Ustawia parametry obliczeń dla sprężyny naciskowej. Dane kreatora można obliczać w oparciu o wybory na karcie Projekt.
| Dostęp: | Wstążka:  karta Projekt  panel Sprężyna  Naciskowa  i kliknij kartę Obliczenie. |
| Projekt sprężyny naciskowej | Projektowanie wymiarów sprężyny naciskowej dla określonego obciążenia sprężyny. |
| Obliczenia sprawdzające sprężyny | Obliczenia wymiarów zespołu oraz kontrola wytrzymałości sprężyny naciskowej dla określonego obciążenia i wymiarów sprężyny. |
| Obliczenia sił roboczych | Obliczenie sił wywołanych przez sprężynę naciskową dla określonych wymiarów. |
Wybierz opcje obliczania sprężyny.
| Typ projektu | Uwaga: Ta opcja dostępna jest tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny.  | |
| F, Wymiary montażowe  | Odpowiednia średnica drutu, liczba zwojów oraz średnica sprężyny są projektowane dla określonego obciążenia F 1 , F 8 i wymiarów montażowych L 1 , L 8 , H sprężyny naciskowej. | |
| F, D | Odpowiednia średnica drutu, liczba zwojów, długość, wymiary montażowe L 1 , L 8 , H sprężyny są projektowane dla określonego obciążenia F 1 , F 8 i średnicy sprężyny naciskowej. | |
| F
8
, D, wymiary montażowe  | Odpowiednia średnica drutu, liczba zwojów, długość sprężyny i wymagana siła F 1 w stanie wstępnego obciążenia są projektowane dla określonej siły roboczej F 8 , średnicy, wymiarów montażowych L 1 , L 8 , H sprężyny naciskowej. | |
| Metoda korekcji krzywizny naprężenia | Z listy rozwijanej wybierz metodę korekcji krzywizny naprężenia. | |
| W przypadku sprężyn śrubowych naprężenie pojawiające się w zwoju sprężyny przy danym obciążeniu jest obliczane dla skręcania prostego. Dodatkowe naprężenie zginające pojawia się w zwoju w związku z zaokrągleniem. W związku z tym naprężenie jest korygowane w obliczeniach za pomocą współczynnika korekcji. Ponieważ w powszechnym użyciu znajduje się kilka różnych współczynników, wybierz z listy współczynnik korekcji typowy dla lokalizacji użytkownika lub zgodny z lokalnymi zaleceniami. | ||
| Uwaga: W przypadku kontroli wytrzymałości sprężyny narażonej na obciążenie statyczne najlepsze efekty daje zastosowanie współczynnika korekcji wg Gahnera.  | ||
| Porada: W przypadku sprężyn narażonych na obciążenie statyczne korekcje zazwyczaj nie są wykonywane. | ||
| Projekt wymiarów zespołu | Uwaga: Ta opcja dostępna jest tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych i opcji F, D   d, L0, n, wymiary montażowe z lity rozwijanej Typ projektu. | |
| Projekt wszystkich wymiarów montażowych L 1 , L 8 , H | Długość sprężyny wstępnie obciążonej L1 jest określona. | |
| Określono długość przy obciążeniu minimalnym L 1 | Odpowiednia średnica drutu, liczba zwojów, długość, wymiary montażowe L 1 , L 8 , H sprężyny są projektowane dla określonego obciążenia F 1 , F 8 i średnicy sprężyny naciskowej. | |
| Określono długość przy obciążeniu maksymalnym L 8 | Projektuje odpowiednie ugięcie robocze i długość wstępnie obciążonej sprężyny dla danego obciążenia, średnicy i długości w pełni obciążonej sprężyny. | |
Używane dla określenia sił wstępnych.
Wprowadź lub zmierz wymiary sprężyny.
| Zaokrąglenie liczby zwojów sprężyny | Ustawia wartość zaokrąglenia liczby zwojów sprężyny. |
| Zwoje aktywne | Określ liczbę aktywnych zwojów sprężyny. |
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Kliknij przycisk,  aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
| Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta. | |
| Materiał | Określ materiał lub wybierz go z Bazy danych materiałów. |
| Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pola, należy odznaczyć pole wyboru. | |
| Graniczne naprężenie rozciągające | Podaj wartość granicznego naprężenia rozciągającego dla materiału sprężyny. |
| Dopuszczalne naprężenie skręcające | Podaj wartość dopuszczalnego naprężenia skręcającego dla materiału sprężyny. |
| Moduł sprężystości poprzecznej | Wprowadź moduł sprężystości dla materiału sprężyny. |
| Gęstość | Podaj gęstość materiału sprężyny. |
| Współczynnik wykorzystania materiału | Podaj współczynnik wykorzystania materiału sprężyny. Kliknij przycisk  |
| Współczynnik ten wskazuje na związek między naprężeniem skrętnym sprężyny w stanie pełnego obciążenia, a dopuszczalnym naprężeniem skrętnym, taki jak u S » τ 8 / τ A . Jeżeli wybrana zostanie większa wartość, potrzebna będzie mniejsza ilość materiału na produkcję sprężyny. Mniejsze będą też wymiary sprężyny i miejsce na oprawę, ale i mniejsze bezpieczeństwo stabilności sprężyny podczas jej pracy i na odwrót. Dlatego współczynnik ten jest w rzeczywistości odwrotnością współczynnika bezpieczeństwa. Dla zwykłych warunków pracy zalecana wartość współczynnika wykorzystania materiału zawiera się w zakresie u S = 0,75 ... 0,95. Niższe wartości mogą być używane dla sprężyn pracujących w środowisku agresywnym, w wysokiej temperaturze lub z obciążeniem udarowym. | |
| Wartość współczynnika wykorzystania materiału jest wybierana w oknie dialogowym, w którym zaznaczony jest zakres zalecanych wartości. | |
Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić wprowadzenie lub zmierzenie wartości.
