Ustawia parametry projektu sworznia zabezpieczającego.
Aby wstawiać komponenty za pomocą Kreatora sworznia zabezpieczającego, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center. Jeśli użytkownik nie jest połączony z Content Center, obszar Elementy, w którym można wybierać sworznie, jest wyświetlany na szaro.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
panel Łączenie
Sworzeń zabezpieczający
Wybiera typ sworznia zabezpieczającego. Istnieją dwa rodzaje otworów: |
Określa umieszczenie sworznia zabezpieczającego. |
Pierwsze menu rozwijane jest używane do określenia umieszczenia sworznia zabezpieczającego. Położenie sworznia zabezpieczającego można zdefiniować za pomocą czterech opcji. W zależności od wybranej opcji odpowiednie polecenia są dostępne poniżej menu rozwijanego. |
Opcje umieszczenia: |
Polecenia umieszczenia używane są do określenia umieszczenia utworzonego sworznia zabezpieczającego: |
Uwaga: Wyświetlane są polecenia odpowiednie dla wybranej opcji Umieszczenie.
Określ średnicę sworznia. |
Projektuje połączenie sworzniowe zabezpieczające. |
Najpierw określ opcje umieszczenia. Zgodnie z opcjami wyboru umieszczenia za pomocą kreatora wybierana jest liczba otworów. Można również wybrać dodatkowe otwory lub otwory wirtualne. Aby rozpocząć wypełnianie połączenia sworzniowego zabezpieczającego, należy postępować zgodnie z instrukcjami z listy Elementów "Kliknij, aby wybrać sworzeń". Kliknij w tym obszarze listy wyboru, aby wyświetlić przefiltrowaną listę dostępnych komponentów sworzni (z Content Center). Zawartość listy oparta jest na wcześniej wybranych ustawieniach Średnicy otworu. |
Każdy komponent można zmieniać: |
Wyświetlane jest okno dialogowe Właściwości niestandardowe pozwalające na zmianę parametrów części (długość sworznia zabezpieczającego, średnica sworznia zabezpieczającego itd.). |
Usuwa komponent. |
Wyświetla okno dialogowe, w którym można wybrać przefiltrowane elementy Content Center. |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. |
Podgląd graficzny wybranej geometrii jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor. Można na przykład użyć uchwytów do określenia długości sworznia. |
