Edycja części iPart
Istnieje możliwość dodawania parametrów, edycji arkusza kalkulacyjnego iPart, przekształcania części iPart w część oraz edycji kolejności zagięć.
Przy domyślnym składniku iPart w przeglądarce wyświetlany jest znacznik.
Edycja tabeli części iPart
  1. Kliknij pozycję Plik Otwórz.
  2. Przeglądnij katalogi, aby odnaleźć odpowiedni plik generatora iPart, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  3. Kliknij w przeglądarce, aby rozwinąć folder tabeli. Przy domyślnym składniku iPart wyświetlany jest znacznik.
  4. Kliknij prawym przyciskiem na ikonie tabeli i wybierz Edycja tabeli.
  5. W tabeli Redagowanie iPart należy wprowadzić potrzebne zmiany. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu:
    • Wstaw wiersz, aby dodać następny składnik iPart.
    • Usuń wiersz, aby usunąć składnik iPart.
    • Ustaw wiersz jako aktualny, gdy część iPart jest umieszczona. (Jeśli używasz programu Inventor, ustaw wiersz jako aktualny, aby podczas umieszczania części iPart w zespole automatycznie wstawić tę wersję części).
    • Kolumna parametru użytkownika umożliwia wprowadzenie wartości do wszystkich składników podczas umieszczania części iPart.
    • Komórka parametru użytkownika umożliwia wprowadzenie wartości tylko wtedy, kiedy wstawiany jest określony składnik iPart.
    • Kolumna Usuń pozwala usunąć parametr lub właściwość ze wszystkich składników iPart.
  6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i zapisz plik.
Uwaga: Jeśli chcesz odrzucić zmiany po zapisaniu, kliknij przycisk Cofnij.
Uwaga: Nie można modyfikować wzorów i instrukcji warunkowych arkusza z poziomu okna dialogowego Redagowanie iPart. Komórki są wyświetlane z czerwonym tłem.
Dodaj parametry
  1. Po zwymiarowaniu części utwórz parametry wpisując nazwę parametru oraz jego wartość. Na przykład, Długość=75 mm.
  2. Na wstążce kliknij kartę Model 3D ikonę Pokaż panele . Wybierz panel Parametry , a następnie wybierz opcję Parametry
  3. Określ, które parametry i właściwości należy zmienić dla każdego składnika. Zmień nazwy parametrów, aby były one opisowe i rozpoznawalne.
    W tym przykładzie wymiary są wyświetlane jako d0 i d1. Parametry Długość i Szerokość można utworzyć podczas dodawania tych wymiarów lub otworzyć tabelę Parametr i zmienić ich nazwy na Długość i Szerokość.
  4. Utwórz w miarę potrzeb zależności z innymi parametrami. Na przykład ustaw położenie środka walca na długość/2 lub szerokość/2. W oknie graficznym ciąg fx poprzedza parametry zdefiniowane przez zależności z innymi parametrami.
    Podczas tworzenia lub edycji elementów, można wprowadzić nazwy parametrów lub równania w oknie dialogowym wymiarów lub w oknie dialogowym elementu.
  5. Zapisz plik.
Edycja arkusza zawierającego części iPart
Wartości obliczone ze wzorów są wyświetlane w tabeli części iPart na czerwonym tle.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tabeli, a następnie wybierz polecenie Edycja przez arkusz kalkulacyjny. Tabela części iPart zostanie otwarta w programie Microsoft Excel.
  5. Wprowadź potrzebne zmiany do komórek, lecz nie zmieniaj nagłówków kolumn. Zmiana nagłówków kolumn uniemożliwi wykonanie obliczeń dla wszystkich składników iPart.
  6. Jeśli trzeba użyj narzędzi Microsoft Excel. Na przykład:
    • Skopiuj i wklej wiersze, aby dodać nowe składniki iPart. Zmień tylko potrzebne komórki aby powstały różne warianty części iPart.
    • Używaj formuł, aby utworzyć dane.
    • Sortuj dane, aby ułożyć je w logiczny sposób. Na przykład sortuj krytyczną wartość w porządku rosnącym lub malejącym.
  7. Zapisz arkusz i zamknij go.
  8. Wstaw składniki do pliku zespołu, aby przetestować nowe dane. Jeśli w przeglądarce zespołu pojawi się ikona informacji, to znaczy, że w składniku wykryte zostały błędy. Otwórz ponownie arkusz kalkulacyjny i wprowadź poprawki.
    Wskazówka: Aby znaleźć problemy, należy powtórzyć całą procedurę dla każdego nowego parametru, właściwości lub zmienionych danych.
Przekształcanie części iPart w część
  3. Kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy na folderze tabeli i wybierz opcję Usuń.
  4. Pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, że usunięcie tabeli spowoduje przekształcenie części iPart w zwykłą część. Kliknij OK, aby przeprowadzić konwersję.
  5. Zapisz plik części.
Uwaga: Starszy składnik nie może zostać zamieniony na inny składnik iPart. Dlatego, jeśli korzystasz z programu Inventor, polecenie Zmień komponent nie działa w odniesieniu do starszych składników w zespole.
Edycja kolejności zagięć
  1. Utwórz część konstrukcji blachowej, która ma być użyta jako generator iPart.
  2. W części konstrukcji blachowej utwórz reprezentację rozwinięcia blachy.
  3. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie panel Redagowanie Utwórz iPart.
  4. Utwórz wiersze iPart dla każdego składnika generatora iPart.
  5. Po dodaniu wszystkich wierszy składników kliknij przycisk OK, aby zapisać tabelę generatora.
  6. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia panel Opcje polecenie Dostosuj.
  7. W oknie dialogowym Dostosowywanie wybierz kartę Narzędzia, a następnie wybierz pozycję iPart/Zespół z listy pasków narzędzi.
  8. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij polecenie Pokaż, aby wyświetlić pasek narzędzi iPart/iAssembly.
  9. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Dostosowywanie.
  10. W przeglądarce części kliknij węzeł foldera tabeli, aby go rozwinąć.
  11. Na pasku iPart/iAssembly na liście rozwijanej Edytuj zakres generatora kliknij opcję Edytuj zakres składnika.
  12. Uaktywnij element iPart, dla którego będzie zastosowana unikatowa kolejność zginania.
  13. W rozwinięciu składnika iPart zastosuj specjalną kolejność zginania, a następnie kliknij polecenie Zakończ kolejność zginania, aby zapisać sekwencję zginania.
  14. Powtórz dwa powyższe kroki dla każdego składnika generatora, który wymaga określenia specjalnej kolejności zginania.
Uwaga: W wyniku tej procedury zostanie do tabeli iPart zostanie dodana kolumna o nazwie: Kolejność zginania rozwinięcia blachy. Nie można edytować komórek tej kolumny. W przypadku składników, których kolejność zginania zostanie określona w trybie Zakres generatora, komórka będzie miała Wartość domyślną. W przypadku składników, których kolejność zginania zostanie określona w trybie Zakres składnika, w komórce wyświetlany będzie numer części z prefiksem "BendOrder_".
