby wykonać operacje na danych.
Uwaga: Wiersze w tabeli rodziny reprezentują elementy rodziny, a kolumny reprezentują właściwości rodziny. Kolor oznacza typ wartości. Wyznaczone wartości wyrażenia oznaczone są kolorem niebieskim, wartości statyczne (włącznie z nadpisanymi wyrażeniami) oznaczone są kolorem czarnym.
Ustawianie właściwości kolumn
Możesz przyporządkować do kolumny wyrażenie lub inne właściwości.
- W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz Właściwości kolumny. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Właściwości kolumny.
- Wyświetl lub edytuj nazwę i nagłówek kolumny. Nazwa kolumny jest dostępna do edycji tylko dla nowych kolumn, musi zaczynać się literą oraz może zawierać litery, cyfry i znaki podkreślenia.
- Wybierz typ danych (dostępny wyłącznie dla nowych kolumn) i jednostki.
- Aby zdefiniować wyrażenie, wybierz opcję Wyrażenie i Kolumna wyrażenia. Następnie utwórz wyrażenie w polu edycyjnym. Kliknij przycisk
, aby dodać parametr rodziny do wyrażenia.
- Ab utworzyć niestandardową kolumnę, wybierz opcję Wyrażenie i Niestandardowa kolumna. Kliknij przycisk
przy polu edycyjnym i określ ustawienia kolumny niestandardowej. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z procedurą Tworzenia niestandardowej kolumny w tabeli rodziny.
- Aby przypisać kolumnę do konkretnej właściwości iProperty programu Autodesk Inventor, wybierz właściwość z listy Przypisz do właściwości Inventor.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości kolumny.
- W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby zatwierdzić zmiany.
Tworzenie niestandardowej kolumny
Zdefiniuj niestandardowe parametry rodziny, aby zmodyfikować elementy rodziny w momencie umieszczania. W tabeli rodziny mogą występować następujące rodzaje parametrów niestandardowych: Zakres wartości numerycznych, sekwencja wartości numerycznych lub logicznych.
Wskazówka: Utwórz niestandardowe kolumny logiczne, które sterują widocznością lub wyłączeniem elementów.
- W oknie dialogowym Tabela rodziny, kliknij Dodaj kolumnę.
- Wstaw nazwę i nagłówek kolumny.
- Ustaw rodzaj danych jako Rzeczywiste, Całkowite lub Logiczne.
- Wybierz opcje Wyrażenie i Kolumna niestandardowa.
- Kliknij przycisk
przy polu edycyjnym, aby wyświetlić okno dialogowe Określ zakres. Następnie określ ustawienia kolumny niestandardowej:
- Aby zdefiniować kolumnę numeryczną typu Zakres: wybierz znak ≤ (mniejszy niż) z listy po lewej stronie i określ Wartość minimalną. Wybierz znak ≥ (większy niż) z listy po prawej stronie i określ Wartość maksymalną. Jeśli to konieczne, wybierz wartość domyślną.
Uwaga: Wartość domyślna wyświetla się w oknie dialogowym Rodzina dla umieszczonego składnika rodziny. Jeśli wartość domyślna nie jest zdefiniowana, domyślna staje się wartość minimalna.
- Aby zdefiniować kolumnę numeryczną typu Sekwencja: wybierz znak ≤ (mniejszy niż) z listy po lewej stronie i określ Wartość minimalną. Wybierz znak ≥ (większy niż) z listy po prawej stronie i określ Wartość maksymalną. Następnie określ wartość w polu Przyrost. Jeśli to konieczne, określ wartość domyślną.
Uwaga: W przypadku parametru niestandardowego jedynie liczby należące do sekwencji są akceptowane jako poprawne w oknie dialogowym Rodzina. (Przykład: Minimalna, Minimalna + Przyrost, Minimalna + 2*Przyrost itd.).
- Aby zdefiniować wartość domyślną dla niestandardowej kolumny logicznej, wstaw 0 lub 1 w polu Domyślna.
Modyfikowanie kolumn kluczowych
Kolumny kluczowe określają parametry elementu rodziny, który ma zostać wstawiony w zespole lub pliku części.
- W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij przycisk Kolumny kluczowe.
- W oknie dialogowym Opcje kolumn kluczowych ustaw kolumny kluczowe:
- Aby dodać kolumnę tabeli do listy kolumn kluczowych, wybierz kolumnę tabeli i kliknij przycisk strzałki w prawo. Maksymalna liczba kolumn kluczowych wynosi 8.
- Aby usunąć kolumnę tabeli z listy kolumn kluczowych, wybierz kolumnę kluczową i kliknij przycisk strzałki w prawo.
- Aby zmienić kolejność wyświetlania kolumn kluczowych, wybierz kolumnę kluczową i kliknij przycisk strzałki w górę lub w dół.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje kolumn kluczowych.
