Można usunąć zdefiniowany obszar materiału celem odsłonięcia niewidocznych elementów istniejącego widoku rysunkowego.
Nowości: 2023.1, 2023.2
Tworzenie wyrwania:
- Wybierz istniejący widok lub umieść widok na rysunku.
- Wyrwania wymagają skojarzonego szkicu z co najmniej jednym zamkniętym profilem do zdefiniowania obwiedni obszaru wyrwania. Poniżej opisano, co się dzieje, jeśli:
	 - w wybranym widoku nie ma szkicu — widok szkicu zostanie dodany i użytkownik zostanie przełączony w tryb edycji szkicu. Po zdefiniowaniu obwiedni i opuszczeniu szkicu zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyrwanie.
- wybrany widok zawiera szkic, ale profil nie jest zamknięty — zostanie wyświetlony komunikat z wyjaśnieniem warunku. Można odpowiedzieć na następujące sposoby:
		  - OK — przechodzi do trybu szkicowania, w którym można zamknąć profil, a następnie kliknąć przycisk OK, aby powrócić do tworzenia widoku.
- Anuluj — kończy polecenie Wyrwanie.
- Pomoc — powoduje przejście do tej strony.
- wybrany widok zawiera wiele niezamkniętych profili — wyświetlony zostanie komunikat z wyjaśnieniem warunku. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć polecenie. Następnie wybierz żądany szkic, zamknij profil i powtórz polecenie Wyrwanie.
- Obwiednia jest wybierana automatycznie, chyba że z widokiem skojarzonych jest wiele nieużywanych szkiców, należy wtedy wybrać jeden z nich.
- Określ głębokość wyrwania. Głębię obszaru wyrwania można określić z poziomu punktu w modelu w szkicu skojarzonym z rzutem, korzystając z otworu w widoku lub za pomocą głębokości części.
- Określ preferencje dotyczące wyświetlania. Aby wyświetlić komponenty znajdujące się wewnątrz odciętej objętości, wybierz opcję Komponenty w przekroju.
- Kliknij przycisk OK.
Aktywny standard oraz styl kreskowania przypisane do obiektu Kreskowania przekroju w Domyślnych parametrach obiektów określają domyślne kreskowanie w widokach wyrwania.
 Określanie wyrwania z punktu w modelu lub szkicu skojarzonego z rzutem
   Można określić punkt początkowy obszaru wyrwania i zmierzyć głębokość obszaru od tego punktu lub za pomocą geometrii na szkicu skojarzonym z rzutem zależnym.
  -  Aby zdefiniować głębokość wyrwania, w przypadku określania od punktu w obszarze modelu należy utworzyć rzut z rzutu bazowego, utworzyć szkic skojarzony z rzutem i dodać geometrię.
- Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki  panel Zmień panel Zmień Wyrwanie Wyrwanie . .
-  W oknie graficznym, wybierz widok kliknięciem, a następnie kliknij, aby wybrać zdefiniowaną granicę wyrwania.
		Uwaga: Profil granicy musi znajdować się na szkicu skojarzonym z wybranym widokiem.
-  W oknie dialogowym Wyrwanie kliknij menu rozwijane obok pola Typ głębokości i wybierz opcję Do szkicu lub Od punktu. (W przypadku opcji Od punktu w polu Głębokość można wprowadzić liczbę).
-  Kliknij strzałkę wyboru, a następnie kliknij w oknie graficznym, aby wybrać:
		- Geometrię szkicu skojarzoną z rzutem. (Można określić punkt w dowolnym widoku modelu).
- Początkowy punkt głębokości.
-  W przypadku tworzenia wyrwania z punktu w modelu w polu wartości Głębokość podaj głębokość wyrwania.
 Za pomocą polecenia Otwór w widoku lub według głębokości części
   Głębokość wyrwania można określić, używając otworu w widoku albo co najmniej jednej części, które zostaną wyrwane z wybranego widoku celem odsłonięcia ukrytych części lub elementów. Głębokość jest zdefiniowana przez oś otworu lub głębokość części.
- W oknie graficznym, wybierz widok kliknięciem, a następnie kliknij, aby wybrać zdefiniowaną granicę wyrwania. Profil granicy musi znajdować się na szkicu skojarzonym z wybranym widokiem.
-  W oknie dialogowym Wyrwanie kliknij strzałkę obok pola Typ głębokości i wybierz opcję Do otworu lub Przez część.
-  Kliknij strzałkę wyboru, a następnie w oknie graficznym kliknij otwór lub część.
		Uwaga: Jeśli element otworu jest ukryty, kliknij polecenie Pokaż krawędzie ukryte, aby go tymczasowo wyświetlić.
- Po zdefiniowaniu widoku kliknij przycisk OK, aby go utworzyć.
