Tworzenie połączeń — odniesienie
Nowości:, 2023.1
Połączenia zespołów określają położenie komponentów i w pełni definiują stopnie swobody.
Dostęp
Wstążka: karta Złóż panel Zależności Połączenie
Polecenie Połączenie umożliwia tworzenie zależności, które określają położenie i ruch. Aby utworzyć zależności, można wybrać punkty końcowe, punkty symetrii i punkty środkowe.
Karta Połączenie
Typ
Automatycznie
Wybór początku służy do określenia jednego z następujących typów połączeń:
  • Obrotowe — wybierane, jeśli dwa wybrane punkty początkowe są kołowe.
  • Walcowe — wybierane, jeśli dwa wybrane punkty początkowe są punktami na walcu.
  • Kulowe — wybierane, jeśli dwa wybrane punkty początkowe są punktami na sferze.
  • Sztywne — wybierane w przypadku wszystkich pozostałych rodzajów początku.
Jeśli wymagania połączenia są znane, można wybrać jeden z następujących zdefiniowanych typów połączeń:
Sztywne
Umieszcza komponent i usuwa wszystkie stopnie swobody. Tego typu połączenia używa się w przypadku komponentów, które nie są przesuwane. Połączenia spawane i gwintowe są przykładami połączenia sztywnego.
Obrotowe
Umieszcza komponent i określa jeden stopień swobody obrotu. Obsługuje granice określone przez użytkownika. Zawiasy i obracane dźwignie są przykładami połączenia obrotowego.
Suwakowe
Umieszcza komponent i określa jeden stopień swobody przesunięcia. Obsługuje granice określone przez użytkownika. Blok przesuwający się po torach jest przykładem połączenia suwaka bocznego.
Walcowe
Umieszcza komponent i określa jeden stopień swobody przesunięcia oraz jeden stopień swobody obrotu. Obsługuje granice określone przez użytkownika. Wał w otworze jest przykładem połączenia walcowego.
Płaskie
Umieszcza komponent i określa dwa stopnie swobody przesunięcia oraz jeden stopień swobody obrotu, prostopadły do liniowego. Użyj tego połączenia, aby wstawić komponent na powierzchni płaskiej. Komponent można obracać lub przesuwać na płaszczyźnie. Obsługuje granice określone przez użytkownika.
Kulowe
Umieszcza komponent i określa trzy stopnie swobody obrotu. Obsługuje granice określone przez użytkownika. Połączenie typu kula i gniazdo jest przykładem połączenia kulowego.
Odstęp
Wartość odstępu
Określa odległość, na jaką są odsuwane od siebie oba połączone komponenty.
Nazwa
Tworzy niepowtarzalną nazwę dla połączenia w przeglądarce. Wpisz nazwę lub pozostaw puste pole, wówczas automatycznie zostanie utworzona domyślna nazwa.
Wyłącz
Zaznacz, aby wyłączyć połączenia.
Połącz
Pierwszy początek
Wybiera punkty końcowe, punkty symetrii i punkty środkowe na pierwszym komponencie. Podgląd punktu początkowego pierwszego wyboru jest wyświetlany w tym samym kolorze co pasek koloru przycisku wyboru w oknie graficznym. Pierwszy wskazany komponent porusza się do drugiego wybranego komponentu.
Drugi początek
Wybiera punkty końcowe, punkty symetrii i punkty środkowe na drugim komponencie. Podgląd punktu początkowego drugiego wyboru jest wyświetlany w tym samym kolorze co pasek koloru przycisku wyboru w oknie graficznym.
Odwróć komponent
Odwraca kierunek komponentu.
Wskaż najpierw część
Ogranicza dostępną geometrię do pojedynczego komponentu. Opcja ta używana jest w przypadku, gdy komponenty są do siebie bardzo zbliżone lub częściowo się pokrywają. Usuń znacznik, aby odtworzyć tryb wyboru.
Dopasuj
Pierwsza linia trasowania
Wybiera powierzchnie lub krawędzie wektora kierunku na pierwszym komponencie.
Druga linia trasowania
Wybiera powierzchnie lub krawędzie wektora kierunku na drugim komponencie.
Odwróć linię trasowania
Odwraca kierunek linii trasowania.
Animacja
Wybierz tę opcję, aby odtworzyć zachowanie połączenia na przesuwanym komponencie w oknie graficznym.
po zmianie
Wybierz tę opcję, aby wyświetlać podgląd zachowania połączenia po zmianie jego typu. Usuń zaznaczenie pola, aby wyłączyć opcję autoukrywania.
Karta Granice
Kątowy
Start
Ustawia minimalny zakres ruchu obrotowego połączenia. Zaznacz pole wyboru, aby uaktywnić. Odznacz pole wyboru, aby dezaktywować. Przypisane wartości zostają zachowane w przypadku odznaczenia pola wyboru.
Bieżący
Ustawia tymczasową pozycję spoczynku. Położenie można nadpisać.
Koniec
Ustawia maksymalny zakres ruchu obrotowego połączenia. Zaznacz pole wyboru, aby uaktywnić. Odznacz pole wyboru, aby dezaktywować. Przypisane wartości zostają zachowane w przypadku odznaczenia pola wyboru.
Liniowo
Start
Ustawia minimalny zakres ruchu przesuwnego połączenia. Zaznacz pole wyboru, aby uaktywnić. Odznacz pole wyboru, aby dezaktywować. Przypisane wartości zostają zachowane w przypadku odznaczenia pola wyboru.
Bieżący
Koniec
Ustawia maksymalny zakres ruchu przesuwnego połączenia. Zaznacz pole wyboru, aby uaktywnić. Odznacz pole wyboru, aby dezaktywować. Przypisane wartości zostają zachowane w przypadku odznaczenia pola wyboru.
