Podczas wstawiania, zmieniania lub aktualizowania elementów ram mogą wystąpić błędy. Problemy mogą także wystąpić podczas wykonywania poleceń takich jak Połączenie narożnikowe lub Przedłuż/Skróć element ramy. Mimo że w przypadku większości błędów wyświetlany jest logiczny komunikat o błędzie, nietypowy i nieznany błąd może spowodować wyświetlenie komunikatu o nieznanym błędzie.
Komunikaty błędów wyświetlane w różny sposób:
- W przypadku wystąpienia problemu, program Autodesk Inventor wyświetli okno dialogowe komunikatu. Okno dialogowe informuje, gdzie powstał problem i jaka jest jego przyczyna.
Obok węzła w przeglądarce wyświetlana jest ikona wskazująca, że element jest uszkodzony. Jeśli przesuniesz kursor nad węzeł uszkodzonego elementu, zostanie wyświetlona etykietka podająca powód uszkodzenia.
Możesz naprawiać błędy występujące dla różnych operacji:
Wstawianie elementu ramy
Komunikaty o błędach i przyczyna niepowodzenia:
- Wstawianie elementów ramy nie powiodło się.
- Na wybranej geometrii nie mógł zostać utworzony element ramy. Wstaw element ramy wyłącznie na krawędziach lub punktach brył, szkicach lub punktach w kontekście zespołu lub z modelu szkieletowego.
Nie można utworzyć elementu ramy. Nie można znaleźć pliku szablonu dla {STANDARD} {TYPE} w bibliotece Generatora ram.
- Podczas próby utworzenia geometrii w Modelu odniesienia ramy wystąpił błąd.
- Upewnij się, że uprawnienia Modelu odniesienia ramy pozwalają na dostęp na poziomie odczytu/zapisu.
- Nie można dodać elementu przeciągnięcia.
- W wyniku przeciągnięcia powstała samoprzecinająca się geometria.
Etykiety narzędzi uszkodzonych elementów i przyczyna uszkodzenia:
- Element przeciągnięcia/wyciągnięcia jest uszkodzony i musi być naprawiony.
- Nie można zbudować elementu przeciągnięcia, ponieważ orientacja powoduje samoprzecinanie się.
- Nie można odnaleźć modelu odniesienia ramy.
- Model odniesienia ramy został zastąpiony.
- Brak elementu przeciągnięcia/wyciągnięcia.
- Usuń i ponownie wstaw element.
Element został usunięty z elementu ramy.
- Aktualizacja nie powiodła się.
- Element został usunięty z elementu ramy.
- Łuk powoduje samoprzecinanie się.
- Element ramy zawiera odniesienia do nieistniejącej geometrii.
- Część szkieletowa została usunięta z głównego zespołu.
- Nie można odnaleźć powierzchni/płaszczyzny cięcia. Mogła zostać usunięta.
- Dwie linie szkicu w części szkieletowej są współliniowe.
- Nie można odnaleźć niektórych elementów ramy. Mogła zostać usunięta.
- Okno dialogowe Odtwórz było wyświetlane podczas edytowania zespołu ramy i wybrana została opcja Zignoruj wszystko.
Zmienianie elementu ramy
- Generator ram: Podczas próby zmiany elementów ramy wystąpiły błędy.
- Podczas zmiany elementów ramy wystąpiły błędy. Nie można zakończyć wprowadzania zmiany. Przyczyna nie jest znana. Proszę ponowić próbę.
- Połączenie narożnikowe: Podczas wykonywania operacji obróbki połączenia narożnikowego wystąpił problem.
- Nie można wykonać połączenia narożnikowego. Elementy ram są równoległe lub współliniowe.
Z powodu orientacji geometrii utworzenie obróbki połączenia narożnikowego nie powiodło się.
- Aktualizacja połączenia narożnikowego nie powiodła się.
- Sprawdź wcześniej utworzone przekroje spoin i skróć przekroje, aby zidentyfikować konflikty.
Utnij do ramy
- Nie można utworzyć obróbek zakończenia: Elementy ramy wydają się być równoległe lub współliniowe.
- Utworzenie uciętych przekrojów spoin nie powiodło się z powodu orientacji wybranej geometrii.
- Nie można znaleźć powierzchni do ucięcia elementu ramy podczas uaktualniania, ponieważ dwie linie szkicu są współliniowe.
- Aktualizacja ucięcia ramy nie powiodła się.
Ucinanie do powierzchni
- Nie można utworzyć obróbek końców: Powierzchnia (płaszczyzna) ucięcia wydaje się być równoległa do elementu ramy.
- Utworzenie obróbki końców nie powiodło się z powodu orientacji wybranej geometrii.
- Aktualizacja nie powiodła się ponieważ powierzchnia ucięcia jest równoległa do elementu ramy.
Przytnij
- Wystąpiła cykliczna zależność: ANSI...
- Utworzenie przyciętego przekroju spoiny nie powiodło się. Sprawdź wcześniej utworzone przekroje spoin i skróć przekroje oraz włącz i wyłącz, aby zidentyfikować konflikty.
Przedłuż
- Nie można wydłużyć lub skrócić. Aby kontynuować, istniejące przekroje spoin muszą zostać wyłączone lub usunięte.
- Wydłużanie-skracanie końca elementu ramu nie powiodło się. Sprawdź wcześniej utworzone przekroje spoin i skróć przekroje oraz włącz i wyłącz, aby zidentyfikować konflikty.
Podwyższenie/Obniżenie
- Podwyższ poziom komponentów Generatora ram: Podczas wykonywania tego polecenia wystąpiły problemy.
- Podwyższenie poziomu elementów ramy nie powiodło się. Przyczyna nie jest znana. Proszę ponowić próbę.
- Podwyższenie poziomu komponentów nie powiodło się.
Podwyższenie/obniżenie poziomu elementów ramy nie powiodło się. Błąd jednego z elementów ramy. Wybierz pojedyncze elementy i podwyższ/obniż poziom, aż znaleziony zostanie problematyczny element. W celu określenia problemów należy zintegrować problematyczny element ramy.
- Obniż poziom komponentów Generatora ram: Podczas wykonywania tego polecenia wystąpiły problemy.
- Utworzenie nowych komponentów zespołu nie powiodło się.
Katalog nie jest niedostępny do odczytu/zapisu lub występuje konflikt nazw.
Uaktualnianie położenia uszkodzone
- Nie można odnaleźć modelu odniesienia ramy:
- Model odniesienia ramy mógł zostać zastąpiony innym komponentem.
- ANSI 1_4...;
- ANSI 3_2....
- Nie można zbudować elementu.
- Element wyciągnięcia/przeciągnięcia w ... jest uszkodzony i wymaga naprawy.
Uaktualnianie obróbki końców uszkodzone
- Obróbka końców: nie można uaktualnić 1.
- Błędy wystąpiły podczas uaktualniania przekrojów spoin.
- Aby rozwiązać projekt ramy, można odtworzyć, usunąć lub zignorować brakujące elementy. Zignorowanie elementów może wymusić usunięcie skojarzeń związanych obróbek zakończenia. Czy chcesz kontynuować?
Inne
- Nazwa polecenia:
- Podczas wykonywania tego polecenia wystąpiły problemy.
