Za pomocą narzędzia Trasa automatyczna można trasować jeden lub więcej przewodów z wybranych nietrasowanych przewodów lub wszystkie nietrasowane przewody czy przewody w segmenty w aktywnym zespole wiązki przewodów. Trasowane przewody (w tym żyły kabla) są pomijane. W przypadku nietrasowanych przewodów narzędzie Trasa automatyczna jest także dostępne z menu kontekstowego.
Wszystkie punkty konstrukcyjne przewodu i żył kabla są usuwane podczas trasowania z punktu do stanu punktu.
panel Trasa
Trasa automatyczna
Długość przewodu, długość kabla oraz średnica wiązki segmentu uaktualniane są za każdym kliknięciem Zastosuj lub OK.
Opcja Trasowanie ręczne umożliwia wybór jednego bądź więcej przewodów lub kabli do trasowania przez wybrany segment. Można kontynuować trasowanie tych samych przewodów lub kabli przez dodatkowe segmenty, po jednym za każdym razem.
Segmenty użyte do ręcznego trasowania mogą być ciągłe lub nieciągłe. Trasowanie przez nieciągłe segmenty powoduje utworzenie trasy z przerwami. Przerwa tworzy się na przykład przez prowadzenie przewodu z jednego segmentu przez pewną odległość do innego segmentu.
Usuwane są wszystkie punkty konstrukcyjne przewodów i żył kabla:
panel Trasa
Trasa
Można też wybrać przewody do trasowania, klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając Trasowanie z menu kontekstowego.
Wybierać można jedynie segmenty z aktywnej wiązki przewodów.
Długość przewodu, długość kabla i średnica wiązki segmentu są aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian.
Kliknij polecenie Trasuj, aby użyć opcji trasowania półautomatycznego przewodów i przewodów. Najpierw należy wybrać jeden lub więcej przewodów do trasowania (w tym żyły kabla), a następnie wybrać pierwszy i ostatni segment w obrębie sieci w jakiej przewody będą trasowane. Można również wybrać przewody do trasowania, kliknąć prawy przycisk myszy, a następnie wybrać opcję Trasowanie z menu kontekstowego.
Przewody są trasowane przez najkrótszą ciągłą ścieżkę, która łączy dwa segmenty. Podczas pół-automatycznego trasowania nie powstają przerwy. Wszystkie trasowane przewody są pomijane. Wszystkie skojarzone żyły kabla są trasowane razem. Wszystkie punkty konstrukcyjne przewodu i żył kabla są usuwane podczas trasowania z punktu do stanu punktu.
panel Trasa
Trasa
Aby wybrać przewody w oknie graficznym, ustaw polecenie Wybierz na Wybierz elementy szkicu.
Przyciski krążą po możliwych ścieżkach w kolejności od najkrótszej do najdłuższej. Okno dialogowe wyświetlane jest dla każdego przewodu lub kabla, w przypadku którego można użyć wielu możliwości trasowania.
Wiązki przewodów zostają uaktualnione.
Długości przewodu, kabla oraz średnica wiązki segmentu zostają uaktualnione.
W wyniku trasowania i anulowania trasy przewodów i kabli w złożonych zespołach, ścieżka jaką przyjmuje obiekt nie zawsze jest dobrze widoczna. Należy używać polecenia Pokaż ścieżkę z menu kontekstowego, aby wyróżnić końcówki przewodów i wszystkie segmenty, przez które przechodzi kabel, żyła kabla lub przewód. Geometria linii środkowej lub geometria renderowana przewodu(-ów) lub żył kabla jest również wyróżniona.
Jeśli na wybranym przewodzie znajduje się złącze, to system wyróżnia przewód od i do złącza, razem ze wszystkimi segmentami, przez które przewód jest trasowany.
