Importowanie plików DXF, OBJ, STL, znaczników DWF i IDF.
Nowości:2021
- Aby zaimportować do pliku, wykonaj jedną z poniższych operacji:
- Aby zaimportować do nowego pliku, wybierz pozycje:
- Plik
Otwórz
Importuj formaty CAD
Karta Rozpocznij
panel Uruchom
- Aby zaimportować do pliku części, wybierz pozycje:
kart Zarządzanie
panel Wstaw
Importuj
karta Model 3D
panel Tworzenie
Importuj
- Aby zaimportować do zespołu, wybierz kartę Złóż
panel Komponent
Wstaw zaimportowany komponent CAD.
- W odpowiednim oknie dialogowym ustaw opcję Pliki typu, aby przejrzeć dostępne pliki.
- Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Opcje, aby określić ustawienia importu i otworzyć plik.
Przeciągnij i upuść, aby importować pliki
Możesz też przeciągnąć i upuścić, aby importować pojedynczą część lub wiele części do pliku zespołu. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Wybierz plik części lub zespołu w Eksploratorze Windows i przeciągnij go na pasek tytułowy programu Autodesk Inventor. Ta operacja powoduje translację części lub zespołu do nowego pliku programu Autodesk Inventor. Można ją wykonać na otwartym lub nieotwartym pliku programu Autodesk Inventor.
- Nie mając otwartych plików w programie Autodesk Inventor, wybierz plik części lub zespołu w Eksploratorze Windows i przeciągnij go do okna graficznego programu Autodesk Inventor. Ta operacja powoduje translację części lub zespołu do nowego pliku programu Autodesk Inventor.
- Mając otwarty nowy lub istniejący zespół, wybierz plik części lub zespołu w Eksploratorze Windows i przeciągnij go do okna graficznego. Spowoduje to umieszczenie importowanej części lub importowanego zespołu jako komponentu w zespole programu Autodesk Inventor.
Importowanie plików OBJ i STL
W programie Autodesk Inventor można importować pliki OBJ i STL. Dane są importowane jako obiekty siatki i zawarte są w węźle przeglądarki siatki.
W oknie dialogowym Importuj:
- Określ sposób zapisu pliku:
Wybierz lokalizację zapisu komponentów z menu rozwijanego. W przypadku skorzystania z opcji Wybierz lokalizację zapisu opcja Folder docelowy komponentu stanie się dostępna. To ustawienie jest niedostępne w przypadku użycia polecenia Importuj.
Folder docelowy komponentu Ustawia położenie plików części i zespołów utworzonych podczas operacji importowania. W przypadku wybrania opcji Zapisz w obszarze roboczym folder jest określany w panelu Edytuj projekty.
Uwaga: Określ lokalizacje docelowe pliku zawarte w aktywnym projekcie lub dodaj do projektu ścieżki, aby się upewnić, że pliki odniesienia się nie rozwiążą przy otwieraniu pliku.
- Określ sposób zapisu raportu translacji:
Osadź w dokumencie Wybierz, aby wyświetlić ikonę raportu translacji
w węźle niezależnej przeglądarki
w nowym pliku. Aby zobaczyć raport translacji, kliknij dwukrotnie ikonę raportu lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj.
Zapisz na dysku Wybierz, aby zapisać kopię raportu w folderze docelowym komponentu.
- Określ jednostki:
Importuj jednostki Wybierz domyślne jednostki dla importowanego pliku.
Ramka ograniczająca Wyświetla rozmiar ramki ograniczającej dla geometrii w pliku.
- Określ sposób importowania kolorów:
Kolor. Wybierz tę opcję, aby zaimportować kolory, a następnie określ, czy formatem koloru jest RGB czy BGR.
Importować można następujące typy plików OBJ i STL:
- *.obj
- *.stl
- *.stla
- *.stlb
Uwaga: W zależności od typu pliku niektóre opcje mogą być wyłączone.
Otwieranie pliku DWF znacznika
W programie Autodesk Inventor można otworzyć plik DWF ze znacznikami utworzonymi na przykład w programie Autodesk Design Review.
- Aby otworzyć zestaw znaczników, kliknij opcję Plik
Otwórz.
- W oknie dialogowym polecenia Otwórz wybierz plik DWF zawierający znaczniki, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
Za pomocą przeglądarki znaczników można wyświetlić zestaw znaczników w widoku drzewa.
Uwaga: W przypadku próby wczytania zestawu znaczników przez otwarcie pliku DWF, który nie zawiera znaczników, plik nie zostanie w programie Autodesk Inventor otwarty.