Wybierz opcję z listy rozwijanej.
| Współczynnik bezpieczeństwa | Podaj współczynnik bezpieczeństwa dla materiału sprężyny. Kliknij przycisk  Współczynnik ten używany jest podczas obliczania dynamicznie obciążanych sprężyn (obciążenie cykliczne na zmęczenie dla żywotności N > 10 5 skoków roboczych). Wyznaczany jest przez współczynnik granicy wytrzymałości zmęczeniowej sprężyny do naprężenia skrętnego materiału sprężyny wystawionego na pełne obciążenie, takie jak k f » τ*** e / τ 8 . Dla standardowych warunków działania zalecana wartość współczynnika bezpieczeństwa przy granicy zmęczenia k f powinna mieścić się w przedziale 1,1 ... 1,5. Zazwyczaj należy używać wyższych wartości k f dla sprężyn pracujących w środowiskach zagrożonych korozją, w wysokich temperaturach lub przy obciążeniach udarowych. Wpływ środowiska korozyjnego na wytrzymałość zmęczeniową sprężyny jest znaczny; w zależności od materiału sprężyny i rodzaju środowiska nośność sprężyny może obniżyć się nawet o jedną piątą. Wartość współczynnika bezpieczeństwa przy granicy zmęczenia wybierana jest spośród zalecanych wartości podanych w oknie dialogowym. |
Ta lista rozwijana jest nieaktywna, jeśli z listy rozwijanej Typ projektu wybrano opcję F, D  d, L
0
, n, Wymiary montażowe. W obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny należy wybrać opcję Obliczenie sił roboczych.
 d, L
0
| H, L
1
 | Długość w pełni obciążonej sprężyny obliczana jest dla określonego ugięcia roboczego i długości wstępnie obciążonej sprężyny. |
| H, L
8
 | Długość wstępnie obciążonej sprężyny obliczana jest dla określonego ugięcia roboczego i długości w pełni obciążonej sprężyny. |
| L
1
, L
8
 | Ugięcie robocze jest obliczane dla określonych długości sprężyny wstępnie obciążonej i w pełni obciążonej. |
 (Więcej)
 (Więcej)Wyświetla dodatkowe opcje projektowania sprężyny. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie  Więcej opcji w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
| Projekt ugięcia roboczego | |
| Uwaga: Dostępne tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny i opcji F, D   d, L0, n, Wymiary montażowe z listy rozwijanej Typ projektu. | |
| Nie określono | Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny. |
| Minimalne ugięcie robocze | Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny, które jest większe od minimalnej dopuszczalnej wartości H min , dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny. |
| Maksymalne ugięcie robocze | Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny, które jest mniejsze od maksymalnej dopuszczalnej wartości H min , dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny. |
| Zakres ugięcia | Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny, które najbliższe jest żądanemu ugięciu H' dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny. |
| Projekt średnicy sprężyny | |
| Uwaga: Dostępne tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny i opcji F, Wymiary montażowe   d, L0, n, D z listy rozwijanej Typ projektu. | |
| Nie określono | Najmniejsza odpowiednia wartość średnicy sprężyny jest projektowana dla określonego obciążenia i wymiarów zespołu. |
| Minimalna średnica | Projektuje najmniejszą odpowiednią średnicę sprężyny, która jest większa od minimalnej dopuszczalnej wartości D2 min , dla określonego obciążenia i wymiarów montażowych sprężyny. |
| Maksymalna średnica | Projektuje odpowiednią średnicę zewnętrzną sprężyny, która jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej wartości D1 maks , dla określonego obciążenia i wymiarów montażowych sprężyny. |
| Zakres średnicy | Projektuje odpowiednią średnicę sprężyny, jak najbliżej wymaganej średnicy D' dla danego obciążenia oraz rozmiarów montażowych sprężyny. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takich jak masa sprężyny lub długość drutu. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