Dodawanie elementu rodziny
Dodaj element do rodziny poprzez dodanie wiersza w tabeli rodziny. Zalecane jest skopiowanie danych z istniejącego do nowego wiersza, a następnie edytowanie parametrów nowego składnika rodziny.
- W tabeli rodziny części wybierz wiersz najbardziej odpowiadający nowemu składnikowi rodziny. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz i wybierz polecenie Kopiuj.
- Wybierz wiersz tabeli, kliknij prawym przyciskiem nagłówek wiersza i wybierz polecenie Wstaw skopiowane wiersze.
- Edytuj parametry w nowym wierszu.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby sprawdzić nowy składnik rodziny.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Tabela rodziny.
Wskazówka: Aby dodać więcej składników rodziny w jednym czasie, wybierz kilka wierszy, kliknij prawym przyciskiem i wybierz polecenie Kopiuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza i wybierz polecenie Wstaw skopiowane wiersze. Następnie edytuj parametry nowych składników rodziny.
Usuwanie elementu rodziny
- W tabeli rodziny części wybierz wiersz odpowiadający części, którą chcesz usunąć z biblioteki Content Center.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Usuń wiersz.
- Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie.
- Kliknij przycisk Zastosuj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby zapisać zmiany wprowadzone w bibliotece.
Wyłączanie elementu rodziny
Wyłączone elementy nie są wyświetlane w Content Center, ale pozostają w bibliotece Content Center oraz mogą być w razie potrzeby włączone.
- W tabeli rodziny części wybierz wiersz, który odpowiada części, którą chcesz wyłączyć.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Wyłącz. Wybrana część jest wyświetlana w tabeli w kolorze szarym.
Modyfikowanie ustawień zestawienia komponentów dla rodziny Content Center
- Użyj polecenia Otwórz z Content Center, aby utworzyć plik części lub składnik rodziny. Zapisz plik części poza folderem biblioteki, by móc modyfikować ten plik części.
- Zmień ustawienia dokumentu Zestawienie komponentów i zapisz część.
- Aby otworzyć Edytora Content Center, kliknij kartę Zarządzanie
panel Content Center
Edytor.
- Znajdź rodzinę.
- Kliknij prawym przyciskiem rodzinę i wybierz polecenie Zamień szablon części.
- W oknie dialogowym Otwórz wybierz wcześniej utworzony plik części i kliknij polecenie Otwórz. Plik części jest sprawdzany w celu określenia, czy spełnia on kryteria dla nowych szablonów rodziny części.
Edycja tabeli rodziny w programie Microsoft Excel
- Otwórz tabelę rodziny i kliknij polecenie Edytuj w arkuszu kalkulacyjnym dostępne na pasku narzędzi.
Rozpoczęta zostaje sesja w programie Microsoft Excel, a tabela rodziny jest eksportowana do arkusza w nowym pliku .xls, .xlsx lub .xlsm.
- Edytuj dane w tabeli rodziny, a następnie kliknij polecenie Zapisz.
- Zamknij sesję programu Microsoft Excel. Wprowadzone zmiany są importowane do tabeli rodziny w programie Autodesk Inventor. Wszystkie edytowane komórki tabeli są oznaczone kolorem żółtym.
- Przejrzyj zmiany, a następnie kliknij polecenie Zastosuj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby zapisać zmiany w bibliotece.
Uwagi:
- Po eksportowaniu tabeli rodziny w programie Microsoft Excel pierwszy wiersz i pierwsze dwie kolumny zostają ukryte. Zawierają one dane wykorzystane do importowania tabeli. Nie usuwaj, ani nie edytuj ukrytych komórek.
- Możesz dodać lub usunąć kolumny i wiersze w programie Microsoft Excel. Kluczowe kolumny i kolumny wykorzystane w wyrażeniu nie mogą zostać usunięte, a podczas importowania są w tabeli przywracane. Wiersze są usuwane bez żadnych ograniczeń.
- Można zmienić nazwy kolumn. Jeżeli nazwa kolumny jest powielana, w trakcie importowania dodawany jest do niej indeks w postaci przyrostka.
- Zapisz wprowadzone edycje przed zamknięciem sesji w programie Microsoft Excel. Zmiany, które nie zostały zapisane, są odrzucane.
- Jeżeli importowane zmiany nie są prawidłowe, kliknij polecenie Anuluj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby anulować edycje i przywrócić oryginalne dane.
- Importowana tabela sąsiaduje z pustym wierszem i kolumną. Dodanie pustego wiersza lub kolumny wewnątrz tabeli zmienia rozmiar importowanej tabeli. Niektóre wiersze lub kolumny są wówczas usuwane z tabeli rodziny podczas importowania do programu Autodesk Inventor.
- Można utworzyć plik szablonu CC Szablon edycji rodziny.xlt (.xltx, lub .xltm). Jeżeli plik szablonu istnieje, to jest on używany do edycji tabel rodziny.
