Rzutowanie geometrii na szkic 2D
Można rzutować geometrię, krawędzie tnące, rozwinięcia blachy (części blaszane), bloki DWG, generować przewody i rzutować do szkicu 2D lub 3D.
Nowości: 2023
Uwaga: Po wybraniu płaszczyzny prostopadłej do szkicu podczas jego wymiarowania lub stosowania do niego wiązań przy użyciu następujących poleceń wybrana płaszczyzna konstrukcyjna jest automatycznie rzutowana:
Ponadto podczas dodawania wymiarów lub wiązań do geometrii szkicu z osią konstrukcyjną lub punktem konstrukcyjnym wybrana oś konstrukcyjna lub punkt konstrukcyjny są rzutowane automatycznie.
Rzutuj geometrię
  1. Kliknij powierzchnię lub płaszczyznę roboczą w szkicu 2D, aby ustawić płaszczyznę szkicu.
  2. Kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj geometrię .
  3. W oknie graficznym kliknij geometrię, która zostanie rzutowana na płaszczyznę szkicu. Można wybrać krawędzie, wierzchołki, elementy konstrukcyjne, pętle i krzywe. Jeśli wybrany element docelowy nie jest widoczny, obróć model.
    Wskazówka: Aby wybrać pętlę (zamknięty splajn, okrąg lub elipsę) i dostępne są wielokrotne wybory, powierzchnia zostanie wyróżniona. Użyj polecenia Wybierz inny, aby przełączać kolejno elementy, a gdy żądana geometria zostanie wyróżniona, kliknij, aby ją wybrać. Kliknij powierzchnię, aby zrzutować wszystkie pętle na powierzchnię.
  4. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Gotowe, naciśnij klawisz Esc lub kliknij inne polecenie.
Rzutuj krawędzie tnące
  2. Kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj krawędzie tnące.
  3. W oknie graficznym kliknij część, którą przecina płaszczyzna przekroju.
    Wszystkie krawędzie przecinane przez płaszczyznę będą rzutowane na płaszczyznę szkicu.
Rzutowanie krawędzi elementu złożonego
  1. Zaimportuj dane powierzchni do składnika.
  2. Umieść szkic 2D przecinający składnik.
  3. W szkicu kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj krawędzie tnące.
  4. Wybierz składnik.
  5. Krzywe są tworzone na przecięciu płaszczyzny szkicu i dowolnej powierzchni przechodzącej przez płaszczyznę. Krzywe są uaktualniane na podstawie ruchu szkicu.
Rzutuj płaski wzór (części konstrukcji blachowej)
  1. W szkicu 2D w pliku część konstrukcji blachowej kliknij powierzchnię lub płaszczyznę konstrukcyjną, aby ustawić płaszczyznę szkicu.
  2. Kliknij kartę Szkic panel Tworzenie panel Utwórz > Rzutuj płaski wzór .
  3. W oknie graficznym wybierz co najmniej jedną powierzchnię, aby rzutować na aktywną płaszczyznę szkicu. Powierzchnie muszą być połączone z płaszczyzną szkicu za pomocą zagięć i znajdować się po tej samej stronie konstrukcji blachowej, co płaszczyzna szkicu.
Rzutuj na szkic 3D
  2. Kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj do szkicu 3D .
    Zostanie otwarte okno dialogowe Rzutuj do szkicu 3D, a narzędzie wyboru Powierzchnie będzie domyślnie aktywne.
  3. Kliknij w oknie graficznym, aby wybrać co najmniej jedną powierzchnię, która zostanie rzutowana.
  4. (Opcjonalnie) W oknie dialogowym Rzutuj do szkicu 3D:
    • Usuń zaznaczenie opcji Rzutuj, aby wyłączyć rzutowanie geometrii 2D na powierzchnie.
    • Włącz lub wyłącz podgląd, aby wyświetlać lub ukryć rzutowaną geometrię podczas modyfikacji źródłowego szkicu 2D.
  5. Kliknij OK. Po zakończeniu nowy szkic 3D zawiera geometrię rzutowaną.
Rzutuj geometrię DWG
  2. Kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj geometrię DWG .
  3. Wybierz geometrię do rzutowania. Wybierz jedną z 3 opcji:
    • Pojedyncza geometria.
    • Połączona geometria: Zamknięta pętla i/lub otwarta pętla.
    • Blok geometrii.
  4. Pojedyncza geometria i blok geometrii obsługują wybór za pomocą okna.
  5. Uwaga: Opcja Opcje aplikacji Szkic Autorzutowanie krawędzi podczas tworzenia krzywej musi być włączona.
    Następujące typy geometrii DWG są wyprowadzane i będą rzutowane automatycznie po utworzeniu szkicu, jeśli opcja Opcje aplikacji Szkic Autorzutowanie krawędzi podczas tworzenia krzywej jest włączona:
    • Następujące punkty: pojedynczy punkt, punkt początkowy/środkowy/końcowy, środek łuku i okręgu
    • łuki;
    • okręgi;
    • linie;
    • polilinie.
      Uwaga: Zostanie wyprowadzony i rzutowany punkt z segmentu polilinii DWG. Aby rzutować całą polilinię, użyj polecenia Rzutuj geometrię DWG.
    Po zakończeniu wybierz opcję Anuluj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję OK.
Po rzutowaniu geometrii bloku DWG można wykonać wyciągnięcie proste geometrii DWG i utworzyć żądane elementy 3D.
Edycja geometrii rzutowanej
